Мощный Инвертор
А ты ток замерял через нагрузку или так ткнул накоротко и все. Понизить можно если только перемотать, какой генератор ( с коллектором или короткозамкнутый ротор). ГЕНЕРАТОРЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНО НЕ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ!!!
Изменено пользователем Юриг
Паяю пальцы обжигаю...
Замерял без нагрузки, както не додмался, попробую.
Я имею ввиду выплямить ток, сделать постоянным после генераторов только потом запаралелить(как батарейки)- так можно.
В генераторе 2 паралельные обмотки-статор(что не вращается), ротор(вращается-надеюсь не путаю названия) набран из редкоземельных магнитах.
Я думаю что можно, но генераторы должны быть абсолютно одинаковы. Пришли фото. А понизить напругу можно лучше перемотать обмотку статора более толстым проводом. Замерь ток через сопротивление 0.5 ом так будет более близкое значение амперной характеристики(я так думаю)
можно ли его как то понизить вольтаж до 24-48 но повысить мощьность
понижай или повышай, мощность не изменится.
если он такой мелкий - толку с него?
подключаются!!! :rolleyes: сначала выпрямляем, потом подключаем. все равно постоянка нужна.
для последовательного включения не обязательно.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Попробывал под нагрузкой (лампочку на 220 брал больше ничего под рукой небыло) выдал 12 вольт.
Сейчас один из них перемотал на обмотку побольше сечением(фотку сделать нечем пока на неделе сделаю- вообщем это бывший шаговик от древнего принтера)-еще не проверял, только возник вопрос как катушки соеденять все последовательно? перекоса не будет?, в родной намотке витки наматывались одна по часовой другая против часовой.
А по инвертору что нить есть у кого?
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
