Семигоровский Усилитель Тока
Схема и плата.
Поскольку большинство звуковых карточек и ЦД проигрывателей имеют на выходе порядка 1-2 вольт амплитуды, для подключения наушников нужен только усилитель тока, - то есть повторитель.
Схема - повторитель на дарлингтоне с ИТ в эмиттере.
Деталек мало, можно ставить советские транзюки :).Семынин так и делает.
Стабилизатор желателен. Питание однополярное (со стаба снимается +12 вольт.)
Ток покоя порядка 250-300мА, так что радиатор нужен приличный.
Квадратов 250-300 я полагаю минимум.
Собственно вот.
Utyug.pdf
"Крокодилы", как понимаешь временная мера.
Не нашлось двухваттников на 43 ома в закромах :).Тока такие нашлись.
Неплохие кстати нашлись, металлопленочные.
Но это так....отмазки :)
Ну вечером запустю наверное.
Вчера радиатор было уже поздно сверлить (в 12 ночи-то :))
Красиво сделано!
Кракадилы нормальные, вид не портят. Тока я бы запаял их перпендикулярно плате, без наклона, было бы еще красивей :P
Илья
Запустил.
Звучит хорошо :)
Громкости на моих 64 омных ухах хватает с запасом.
Крокодилы греются- 2-ух ваттные они.Нужно ставить 3-4 ватта резистор.
Маленький коммент:
Резистор 10 ом в фильтре БП исключить (заменить перемычкой)
Чур больно не бить :unsure:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0#comment-373179
Это приблеженно к вашей теме а посмотреть туда не кому :(
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
  • 8 месяцев спустя...
Вот вспомнил про тему и решил написать...
"Крокодилов" давно заменил на МЛТ-2.
Звучит хуже с ними.Греются больше они.Пришлось на термоклей даже прилепить радиатор сверху.
Но перепаивать лень ужасная. :)
Усилятор НЕ ВЫКЛЮЧАЯСЬ пашет уже почти год.
  • 2 месяца спустя...
Улис, а вы транзисторы на слух подбирали, или поставили какие были?
Собрал тут макет на 15032 и С3421 весьмиа недурно играет, однако рекомендованных 2т908 и 602 у меня нет. Семынин говорит, что с ними лучше. Еще рекомендовали как замену пару БД139 от филипс + MJE3055, ставил БД139 от СТ, звук глухой и смазанный, не понравилось, а вот 3055 надо купить, вы не пробовали? Может не стоит париться?
Еще ставил 21194 в качестве большого, разница с 15032 на мой слух незначительная. кажется, что 21194 чуть получше, но возможно только кажется...
Ничего не подбирал на слух.
Попытался найти 2Т908.....и не нашел.
Поэтому забил и поставил, что было под рукой.
Звучит хорошо но стаб надо на ЛМ317 делать.
А схема где находится...?
В первом посте.Только R6 0.5 Ом надо
Изменено пользователем Ulis
Жаль :(
Кстати, с моторами + 3421 звучит довольно сбалансированно, но несколько резковато. Товарищ Дядя федор писал в статье, что много перепробовал, и остановился на 3055, но что именно перепробовал, не написал :(
Наушники открытые - pioneer se-a1000.
У меня пока макет на 7812. В конечной конструкции сделаю на LM. Семынин пишет, что стаб должен уметь работать на большую емкость... Бегло просмотрел даташит на 7812 так ничего вразумительного по этому поводу и не приметил. Кстати а LM317 от СТ сильно хуже, чем от более нормальных производителей? Еще вопрос: они на лоу ESR емкости нормально работают? Хотя в случае с LM317 получается, что они работают на резистор с их GND на землю + ESR емкости...
Плата макета (на подписи не смотреть), если кто будет экспериментировать: maket.rar
Фото макета. Панельки - для быстрой смены транзисторов.
Изменено пользователем GeniusXZ
317-я на большую низкомпендансную емкость хорошо работает, очень устойчивая микруха.
От ST у меня нет этих стабов :-) Только от ОН-семи и от КЕС
  • 1 год спустя...
Ребят я извиняюсь конечно, но смысл создавать новую тему из за одного вопроса нет. Хотел спросить что за усилитель для наушников в прикрепленном архиве
111.rar
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
