Двигатель Привода Дисков.
Добрый вечер.
Значит такое дело есть несколько двигателей от дисководов CD и DVD тех что раскручивают сам диск.
Такой вопрос как можна запустить такой двигатель отдельно от дисковода и компа. Эти двигатели трех фазные без коллекторные они насколько я знаю работают при питании импульсным током а скорость вращения регулируется частотой
следования этих импульсов. Так вот кто знает как можна это реализовать? Насколько это реально возможно кто то это уже делал?
Увы, даташитов на русском практически не бывает. Гораздо проще выучить технический английский, проблемы с документацией решатся раз и навсегда! Так уж сложилось, что английский - международный язык, никуда от этого не деться, остаётся только принять правила игры и овладеть им лучше китайцев :)
Датчики Холла выглядят как маленькие "четырехножки" для поверхностного монтажа. В двигателях их три. Загляни под магнит ротора, если разглядишь там что-то похожее, значит это они. А почему бы тебе не использовать микросхему, которая крутила движок в приводе? Из строя выходят редко, там защита по току есть.
У моего двигателя есть такие три "четирехножки", по ходу он с датчиком холла, а впрочем вот ниже его фотка.
Вот если бы знать какая именно это микросхема то можна было бы попробовать запустить, а так я не знаю.
Да, это с датчиками Холла. Проследи по дорожкам, куда идут провода от разъёма шлейфа. Определишь к какой микросхеме - дальше Гугл тебе в руки. Находишь даташит на микросхему и по нему разбираешься, что куда надо подать, "чтобы картинка ожила..."
  • 6 лет спустя...
Странно, что нет ни одной грамотной статьи, где расписано как подключать движки от cd-приводов...
Или я не нашел....По всему рунету сплошные вопросы и обсасывания этой темы...
я раскручивал такие моторчики до 15500об/мин. Причём треугольник раскручиваается повыше , а звезда более 12500об/мин не крутит.
Схемка простая - на валу флажёк- оптопара - ключ . Ну мнето это надо было для проверки эффекта по ОРГОНУ (Ринат Шаймутдинов), а так по хозяйству - куды его ??
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
  • 2 месяца спустя...
Любой модельный регулятор трехфазного двигателя, хватит на 10А, + сервотестер (можно на 555м таймере собрать)..Использую винтовые движки для проверки регуляторов после ремонта.
