Блок Индикации Маяк 233
Попался такой же блок индикации но что то не работает и схема немного другая почему то два подстроечных резистора
Не могли бы помочь
Они и в маяках долго не работали,особенно те которые усеяны полевиками с 232 модели,другое дело с 233 на 157УД2.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 1 год спустя...
Не могли бы помочь
Попался и мне такой индикатор нигде не могу найти схему.Там на плате оторванные дорожки ot к157уд2 и не знаю где их припаять
Индикатор вот такой http://www.rw6ase2.narod.ru/jpg/majak233s18.jpg
  • 5 лет спустя...
Ребята хелп. Дело касается не как моддинга как ремонта. вообщем индикатор раньше показывал норм, и радовал глаз. Неделю назад бац и у него понизилась яркость, какого то чёрта, ещё и по особенному(фото прилагается). Без понятия как чинить. Может кто то знает? )
Если яркость просела одновременно и на одном уровне по всем сегментам, то копать нужно  в сторону питания индикатора и в первую очередь - накал.
10 минут назад, SVN сказал:
Ок. Как это можно проверить? Где и как прозванивать? А то я с мультиметром в сложных отношениях :)
Забыл упомянуть. Может это важная деталь. индикатор мерцает кроме первого деления и надписей (там шкала, FeCr, обозначения шумодавов и тд.). Особенно когда индикатор доходит до 4-го красного деления.
Изменено пользователем Pavel Prodanov
В 26.10.2016 в 13:41, TIMIK74 сказал:
да. Проверяйте все напряжения и вот еще для раздумья http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumnye_pribory/indiuvtornye_pribory/ilt6_30m/185-1-0-2594
О! Спасибо большое)
Вообщем, померял я вольтаж на тех контактах, с блока питания вместо 4.25В (5В) идут 9В. Грешу на 4 конденсатора которые между платой стабилизатора и катушкой стоят. Выпаял их, поехал, взял аналогичные, а как обратно ставить, хрен пойми. Провода то одним розовым цветом! Где +, где -? Куда какой пихать, хрен пойми. Помогите пожалуйста)
В 13.11.2016 в 10:59, TIMIK74 сказал:
что меняли и где меряли в студию с четкими пояснениями по пунктам. схему бп сюда.
Вот схемы
Думал менять конденсаторы С1, С2, С3, С5. Все выпаял от блока питания, поехал с ними на радиорынок, мне сказали что кондёры С2 и С3 живые. А вместо С1 и С5 поставить два кондёра 670 мкФ\63 вольта. Ну я их и взял. А теперь как их припаивать, хрен знает. Они находились отдельно от платы, и с платой соединены были проводами. Связка проводов одного цвета. Какой куда припаивать, чёрт его знает...
отдельно включить блок питания без всех блоко и померить 4,2в переменки. эпс метр в помощь
18 часов назад, TIMIK74 сказал:
Да всё так же выдавал. Крч, как то на угад решил припаять те кондёры, в итоге им капец, и блок нули выдавал по всем напряжениям. Сейчас я их выпаял оттуда, вместо 5-ти вольт выдаёт 0.3В, Там где 38В - 0,01В, и там где 15В - 0,2В.
P.S. эпс метра нету в наличии(
Узнал что такое эпс метр)
ну что делать, изучать основы линейных бп и деталей и их проверку. А вот потом и браться за ремонт бп. Ну а так, у вас все вокруг да около, "поставил"так" или так" ни чего не работает...., из этого нельзя почерпнуть данные  для ремонта. за основу попробуйте взять книгу https://yandex.ru/search/?text=бродский аудио и видеомагнитофоны скачать&lr=11116
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
