anode666
Усилители На Tda2003
359 сообщений в этой теме
anode666    1
народ!я тут собрался мутить усилокна 10вт,мне просто надо чтоб таскать мона было,он вапсче как?если у кого чё про tda2003 tcnm nj crbymnt gkp
  • Не одобряю 1
bavbav    70
у меня максимум 5Вт выдавала на 4 Ома
link    0
На 10 ватт максимум при нагрузке 2 Ома, но искажения дикие.
UTSource
электронных компонентов
anode666    1
а на счёт ТА8215 что?просто она у меня давно валяется,вот тоже хочу на ней сварганить усил
Olegyurich    11
8215 на порядок лучше .2х10 Вт при Кг=1%, 2х18 при Кг=10%, питание 14.4В. Требует стабильного питания, если меньше 11, вырубается. Звук довольно приличный, из мостовых микросхем для а/м это лучшее, что мне попадалось.
anode666    1
а стабилизированное это как?в моём представлении это блок питания на кренке или батарея(не АА а к примеру автомобильный акк.)и как сделать чтобы 15ват но с 10%гармоник?в схему надо изменения вносить?
Olegyurich    11
Автомобильный аккумулятор подойдет. А зачем вам 15 Вт именно с 10% гармоник, а не с 8% скажем? :D Хотя добиться этого несложно- один или два диода по питания последовательно, при этом еще и защита от переполюсовки.
anode666    1
спасибо за совет,мне не главное гармоники,мне главное чтоб помощнее было,да хоть все 20 пусть будут!(хотя 20 наверно много),а кстати я собрал тда203 в мост,гавно полное получилось,у меня просто 4 штуки посто так валялось,вот я и решил использовать по назначению.А кстати подскажите мне схемку светодиодного индикатора,тока чтоб работал и без микросхем плиз.и исчо я не могу разобратья в ТА8215 что такое stdby u mute?точнеея не могу понять как их включать?если кто знает то пожалуйста подскажите,буду благодарен
Olegyurich    11
Standbuy -сон, mute - приглушение. Вот тут все описано:
Теперь д.б. нормально. Если попростому, вешай их на питание.А индикатор какой именно? Перегрузки, пиковый или подецибельно?
TA8215.PDF
Изменено пользователем Olegyurich
anode666    1
файл повреждён,я это уже видел но так и не понял,а по поводу индикатора что?
Olegyurich    11
Кстати, выходную мощность можно поднять, увеличив напряжение питания до 18 В, тогда 25 Вт можно снее снять.
anode666    1
это с обоих каналов?а спалить её таким образом нельзя?а аопойдёт ли в качестве регулятора громкости прочто ползунковое стерео сопротивление?кстати примерно какого размера должен быть радиатор?я планирую такой:
Olegyurich    11
До 18 можешь поднимать совершенно спокойно. Радиатора хватит за глаза. Сопротивление подойдет.
anode666    1
вот я его собрал,поработал на славу(целых 2 дня), сжог мне колонки,подав 10в пост на выход и сгорел ни о чём не догадываясь......... :unsure:
Olegyurich    11
Просто так? А что за колонки? Я когда случайно подал постоянку на вход сгорела сама микросхема, а колонкам(25 Вт) - хоть бы что, они так быстро не сгорают.Подробнее опиши.
Гость Гость
Гость Гость
Уважаемые, не занимайтесь ерундой, усилители на микросхемах без добавления транзисторов на выход, ЭТО НЕ УСИЛИТЕЛИ!!!
А микросхемы такие как вы описываете (кроме УН14) это полная ЧУШЬ!!!
anode666    1
я знаю что случилось,я на вход подал 24в (по моему из возможных 18),просто у м еня в трансформаторе обмотка на 13 или около того что то залагала,ну я решил другую подключить,и вот результат.но вздумалось мне это сделать потому что он на маленькой громкости какие-то искажения,особенно если с двумя колонками,мне это не понравилось,я решил посмотреть в чём дело,и выянил сто дело в питании,но оказалось сто это не так. :(
Гость Guest
Гость Guest
выкинь эту фигню, кз и ей хана , много брака, хотя мне к174ун14 больше нравится!!!!!
Гость Folk
Гость Folk
B) попробуй TDA2030 Звук супер, можно транзисторы повесить!!!!
Olegyurich    11
А усилители на микросхемах с транзисторами на выходе это полное дерьмо :( .
Вы вообще хоть чуть-чуть в теме? Мощные и качественные усилители, или просто мощные, или просто качественные, делаются на транзисторах.
А маломощные среднего качества можно сделать на микросхемах, только не надо на них ничего довешивать, это лажа и гемор.
  • Одобряю 3
anode666    1
у меня и TDA1557Q не заработала,значит это гавно,посоветуйте мне что нибудь на 12-20 вольт мощьностью 2Х30 или больше или меньше,что-то типа TA8215,TDA1557q, но чтоб работало и хорошо.
Гость Guest
Гость Guest
А может дело не в микрухе, а в руках?
