  • Ответов 383
  • 7 месяцев спустя...
Мой вариант схемы и печатной платы УНЧ на TDA2003 проверенной в работе.
Я лично ещё раз перепроверил <_< ,действительно работает :rolleyes: .прикольный звук после транзисторного уся кажется что он своеобразный незнаю как и счем сравнить.За печатку и развотку спасибо,ниже немго изменённая печптка на стерео и кстати лично мной проверена.
за качество сори
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Только в этой схеме маленький КУ я подбирал его под источник сигнала и соответственно резистор на 22к можно и не ставить вовсе ибо в микросхеме уже есть резистор ООС
  • 2 месяца спустя...
soute очень интересная задумка,только ты пишешь там 20ватт.....радиатор не маловат??
и не мог бы кто-нибудь еще раз выложить работающую печатку на 2003,ибо я разводить печатки толково не умею,а выложенные не скачиваются :o
Многие не найдя себя ищут толпу или истину.
Нашедшие толпу зависят от толпы.
Нашедшие истину зависят от истины.
Нашедшие себя находят все.
пожалуиста выложите печатку......только не в формате php....чем его читать?
Собрал я этот усилитель(на к174ун19 ) работает классно. На 8 ом динамик где-то 4 вт выдал. Поставил мизерный радиатор 5*5 см,и поразился,за час работы еле теплый. Звук ниче. Поставил в цепи обратной связи конденсатор 1000 мк-басы стали глубже. Вообщем получилось неплохо,как колонка для телефона звучит достойно. Питание 12 в 500 ма.
  • 4 месяца спустя...
Шумит усилитель на 2003 тдашке. Сильно прям гудит,даже без источника входного сигнала. Запитал от новенькой кроны. Схема cxema.at.ua/10W/TDA2003_10W.jpg
И кто-же питает такой усилитель от кроны?
Опиши понятней характер проблемы, и не надо кидать такие ссылки на схемы, имхо, лень открывать её. Не проще картинку сюда кинуть? Тогда тебе ответят!smile.gif
...И кто-же питает такой усилитель от кроны?
Скажи спасибо, что от часовых "таблеток" пока не питают...  :wub: .
Автор замерь "просадку"  по питанию в момент включения, думаю многое станет понятным... Закороти вход усилителя на общий провод и послушай "дыхание" услилителя.
P.S. И где фото монтажа?
Изменено пользователем SVN
  • 4 недели спустя...
О кстати я тож недавно собирал этот усилитель .. Все работает отлично и шумит только тогда когда запитать от кроны ( щас от БП на 12В) . Только есть 1 проблема - когда отсоединяеш от источника звука то в динамике пищит .. помогите разобратся хотябы советом в чом может быть проблема.
заранее спасибо
Параллельно кроне ,батарейке электролит микрофарад так 500-1000
Вот что значит не изучать теорию.Проблема в том. что внутреннее сопротивление батарейных источников питания высокое.Вот конденсатором его и снижают, чтобы бяку по про питанию не ловил , раньше это аксиомой было. шунтирование батарейки кондюком, достаточно схему любого радиоприемника глянуть. А вот аккумуляторами получше запитывать , там внутренняя емкость на порядок выше и внутреннее сопротивление значительно меньше.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
схема такая же как и во 2 посте.... только добавил диод в схему между + и - и добавил резистор подстр на 47 к ... один знакомый телемастер посоветовыл поставить резистор малоомный между входом звука... помогло но только громкость сильно уменьшается ...
Так что неясного ? Ясно ведь сказал,Поставь резистор на вход камня,посмотри в схеме у меня как сделано,трудно чтоли пару резисторов и конденсатор дополнительно впаять?
  • 5 месяцев спустя...
Скажите, а вот такие радиаторы для TDA 2003 как будут? Имеется трансформатор 220\12 В. После кондера будет около 17 В минус пару вольт на диоды. Нагрузка 4 ома. Что скажете? Или что-то другое поискать...
