Да что там этой TDA 1557? перепаял гору, два кондёра и прёт, что вы пургу метёте, просто на севуху попался, питание дерьмо, или наводки откуда-нибудь, подумай и просмотри всё.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
  • Ответов 383
спасибо за совет,но у меня  складывается впечатление что я просто НЕУДАЧНИК!!!
ANODE я тебе скажу в чём твоя неудача (как истинный ценитель микросхемы TDA1557) микруха просто прелесть для усилков средней мощи (2Х22) а не фурычит она у тебя по двум причинам
1 для её нормальной работоспособности необходимо на входе резистёрчик поставить на массу, ещё лучше делитель (или переменник являющийся регулятором громкости)
2 создать питание с большим фильтром (лучше 4700мкф)прекрасно работает с параметрическим стабилизатором правда транзюки греются (3 А)
и главное не перегружать вход (понять что перегружаеш сможеш если круха хрипит) в ней срабатывает защита и она выключается и включается с такой скоростью что на слух как будто искажения.
А в целом я их штук 30 склепал причем по схеме с лишь двумя входными кандёрами - работают около 10 лет. B)
Правильно тебе Elektrich говорит, я просто его ученик и поэтому есть подтверждение вышесказанному. Мысль толкает.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Питание-то в диапазон укладывается? 8В < V < 18В? Мощность питания достаточна? И быстрее всего - ищи козу или в обвесе несоответствие номинала.
да что там типовой??? Наизасть:
2,5,8 на общий(минус0
1,13 Входа
4,6 один выход
7,9 второй выход
3,10,11 на плюс и ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
пользуйтесь ^_^
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
От чего питаешь?
Микруха дохлая, поменяй и всё будет бенч. сначала попробуй запитать от аккумулятора, от самого обычного автомобильного но не забудь зарядить, а то будешь в ужасе.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
питание нормуль,трансформер тороидальный,диодики 1н5400(50в 3а каждый)микруха не дохлая,менял,тоже самое,значит просто в плате дело,но буду пытаться,но потом,пока времени нет,может завтра попробую что-нибудь.
You gotta keep 'em separated
кстати трансформер очень мощный,ампер 10 должен спокойно,от аккумулятора попробую,у меня такой от шуруповёрта на 18в,от него из тда8215 выжимал 2х30ватт!(сам припух)
вот у меня наконец-то нормально заработала TDA1557, там столько всяких мелочей было,типа на входном тюльпане земли не соединены и всё остально.....короче по типовой врубил. спасибо вам большое ребята за советы! B) но теперь у меня возник вопрос питания. всё это от аккумулятора для шуруповёрта(он на 18 вольт и много ватт) происходило.но не буду же я всегда с ним ходить!ну так вот, есть у меня трансформатор,тороед он,мощный такой,от магнитофона 1990 года (по моему ода 303 точно не знаю так мне сказали те кто его отдали) ну я там нашел обмоточку примерно на 15в, после диодов там 14, а када подрубаю к уселу без нагрузки то до 20 растёт,а с нагрузкой ровно 18 как надо. :) ну от этого дела он тоже работает, но так оно же не стабилизированное! :rolleyes: ну качество по полам с фоном сети(я просто воткнул диодный мост из диодов 1n5400,специально по мощнее взял,кому интересно они на 50в 3а каждый, и конденсаторы параллельно на 2200мкф и 0.1мкф как в даташите и не стал особо париться)ну это было просто для проверки работоспособности.теперь посоветуйте мне микросхему стабилизатор на 6 ампер (IOSM non-repetitive peak output current 6 A это написано в даташите больше этого ничего не нашел,кстати как это понимать,я так и не смог нормально перевести! :blink: ) вопсчем от вас требуется подсказать микросхему стабилизатор с напряжением до 20вольт и током 6 ампер!но только без транзисторов,только диоды, микросхемы и естественно конденсаторы. заранее спасибо!
ну что мою тему все забыли да?ответьте на счёт источника питания,а точнее интегрального стабилизатора! :huh: а вот ещё одну не хорошую вещч заметил:
если работает одна колонка(не важно отрубаю я вход от одного из каналов или просто колонку от выхода) то звук отличный,подключаю вторую-пропадает басс и почти все низы,слушать мона но не приятно без басса,я сначала думал может из-за того что питания мало,но на малой громкости тоже самое!а вот теперь у меня есть предположение что из-за не стабилизированног такое происходит! помогите разобраться пожалста!
после стабилизатора напряжение упадет минимум на 2 В, а для нормальной его работы требуется падение не менее 4, т.е. у тебя останется только 14 В. Описанные тобой эффекты вряд ли из-за нестабилизированного питания, поробуй увеличить емкость в БП.
нееее,ты не понял,заработало в смысле до того как выпаял то вообще один канал не работал,а то выпаял и заработали оба канала,но вот с таким дерьмом(бас пропадает)
Если есть осциллограф посмотри напряжение питания непосредственно на выводах микросхемы - если сильно прыгает, дело в питании. Но стабилизатор не факт ,что поможет, возможно дело в тонких дорожках, кстати на них тоже осцилом можешь глянуть один конец относительно другого. Смотришь при подаче сигнала.
Други мои не пугайте пацана высшими материями и осцилами
Ёмкость в 10 000 перебор стопроцентов ставь 2-4 тыщи бас "тухает" так как ты у одной из колонок полярность подключения перепутал.
Делаеш это так бери цифровой мультиметр ставь на постоянку 20 вольт и подключай на выход микросхемы (4,6, ноги)красный щуп + чёрный - правильно подключиш покажет напругу неправильно минусик замигает затем повтори с 7,9 ногами промаркируй выходы "+" и "-"и исходя и вышеперечисленного а затем правильно подключи полярность каждой из колонок и балдей.
микросхемы стабилки полный бред будут греться как утюги без преувеличения схема стабилки будет представлять крен 8 Б и много транзюков
а все умные люди делают фильтрующий дроссель на феррите толстым проводом и всё !!!
:D может быть ты хотел сказать, что в самой КРЕН8Б много транз... ?
Нет, явно Elektrich не и мел ввиду в ней много транзюков, а она "раскачивает собой много транзюко, прдёт, спросим...
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
спасибо Электрик,попробую,но у меня такие хреновины,с контактами для колонок,и полярностью,их я подрубал по даташиту,но всё равно поробую.если чё то напишу.
Ну удачи тогда.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
