Mystery Professional
Принесли на ремонт автомобильный усилитель "mystery professional", сказали что работал и перестал работать. Визуальным осмотром удалось найти только тонкую полоску на микросхеме 53H07JK TL494CH похоже на трещинку. За что отвечает эта микросхема? Какие есть аналоги? Что ещё нужно проверить в усилителе? Какие назначения выводов на задней части устройства?
PS: Я думаю что написал в нужном разделе, т.к. дело связано с ремонтом.
Изменено пользователем mac_sim
Вот бы на схемку взглянуть :)
Ну... если память мне не изменяет, то эта микросхема- навороченный стабилизатор напряжения или что-то типо того. Такие ещё в компьютерных блоках питания стоят. Тока вот купить её проблемма будет.
P.S. Без схемы или хотябы фотографии ничего более конкретного сказать не могу...
Изменено пользователем DeVOLT
Схемы к сожалению нету, срисовывать очень долго по причине большого количества элементов. Завтра прогреется до комнатной температуры - ещё раз понюхаю, может че сгорело. Что чаще всего сгорает в таких усилителях?
По микросхеме: нашёл один список, в котором она значится как переключаемый регулятор или что-то вроде того.
Уточню модель: MB 4.400
TL494 - микросхема ШИМ преобразователя питания. Ни разу не видел, чтобы в автомобильных усилителях сгорала (в сетевых бывало). Видимо, пробился затвор силового транзистора, и напряжение питания пошло в микруху. Смотри силовые транзисторы и их драйверы (если таковые имеются).
Эта микросхема кажется не сгорела, а имеет небольшой внешний дефект похожий на тонкую трещинку или царапинку. Хотя может и не от этого. Завтра принесу из гаража выпрямитель, толком проверю, копну поглубже проверю все катушки, может в них дело. А как проверить транзисторы не выпаивая их из платы?
PS: что такое драйверы?
что такое драйверы?
Это транзистор который управляет выходным силовым транзюком,по простому.Там нет цифер в названии по модели чтоб определить,а так вот БП тож с mystery может подойдет к твоей конструкции.Правда там КА494 ну это вроде тож самое только производитель Самсунг.
БП_на_усил..rar
Изменено пользователем ARHI
Возникла проблема с подключением. B+ это мне понятно батарея, GND вроде бы масса. Можно ли к массе подключать минус? Там ещё есть клемма RMT для чего она нужна? Между клеммами RMT и B+ стоит надпись TER2. Что всё это может значить?
RMT - это включение усилителя. На нём появляется плюс при включении магнитолы. То есть для запуска усилителя сюда надо подать плюс.
А разве минус на массе в машине уже не сидит?
Только что где-то прочитал, что на RMT подаётся ток 0,3А. Может на всякий случай надо его через резистор подавать? А плюс на RMT появляется относительно массы?
Плюс конечно относительно массы. А 0,3А - это по-моему максимальный ток, который магнитола обязана выдать в этот провод. Раньше питание управлялось электромагнитными реле, их катушкам такой ток требовался. Сейчас по-моему повсеместно используется торможение генерации преобразователя, поэтому потребление по этому проводу совсем маленькое.
Всё-таки подключил. Когда подаю управляющее напряжение на RMT, доли секунды в катушке преобразователя слышно гудение, потом резко пропадает. Как я понял, происходит срыв генерации. При этом загорается красный светодиод с надписью Protection, зелёный не горит или горит слабо. Померял тестером все транзисторы, у четырёх полевых между крайними выводами сопротивление нулевое, а сопротивление со средним выводом большое. Это значит транзисторы битые? Как их можно ещё проверить чтоб точно узнать?
А название у них есть у транзисторов,и вообще транзисторы лучше проверять отпаяв выводы от схемы.
Полевые транзисторы YG225N2. Как их проверить? Лампочкой? В общем плане картина такая: при подаче питания, в том числе и управляющего напряжения, гудение в катушке длится меньше секунды и срабатывает защита (не знаю от чего). Возможно транзисторы точно пробиты, а гудение в катушке это всего лишь прямой ток от сетевого источника.
PS: Это оказались и не транзисторы вовсе, а диодные сборки в корпусе как у полевого транзистора. В любом случае как их можно проверить и чем заменить? По идее средний вывод должен прозваниваться с крайними в одну из сторон, но в обе стороны сопротивление большое, а между крайними оно нулевое.
На других форумах пишут, что эти сборки можно заменить обычными диодами. Какие из распространённых лучше всего подойдут для замены? Точно такие же сборки купить почти нереально, потому как их можно заказать только большими партиями. Частота 2,5МГц, 200V / 10A.
Сейчас проверил эти диодные сборки - вроде бы нормальные, только между крайними выводами сопротивление нулевое. А так падение напряжения 362мВ и у всех одинаковое. Значит замыкание непосредственно в блоке питания, т.к. срабатывает защита и амперметр зашкаливает. Что может замыкать в БП?
УНЧ с преобразователем находится на одной плате и может быть отключен только путём перерезания дорожек, после чего его можно подключить соплёй в разрыве дорожки. Теперь по ключевым транзисторам: как их проверить? КЗ всё-таки нет, генерация длится меньше секунды и сразу обрывается. На всякий случай я начал подозревать высохшие электролиты.
Так подкинь на заведомо исправные.Так и непонятно без нагрузки БП работает или нет? По
том если включается то пригрузить резистором низкоомным приличной мощности и померять сколько выдает.
А причём тут нагрузка? И как отключить УНЧ от БП? Они ведь на одной плате. Пилить дорожки и потом сопли капать - не мой усилитель чтоб так над ним издеваться. На выходе БП напряжение всё-таки появляется при прерывистой подаче внешнего питания, но генерация отсутствует, из-за чего возникает эффект перегрузки или КЗ. А вот что приводит к срыву генерации, которая бывает через раз и длится меньше секунды, это предстоит выяснить.
А перемычек по питанию нет? Питание на 12 ногу поступает и сколько? А на 14 сколько?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Ты хоть микросхему-то с "механическими повреждениями" поменял?
Микросхема хоть и не в хлам, просто маленькая царапинка, смещения частей корпуса не наблюдается, надеюсь это не критично.
Ключевые транзисторы, первым делом.
Пожалуй с них я и начну, когда проверю напряжение на 14 ножке микросхемы. Как проверить ключевые транзисторы? Какое напряжение и ток для этого нужно?
PS: Крышка держалась всего на двух болтах и дребезжала, возможно от этого и трещинка, а может просто отвёрткой царапнули.
Улыбнуло :) Любое повреждение корпуса микросхемы = повреждение кристалла.
