Семигоровский Усилитель Тока
Здравствуйте.Имеется такой конденсатор MKP Mundorf MCap RXF
0,82мкф,подойдет ли он на вход.Я имею ввиду емкость не мала ли?
Изменено пользователем Xolodman
Маловато.
Я бы минимально ставил 2мкФ.
1 мкФ - это если вообще больше ничего нет.
Если конденсаторов четыре штуки, то можно запарралелить-же. Хотя цена у мундорфни аццкая )
Изменено пользователем Ulis
Я вот купил за 100 рублей два КБГ-МН на 4мкф Х 600вольт 1969года выпуска. :yes:
Два эдаких кирпича. Очень комфортненько звучит с ними. :dance2:
Жаль, что больно здоровые они ))). Но и покупал для другого.
Хочу собрать ламповый усилитель для наушников, нашел вот такую схему:
Статья http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/41/
На сколько хороший звук она может дать? Может кто-то посоветует другую схему?
У SRPP достаточно высокое выходное сопротивление. Схема годится только для высокоомных ушей, 600-омных.\
У Лаконика выходное около 90 ом. Будет лучше.
ТАНТ15-01
Мощность = 15 Вт;
Вторичные обмотки:
II = 170В 48мА;
III = 6,3 В 1 А.
качаем справочник на трансы ТАН или монтаем сами
в аноды ламп - двухваттники. Остальные - 0,5ватта.
И идем с ламповыми усилками в другую - тематическую ветку.
  • 2 месяца спустя...
Очередная реинкарнация ушника
Пока только виртуальная платка, утоптанная в 36х100мм, под имеющийся радиатор - (монтаж нескольких деталек со стороны дорожек и одна перемычка там же). Эмиттерные резисторы - фольговые Вишай в ТО220. Входные разделительные конденсаторы - не поместились . :mamba:
Но это и хорошо - можно подбирать их до посинения :crazy:
ну 2sc5200 это уже перебор
Ну уж нет. КТ908 (в оригинале) тоже довольно мощный транзистор, и его также можно считать перебором.
2SC5200 на выход кто нибудь устанавливал?
А что если применить Дарлингтон , высокочастотный, заместо двух в канале? Как думаете?
Например 2SD2389
Изменено пользователем kuzmin 1961
  • 7 месяцев спустя...
Вообщем, собрал я этот усилитель. Результат - очень греются эмиттерные резисторы, звук очень слабый да и то в одном наушнике. Опишу все, что я применял:
1) на входе конденсаторы по схеме, правда брал обычные металлопленочные на 400в.
2) эмиттерные резисторы - два последовательно по 10 Ом 2 Вт. (греются не реально!)
3) Транзисторы MJE3055 и BD137.
4) питание брал с 7812. Конденсаторы в питании не ставил (электролиты, те что до стабилизатора в схеме).
Наушники Эхо н-16-40с (по 50 ом на телефон).
Пожалуйста, ткните носом где я сделал ошибку. В электронике я еще слабоват, по-этому надеюсь на Вашу помощь. Спасибо
Это усилитель тока, поэтому "мощнее" чем от источника не будет :yes: . А то, что только один канал рабочий - где-то допустил ошибку в монтаже, он вообще настроенный?
Резисторы и будут сильно греться - это их нормальный режим работы.
А вот про питание не понятно... как это без фильтра?
Как я понял, если я хочу "громче" то это не та схема? Или еще нужен какой-то усилитель между этим усилком и звуковой?
С этим 100% согласен. Все проверил, скорее всего BD137 этого канала мертв. Но тут пока не до этого )))
А в чем заключается настройка? Простите, но я первый раз об этом слышу.
Это временно. Я очень хотел побыстрее подключить и послушать. Позже все сделаем.
И еще 2 вопроса:
1) если я поставлю эмиттерные резисторы большего номинала (40-60 Ом). Они же будут меньше греться? Как это отразится на работе? У меня это большая проблема - греются ОЧЕНЬ сильно. А в корпусе ТО220 найти не могу.
2) на выходе можно ставить обычные электролиты или какие-то специальные (низкоимпендансные и т.д.)?
Спасибо.
В принципе так :) .
Если все собрано согласно схеме, то можно подстроить под свои слуховые ощущения и наушники ток покоя усилителя, варьируя номиналом резистора в 18Ом, например 19 - 27Ом, больше наверное и не стоит... и самое главное подобрать транзисторы по усилению.
Это неотъемлемая часть схемы, которая должна быть на своем месте :yes: .
Этот резистор сильно влияет на звучание, поэтому как я написал выше нужно его подобрать по слуху, а вот мощность его следует увеличить... у меня было установлено 4шт. двух ватных по 20Ом - две пары запараллеленых включены последовательно...
Ну главное ни откровенное г.., можно в данном случае номинал взять больше по емкости, улучшится отдача по НЧ для низкого сопротивления наушников.
В принципе так :)
Пожалуйста, посоветуйте схему самого усилителя. Я так понимаю, он амплитуду будет увеличивать? А то в интернете схем немеряно, но вот в комментариях очень часто критикуют разработчика. Или может на TDA есть что-то нормальное (многие тоже очень плохо отзываются).
А как понять качество конденсаторов? Вот у меня стоят фирмы Nichiсon. Подозреваю, что это и есть то самое г... Брал их, т.к. в магазине других нету. Спасибо
Планирую использовать на работе от встроенной звуковой. Не самый лучший вариант, но что поделаешь. Если сильно качество не понравится, то второй вариант - телефон. Там, если верить описанию, стоит ямаховский чип на звук. Брал у знакомого шинхайзеры на 16 Ом - качеством звучания доволен, а вот мои уже не тянет.
Если звук с компа, то семигоровский будет как раз. А вот от телефона не хватит напряжения выхода... да и в качестве я бы посомневался :yes: . С таким подходом, если честно, лучше не парится и собрать на какой нибудь ТДА, вроде бы 2822 специально для ушей предназначена и деталей минимум...
И все таки эта тема не для таких общений наверное :yes:, лучше в ЛС пиши.
Изменено пользователем Denis_K
