Помогите Нарисавать Т-тригер
Drbel
Есть задача: в АОНе есть блок клавиатуры на резиновых кнопках,
мне нужно собрать Т-тригер управляющий двумя реле на подключение гарнитуры к плате АОНа.
Т.е. при нажатии на одну из кнопок реле должно включаться, при повторном нажатии выключаться. Собрать можно на К561ТМ2 или посоветуйте импортный аналог, желательно с распиновкой!
Схема части реле уже работает, осталось собрать Т-тригер, управляемый кнопкой.
Вот здесь нарисован Т-триггер со схемой антидребезга на таймере:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=21637
Можно другие схемы подавления дребезга применить, вот здесь обсуждалось:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...&hl=дребезг
Света спасибо!
Только я думаю, нужно ли подавление дребезга контактов, это ведь дорожка на плате, которая замыкается резиновой кнопкой. И с клавиатуры там идет прямо на процессор!
Я просто для коллекции. Вопрос один в один. Подавление дребезга нужно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10785&start=40
Изменено пользователем aen
Понятно, тогда все усложняется...
А хочется простоты...
Есть еще вариант - использования сигнала от процессора.
Т.е. процессор при нажатии на одну из кнопок выдает положительный импульс, который поступает на тригер и включает реле, потом при нажатии на туже кнопку опять выдает импульс и тригер выключает реле.
В таком случае схема будет выглядеть так:
Только вопрос, хватит ли для питания К561ТМ2 5 вольт?
И в этой схеме откуда брать управление, мне нужен неинвертированный выход!
Подскажите замену на импортную схему, пожалуйста...
Но там в одном корпусе всё равно два триггера находиться.
Триггер работает при питании 3 - 15 вольт.
1 - прямой выход.
2 - инверсный.
Буржуинский аналог сейчас гляну. Это в гугле просто набрать.
561ТМ2 = CD4013
Можно CD4003
В ней только сброс один, но тебе до лампочки.
В твоём случае можно и JK триггер применить. Только схему немного поправить.
1561ТВ1 = CD4027
Вот справочник.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/cd4000/cdh00.shtml
...А хочется простоты...
Есть еще вариант - использования сигнала от процессора. Т.е. процессор при нажатии на одну из кнопок выдает положительный импульс, который поступает на тригер и включает реле, потом при нажатии на туже кнопку опять выдает импульс и тригер выключает реле.
Тогда и триггер не нужен, если программно обрабатываешь нажатие кнопки, то и программно реализуй включение/выключение (благо у всех контроллеров есть защелки на портах...вывел сигнал в порт, и забыл про него, а когда нужно выключил порт). А если хочется на триггере, то бери КМОП/ТТЛ-подобную серию, например SN74HC74, или нашу 1564ТМ2. Они как раз на +5в питание расчитаны, и выход мощный имеют. Если у тебя клавиатура от процессора сканируется (клавиатурная матрица), а в АОНе она сканируется, то такую кнопку вообще на триггер просто так не подключишь.
А дребезг от любой кнопки гарантировано получишь, если от него не защищаться. Аен тебе нормальную схему предложил.
Изменено пользователем Rokl
  • 11 месяцев спустя...
а вот я теперь пристану по поводу разжованого... будеь ли, и как будет работать ета http://www.robotroom.com/Flip-Flop-74HC74-...rth-Robot5.html схема? можна её использовать как выключатель и включатель питания с помощю одного микрика?
Нет, с одной кнопки эта схема работать не будет. Здесь показано включение D-триггера (ТТЛ серия) в качестве RS-триггера, сигналы переключения на него подаются по-отдельности на входы R или S.
и получается с етой схемы тоже нельзя использовать 74ЛС74 в качестве выключателя?...
у меня задача сложная стоит, мне нужно сделать однокнопочный включатель очень маленьких габаритов, хочу тобы триггер управлял мосфетом а он в свою очередь управлял нагрузкой...
Вы знаете подходящие триггеры в SO* корпусах или тп.?
ета схема где есть каскад с триггером должна работать как я понял по описалову. Что скажите
D-триггер работать НЕ будет...у 74LS74 инверсное управление RS входами. Т.е. их нужно прицепить к +5в , если они не используются.
ааа...позно увидел ваш пост. я експерементировал очень долго с етим триггером, так и сделал как вы говорили, заработал, а теперь делаю подавление дребезга, и опять же нужно сделать его максимально маленьким и склоняюсь к http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...LX1G132STR.html етому логическому елементу, я так понимаю он аналогичен по принципу работы микросхемы к561тл1 http://www.vt1.ru/content/files/53/1-5.jpg
а вот такие можна использовать вместо К561ТЛ1?
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g14.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...2i3fdssp8ky.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...09o1g2poypy.pdf
ето пытаюсь сделать подавитель дребезга контактов
Изменено пользователем twain_32
читал я ето, но сдесь речь идёт о малых габаритах платы, и я не могу использовать микросхемы с кучей триггеров в нутри в DIP-16 корпусах и двух позиционными кнопками.
меня просто интересует ета схема с с заменой логики на выше приведённые мной
