  • Ответов 383
TDA1522 - 2x22W, TDA8730(8737) 2x40W
Сжечь эту серию не очень просто. Проверь наличие отсутствия "соплей" - вдруг и 1557 заработает.
Вообще, это усилы для дрянной акустики и автодешмана.
Да, ещё - проверь напряжение. Если больше 18 Вольт - работать по-любому не будут.
Изменено пользователем Bear-Man
TDA2050, TDA2051 и двуполярное питание ОК!, работает без проблем по стандартной схеме можно две в мост , возможно питать онополярным
***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели***
а если уже больше было 18 или более то ей звиздец?
Не факт. Мы тоже начинали с этой серии упражняться. И как-то одна из конструкций играла хреновенько, затыкалась периодически... Недели через две дошло напряжение померять...
Да, и дохлых в продаже тоже хватает.
Важно запомнить: выпрямленное мостом напряжение равно переменка умноженная на корень из 2-х (примерно на 1,4). То есть, чтобы иметь 14 постоянки надо брать трансформатор на 10 Вольт переменки.
Bear-Man, постоянно одну и ту же ошибку повторяете. Не забываем про падение напряжения на диодах, поэтому реально переменки нужно побольше.
короче мне палёная попалась,я новую вчера взял.а она вообще свои 2х22 отдаёт(в документации написано)?и она лучше чем ТА8215?
You gotta keep 'em separated
Дык из тундры мы... чисто прибором тыкаем - чо намеряли - друг на друга делим ;)
собери на ТА8210 или 8220 тоже неплохо а качество лучше.Можешь собрать на тда7376 около 10ват зато шумов очень мало.
Теперь вопрос к знатокам подкиньте схему как соединить тда2003 мостом штук 6,но питание однополярное.
Еще подкиньте схему тда 1562 тока рабочую
ммм и еще на 7294
УРА!1557 заработала!(правда вторая) НО!почемуто когда подключаю второй канал (левый или правый незнаю короче с 4и6)почему-то если тишина то появляются неприятные импульсы с частотой примерно 1Гц но частота звука этих импульсов дручая и не синосоадальная.А если подключить во время сигнала то звук портится в обоих каналах (причём сильно) и пропадает басс.но при этом индикатор уровня (он уменя светодиодный на УАА180-сименс рабочий 100пудово)показывает что всё нормально при отключеной колонке!!! :o что делать?
Возможно разводка общего провода , а радиатор на общий провод попробуй.
Кодеры на выходах на массу есть?
нету, есть между выходами (7,9и4,6)через резисторы на 1ом на 2000пв и на входе с входов на землю. надо типа как на ТА8215 чтоли кондеры с выходов через резисторы на -?помогите,я точно знаю что дело не в микросхеме,я менял даже,всё равно таже шняга.
подруби 1557 по типовой схеме включения.Сам пробовал все работает.Типовую можно даже навесным монтажем собрать.
ЗЫ бас у нее приятный а вот качество хромает.
Греется сильно кода перегруз? хотя если схема не типовая то правильно советуют собери по типовой проблем с ней никогда небыло
там просто на выходе на 2200мкф кондеры (по одному на канал) и с входа на землю по 2000пф ну и между 4,6 и 7,9 теже кондеры через резюки на 1ом
Мдя не извращайся собери типовую!Я собирал там из обвязки помоему 4 маленьких кондера и все.Я просто раньше запихивал усилки на 1557 в компьютерные сидюки.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
