(помогите Со Схемой) Термометр На Pic
Knopix
нужно перенести схему в Lay формат. Сам я не рискую перерисовать, потому что опыта нету, а элементы дорогие для меня.
http://qrx.narod.ru/avt/term.htm
прикрепленный файл прошивка и коментарии на АSM
ТЕРМОМЕТР_НА_PIC.rar
