Радио Телефон Kx_tcd300g
YKV
Во время разговора трубка упала на пол. Нет связи с базой. Остальное всё работает: включается, листает телефонную книжку и т.д. На экране мигает антеннка. В меню сбросил все установки- не помогло :unsure: Аккумуляторы вынимал, питание базы отключал.
При вскрытии ничего подозрительного не обнаружил. Куда копать дальше?
Изменено пользователем YKV
Проблема с радиомодулем.
Он к плате припаян "плашмя", без выводов ? В последнее время такая конструкция популярна. От удара блок ведёт и он рвёт дорожки на основной плате. (Несколько таких случаев уже попадало на рабочий стол) Восстанавливать геморно, особенно если оторванная дорожка под радиоблок идёт. Может ещё полосковый фильтр в том же блоке отвалиться или кварц, но это реже..
Внимательно просмотрите места пайки радиомодуля к плате.. Гады-производители в целях экономии припоя не припаивают силовые держатели а фиксируют только пайкой контактов. По кругу модуля пойдитесь. Желательно лупу и хороший свет использовать.Может повезёт обрыв найти. Отпаивается эта байда не больно здорово. На совсем убитом тренировался, скажем так зае...я.
Изменено пользователем fant
post-64739-1224578082_thumb.jpgВот эта сторона модуля сейчас отстаёт от платы (двигается)(может добавил, когда отдирал черную ленту, но я вроде силу не применял) И если судить по следам на трубке(они с задней стороны) его (модуль) оторвало при падении.
Что сделать дальше? Отковырнуть и вторую сторону? Паяльником между платами не залезешь. Сколько под низом контактов(ножек)
fant, спасибо тебе огромное!
Оторвал я модуль от платы, дорожки на плате все целы!
Припаяли 32 провода, и всё заработало!
Спасибо за помощь! :rolleyes:
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
