Система Зажигания На Кт898
Здраствуйте! Собрал вот такую вот девайсину(фото приаттачено).
Подскажите пожалуйста можно ли в этой схеме 898 транз заменить на n-канальный полевой?
И каким образом можно увеличить частоту блокинг-генератора(чтобы избавиться от писка)?
Здравствуйте.
1. В схемах зажигания с зарядом накопительного конденсатора от стабилизирующего преобразователя есть один существенный недостаток. При размыкании контактов прерывателя и начале разряда накопительного конденсатора преобразователь выходит из режима стабилизации и начинает со всей своей мощностью подпитывать конденсатор. В результате скорость изменения тока в первичной цепи катушки снижается, высокое падает со всеми вытекающими. Повысить эффективность работы схемы можно "гашением" генерации преобразователя на время искрообразования.
2. Транзистор КТ898 в этой схеме используется в режиме "оборванной базы", что очень ненадежно. Для повышения надежности работы зашунтируйте переход Б-Э резистором 100 Ом.
3. По поводу замены КТ898 полевым транзистором. Резко открыть транзистор схема сможет, а вот закрыть, при отсутствии цепи разряда, электролитического конденсатора-нет. Выход см. п2.
4. Писк, ИМХО обусловлен утечкой заряда на накопительном конденсаторе. Это может быть плохая работа схемы стабилизации, приоткрывание встроенного в транзистор стабилитрона, плохое качество КД237, большой обратный ток перехода К-Б. При правильной работе таких преобразователей слышны только НЧ "пощелкивания".
а...обьясните дураку,как npn транзук может работать с эмиттером ,посаженным на "+" ?
Посмотрите на схему.
Конденсатор, который будет заряжен от обмотки преобразователя через диод будет иметь на себе напряжение в следующем порядке:
На "пластине" которая связана с коллектором транзистора будет ПЛЮС относительно другой "пластины", а эта другая пластина электрически соединена с эмиттером. В результате когда конденсатор зарядится этак вольт до трехсот с лишним, то на коллекторе будет плюс относительно эмиттера, а посему и транзистор в схеме структуры n-p-n.
А одну и ту же схему можно рисовать по разному :rolleyes:
  • 3 года спустя...
Всем привет!
Есть задание для 3-ех цилиндрового лодочного мотора сделать зажигание, остановился на этой схеме.
Искра должна быть в нужный момент в нужном цилиндре, поэтому будет 3 таких схемы, 3 катушки и 3 оптических датчика.
Датчик хочу сделать как по этой ссылке (уже опробовано)http://tuningmoped.narod.ru/tuning/oz/index.htm
Есть пару вопросов
1. Можно вместо прерывателя "SK" подцепить выход той схемы??
2. КТ973 хочу заменить на BD678 - можно ли? А КТ898А(у нас нет) не знаю на что поменять??
хорошего звука Вам
