Мощный Инвертор
Есть желание собрать инвертор 12В -> ~220В или 24В -> ~220В. Мощность нужна не менее 2кВт.
Таких схемы вообще есть в природе? Что-то поиском не нашел нигде...
Короче говоря, если кто собирал или есть схема такого инвертора, просьба поделиться ;)
Такое в принципе есть.
Но без опыта работы с силовухой просто схема не поможет :)
А с опытом - там ничего сложного нет, самому разработать не проблема.
Неслабое желание. Прикинь для начала параметры (габариты, вес, толщина провода обмоток, цена) выходного трансформатора на 2 или более кВатта, если желание не пропадет, будем думать дальше.
Но скорей всего твое желание затухнет...
Подсказка:
Такая схема есть часть УПСа, следовательно, можешь поглядеть, какие у 2х киловаттников трансы. Заодно узнаешь, что на такие мощности лучше делать 48в->220в.
  • 4 месяца спустя...
Вот тоже озадачился темой инвертора. Есть российские разработки типа МАП... Но дорого. Почему нельзя просто разобрать старый UPS, добавить туда аккумулятор и все?
UPS на 1,5 киловата около 6 т.р стоит. 2 таких UPS, по одному на каждую линию, от общих блоков аккумуляторов - получается суммарная мощность 3 кВт. Инверторы трехкиловатные от 25 т.р. стоят...
Тема нужная, сам собираюсь собирать такой конвертор, схем вот только на такие мощностя не нашел, если есть с 24 или с 48 поделитесь.
48 вольт от генератора можно получить.
Вообщем что касается генератора до 48 вольт.
Проводил экспиримент, над шаговым двигателем, выдернул из струйника HP (в курсе что нам много обмоток и достаточно мощный магнит - вообщем это генератор с малыми оборотами), вообщем раскрутил его от винчестера 7200 оборотов (не на полную мощность сколько точно не скажу незнаю) получил на выходе 60 вольт (измерил вольтметром). больше пока нет данных.
Но есть несколько проблем. Во первых с винтом-мощность маленькая может не вытянуть генератор, его легко застопорить при нагрузке(это пока догадка), проблема с переходником на генератор, и самая большая проблема винт без головы или с убитым в усмерть блином работать не будет. Нужен высокооборотистый движек с минимальным питанием. Дальнейший экспиримент пока не возможен нет переходника с винта на генератор.
Вообщем так. Покупать инвертор - дорого (или шумно, типа МАП).
Решил взять UPS за 7 т.р. на 2000 ВА и 1300 Вт в среднем и продвинутый зарядник для аккумуляторов. Вот и получилась нормальная система. Все это ограничить автоматом на 6А...
Теперь вопросы: будет ли работать? Какой UPS для этих целей лучше всего взять?
PS С другой стороны 7 тыщь на эксперимент тоже не хило, если не получится, поэтому сейчас пытаюсь все по максимуму предусмотреть.
Предлагаю подробно обмусолить тему "бесперебойник из UPS или как сделать бесперебойник для дачи"...
Изменено пользователем DeepJ
пишите какая база доступна, в схемах недостатка нет. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
какой ток
соответствующий разумеется :D
поэтому чем выше мощность, тем больше нужно брать напряжение аккум.
DeepJ
Подобные упсы зачастую расчитаны исключительно только на кратковременную работу, на сколько там ихой родной батареи хватает, обычно порядка 5-15 минут. Например трансформатор там при выходной мощности допустим 2 кВА может иметь габаритную мощность 0,2-0,4 кВА, в кач. радиаторов просто бруски металлические, которые могут давать только кратковременное охлаждение за счот теплоёмкости, а не площади поверхности, и тдтп. Вам нужно искать упс для непрерывного режима, допускающий подключение внешней батареи, но ценник у такого может быть в разы больше.
ЛЕВША
В таких дэвайсах схема - эт так, формальность по сравнению с тем, какое значение имеет конструкция, компоновка и тп. У вас, Левша, в плане конструкции тоже изобилие?
догадливый. :D
ага как братья близняшки, схема и конструкция.
есть схемные решения позволяющие и длительный режим в тех же условиях. :rolleyes:
ЛЕВША, длительный режим "позволяет" любое схемное решение, в смысле не запрещает. А вот обеспечивает длительную работу совсем не схемное решение. Сие, а также ваше заявление, что у вас схема и конструкция "как братья близняшки", вынуждает сделать вывод, что у вас, скажем так, некоторые проблемы с самими понятиями "схема" и "конструкция".
ага у меня белый билет, и за убийство не сажають. :D нет Леха не будет полемики. в пролете.
учитесь смотреть всквозь теорию. :)
Вообщем есть где собирать и из чего тоже есть где достать. из измер. техники тож к кой чему доступ есть, вольтметр, измерит. база с асцилографом. Но с такими девайсами работать не приходилось еще, будет первый опыт.
Будем пробывать.
Изменено пользователем war15
главное с силовой базой определится, полевики - биполяры.
и частотный диапазон определить - тип ПН, ВЧ, НЧ.
с формой сигнала на выходе.
DeepJ есть такие схема извесна но мощность там какая, хочется не мение 2 киловат.
На выходе как из обычной розетки 50 гц, 210-230 вольт. Только сингал не обезательно синусаидальный, как я понял с этим проблема, так что ...
Непонял вот такие строки из статьи дроссель L1 выполнен на магнитопроводе Б26 из того же феррита . На каркас наматывают провод ПЭЛ 0,69 до заполнения и между половинами помещают немагнитную прокладку толщиной 0,1мм. Никаких данных о числе витков нет, что это за магнитопровод такой Б26?
Может подскажите марку готового дросселя, выполненого в таких условиях, чтоб можно было в магазине найти, а то с этим Б26 не лады.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Если можешь кинь схемку посмотреть.
Прокансультируй как замерить показание генератора, как правильно снять амперную характеристику и мощность.
есть маленький генератор выдает 110вольт(обороты не знаю около 1500-2000), и вроде 20-30 милиампер(подключал амперметр), савсем маленький. можно ли его как то понизить вольтаж до 24-48 но повысить мощьность(или покрасить в черный чвет и выкинуть). или можно взять несколько таких сделать постоянный ток и соеденить паралельно.
