Металлоискатель Из Радио №10 1994Г
sisjan
проверял на осциле на дд3 1 ноге нет сигнала на 2 есть больше ничего неуспел осцил накрылся развёртка пропала мне его ремонтировали но апять хана кокда включается ещё поевляется но 5мин прогревается иизчезает только точка на екране
Для этой схемы ещё и осциллограф руку тянуть включать??? Не слишком ли много для неё чести! Три старинных микросхемы и больше ничего нету, интересно, как это может "не работать". Точнее, именно "работать" оно не будет по-любому, так как не заложено в этой схеме ничего для "работать", а так, на нервах поиграть, отбить охоту дальше заниматься металлодетекторостроением - это как раз назначение данной схемы. Да на трёх корпусах МС можно такое собирать... Только не на ретро-микросхемах, естественно...
Ну запустил свой девайс пч контур от старово вефа применил и запустился с котушкой 210мм кольцо золотое чюет с 15cm. ну всем спосибо кто помог! кокда затюнингую выложу фотки. ещё хотел спросить как расчитать витки для катушки хочю зделать 150мм катушку для мелочи. мож програмка или формула есть?
Пересчитай витки согласно индуктивности. Можно использовать такой алгоритм: считаем индуктивность катушки 210 мм, затем в программе задаём нужный диаметр (150 мм) и подбором витков находим максимально бизкую индуктивность. Программ расчёта катушек - в инете немеряно.
Здравствуйте у меня проблема собираю металлоискатель наткнулся на микросхему К1109УД1 по информации никакой не шел чем заменяется как работает как прикрепляется. У меня огромная просьба если кто нибудь знает что нибудь или ссылки какие на эту микросхему прошу отпишите очень важно и очень нужно заранее благодарен.
  • 2 года спустя...
Большое спасибо всем , поделившимся инфармацией по данной схеме металлоискателя . За неимением провода нужного диаметра для выносной катушки хочу взять провод 0,3 вдвое и на оправке диаметром в 25 см те самые 30 витков мотать . Как изменится в следствии этого индуктивность катухи ? По-моему так прокатит ? Развейте плиз мои сомнения , спс.
для катухи такого диаметра и такого количества витков индуктивность почти не зависит от диаметра провода. тоесть если набиенщик, то нормально будет работать, а если импульсник, то там важно сопротивление катухи, а сопротивление катухи зависит не от диаметра, а правильнее сказать от площади сечения проводника.
тоесть s=pi*d^2/4
расчет то, что нужно s=3.14*0.6*0.6/4=0.28 мм2
что у тебя: s=3.14*0.3*0.3/4=0,07мм2
тоесть 0,28/0,07=4 провода!!!!!!
но при намотке в 4 провода возможно возрастание емкости катухи.
зы провод можно взять:
петля размагничивания кинескопа
трансформатор ч/б или цветного телевизора
двигатель печки или дворников авто (статор)
транформатор с китайского магнитофона (с приемника тонковат будет)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Здраствуйте! собрал этот МД запустился сразу но глубина обнаружения очень маленькая , крупную жилизяку ловит на 15см, собрал на КТ 368 ,как можна увеличить глубину???
joker
Приветствую . Перед заливкой поисковой катушки эпоксидной смолой возник вопрос : по схеме рабочая частота обоих генераторов около 100 кГц. В следствии намотки поисковой катушки проводом 0,3 вдвое (суммарное сечение 0,45) , частота поискового генератора изменилась и составляет 80,5 кГц . Катушка L1 настраивается на щелчки , поисковая реагирует на металлы и по характеру изменения звука можно различить чёрный/цветной металлы . Подскажите кто знает , сдвиг рабочих частот генераторов со 100 до 80 кГц сильно влияет на чувствительность МД ? Или на что-либо вообще этот фактор влияет ? Заранее благодарен .
Благодарю за оперативность , LOmetr , Вы подтвердили мои догадки : чувствительность сравнивать мне не с чем , а вот на алюминий МД реагирует как-то ярче и динамичнее , чем на чёрный металл аналогичной формы . Думаю это не смертельно .
  • 4 недели спустя...
Запаячил я свой первый тоже , эпоксидка подсохла и настраиваюсь по-маленьку , только я схемку чуток доработал : добавил транзистор на усиление щелчков , чтоб можно было на внешний звук уверенно слышать биения и продублировал щелчки светодиодной индикацией тоже на кт 315 . Поставил R9 на 1 мОм , изменил С10 на 47 мкф . Так как придумал упаковать прибор в подходящий корпус от одного из радионаушников , то пришлось лепить "в навес" .
post-155115-0-28566100-1335809812_thumb.jpgpost-155115-0-67176100-1335809733_thumb.jpgpost-155115-0-18170600-1335810016_thumb.jpg
Осталось заэкранировать низ платы и бока генераторов толстой фольгой и залить парафин на наиболее термочувствительные детали .
Посоветуйте на счёт термоизоляции : парафином залить нужно С1 , С2 , С4 , С5 и корпус L1 или ещё какие-то компоненты генераторов ?
Спс.
  • 9 месяцев спустя...
всем привет! тоже собрал только что этот металлоискатель.значит. подключая наушники к обычному аудио выходу, не чего не слышно. поключил к микрсхеме Д3 к 3 ноге, и звук появился, но чувствительность после настройке чуть больше 5см на катушку с провлокой. кто скажет какая чувствительность этой схемы и как и кто настраевал компоратор? всем спасибо!
Собирал я этот МД в нескольких вариациях, даже с заменой катушки на катушку от китайских приемников и установкой супер-пупер советских кондеров в контура-в помещении одно, на улице другое. Даже добившись хоть мало-мальских результатов и отдавши "металистам на пробу"-полевых испытаний он не прошел. И я думаю-почему? И приходит только одна мысль-хоть кондеры и ставыл термостабильные, но проволока то в катушке мелкая и витков много-вот отсюда и уход частоты при изменении температуры, который не перекрывается перемеником. Вобщем схема эта баловство, но для понимания процессов-самое то. Ведь отсутствие результата-тоже результат. Дерзайте, если времени не жалко.
