Радио Телефон Kx_tcd300g
YKV
Во время разговора трубка упала на пол. Нет связи с базой. Остальное всё работает: включается, листает телефонную книжку и т.д. На экране мигает антеннка. В меню сбросил все установки- не помогло :unsure: Аккумуляторы вынимал, питание базы отключал.
При вскрытии ничего подозрительного не обнаружил. Куда копать дальше?
Изменено пользователем YKV
Проблема с радиомодулем.
Он к плате припаян "плашмя", без выводов ? В последнее время такая конструкция популярна. От удара блок ведёт и он рвёт дорожки на основной плате. (Несколько таких случаев уже попадало на рабочий стол) Восстанавливать геморно, особенно если оторванная дорожка под радиоблок идёт. Может ещё полосковый фильтр в том же блоке отвалиться или кварц, но это реже..
Внимательно просмотрите места пайки радиомодуля к плате.. Гады-производители в целях экономии припоя не припаивают силовые держатели а фиксируют только пайкой контактов. По кругу модуля пойдитесь. Желательно лупу и хороший свет использовать.Может повезёт обрыв найти. Отпаивается эта байда не больно здорово. На совсем убитом тренировался, скажем так зае...я.
Изменено пользователем fant
post-64739-1224578082_thumb.jpgВот эта сторона модуля сейчас отстаёт от платы (двигается)(может добавил, когда отдирал черную ленту, но я вроде силу не применял) И если судить по следам на трубке(они с задней стороны) его (модуль) оторвало при падении.
Что сделать дальше? Отковырнуть и вторую сторону? Паяльником между платами не залезешь. Сколько под низом контактов(ножек)
fant, спасибо тебе огромное!
Оторвал я модуль от платы, дорожки на плате все целы!
Припаяли 32 провода, и всё заработало!
Спасибо за помощь! :rolleyes:
