Шим Для 2313
rekrut683
Здравствуйте...
Подскажите,, как лучше написать ШИМ на 2313 для двигателя..... ... на ассемблере
я чего то пишу... плохо как то выходит....
Вообщем вот.... пишу я программу так....
а потом смотрю на осциллографе и светодиодм ..... просто с постоянной частотой импульсы проходят..... моргает светодиод с постоянной частотой.....
не пойму почему.... в симуляторе , в АВР студио все правильно работает...
извиняюсь... сейчас добавил комментарии
1111.txt
1111.txt
да, получилось!
ну вообще в моем тексте в этом многовато недоточетиков....но есть один большой из-за которого и не работало.....
теперь все испрравил и работает.....
большой.... это то что я проверял в пп прерывнии состояние Порта Б,,,,,а нужно смотреть состояние прямо Ножки (Пина),,,,
Можно глянуть на исходник? Сколько ШИМ использовал?
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Как раз хотел сделать нечто подобное, с плавным нарастанием оборотов двигателя при включении и плавной остановкой перед отключением...
А можно увидеть также Вашу схему
Подождите.... начал менять некоторые условия в программе... и перестает работать...... например меняю частоту... все нормально.... меня число которое прибавляю каждый раз к длительности импульса... и все не работает.....
я так думаю здесь во всем виноваты флаги SREG.... а подскажите.... вот в подпрограмме прерываний флаги меняются ведь.....я делаю как... основаня программа расставила флаги... затем вхожу в пп,, заомминаю все флаги.. обнуляю... для нормальной работы пп... ив кнце опять восстанавливаю.... правильно?
такк.... ну все... каж-ся понял.... все норм... только мне сейчас надо подобрать какуюто функцию.. которая бы сравнивала число в компараторе сравнения например с FE или вообще с переполнением... и если равно или переполнено, то выходила бы из программы и все
Вообщем мне нужно сейчас нормальный конец моей программы.... т.е. когда импульс уже почти равен частоте... чтобы он ставил единцу и все... ШИМ отключался....
ВСЕ... извиняюсь за разговор самого с собой.... сделал вроде......
вот текст.....
там частота записана в TCCR1B - соответствует СК/64
время начальное импульса - число 38... можно пересчитать в о время....
дельта Т - 4.... также можно пересчитаь во время.... если эти числа менять... можно задавть разные ччастоты.... разные начальные импульсы и разные прибавки времени удержания импульсов...
ну а схема очень простая....ничего проще не встречал..... питание контроллера на ножки (GND, VCC)
питание +5 В... через выключатель..... любой....
ну и на кнопку ресет выключатель... чтоб можно было скидывать......
вывод от ножки PB3...... там и будет генерироваться ШИМ сигнал... ну а дальше заваисит все от того что у вас дальше стоит... какой дравйер... сколько он требует вольт на входе...\
у еня вот стоит драйверок которму надо 1В... вот я и поставил резюки на 400 Ом и 100Ом.... и снимаю на драйер 1 Ом... при этом ток получается 10мА... вполне опустимый для Пина....
2222222222.txt
