Семигоровский Усилитель Тока
Это усил с УН на опере ОРА2134 умощненный ВК на транзисторах.
Похоже?
А теперь уходи.... :rolleyes:
Изменено пользователем Ulis
  • 2 месяца спустя...
как я понимаю 2т908 в качестве Q2, Q4, а кт602 соответственно Q1, Q3?? С какими индексами? нашел вот 908а и 2т602а и 2т602б
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Да, именно так должны стоять транзисторы. Индексы могут быть любыми, главное выбрать коэффициент передачи максимально близкий попарно, и общий коэффициент сборки желательно больше 3000 и до 5000.
Я здесь бываю
Ulis, будьте добры- выложите рисунки из #27 в читабельном виде. Архивом....или даже не знаю как будет лучше.
Спасибо.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Это максимально что у меня есть.
Мне этот усил неинтересен. Он есть в сетке - поищите крупное через Tineye
По этому усилителю есть тема на форуме.
Ulis, какие слуховые ощущения от Семынина?
Антон. Блог
Нет.
Только применены другие транзюки
Филипсовские BD139 и КТ908А отобранные по бете
Из двадцать штук отобрались два
Нарисовал печатку по мотивам выложенной. Без БП на плате. Планирую использовать другую схему стабилизации.
усилитель семынина.rar
Антон. Блог
pryanic, если вы решили делать эту схему, то советую начать с закупки качественных комплектующих. А у же потом решать, плату делать или навесом. Потому что на кЕтайских ширпотребных деталях эту схему делать смысла нет - ничего хорошего не выйдет.
Новодельные русские транзисторы думаю лучше не брать, это могут быть уже совсем другие приборы.
Вот плата для импорта. Для совка наверно лучше делать навесом, как у Улиса. Я собирал и на импорте и на совке. На импорте звук с БД139 мотороловскими и mje3055 довольно сбалансированный, но совок лучше.
Импорт.rar
Вот еще такой набросок нашел: набросок.rar
Изменено пользователем GeniusXZ
Спасибо за платы.rolleyes.gifА MP930 что за элемент? По схеме там 2 2х ваттных резистора.
Я хотел делать на 902 и 908 или на BDшках и 908.
Антон. Блог
Это резистор в корпусе TO220. Такие производят много фирм, каддок, вишей, боурнс. Я ставил каддоки, "играют" хорошо, но как потом выяснилось, проволочные лучше. Здесь видно:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=722798
Если наши, то ПЭВ, какие там еще русские проволочные, вроде С5-хх, а если импорт, то все те же вишей и т.п. Это про 18 Ом резистор - он там один мощный.
Почитайте тему на вегалабе, там была куча советов по комплектации, в том числе и от автора - Игоря Семынина. И платы там кстати тоже были.
Хотя наверно все-таки стоит собрать сначала на фигне какой-нибудь. Чтобы потом менять детальки и слушать - процесс довольно увлекательный :rolleyes: .
Действительно, у него на сайте стоят резисторы 18 Ом, а здесь в схеме 2 по 43 параллельно.
Антон. Блог
Как измерить hFe мощных выходных транзисторов? Как я понимаю надо измерять где-то при токе 300мА. Где-то прочел, что уже на смонтированной плате надо измерить ток транзисторов, но не могу найти. Подскажите плиз.
Нашел, но главное отсутствует.
КТ908 по бетта лучше подбирать непосредственно в схеме.
Соберите один канал, в который установите КТ602 с максимальным бетта (измеряете мультиметром). Затем по очереди подключайте к нему имеющиеся КТ908. Меряйте для каждого падение напряжения на резисторе 18 Ом и ток коллектора КТ602 непосредственно милиамперметром в цепи его коллектора. Бетта КТ908 подсчитаете самиicon_smile.gif .
Такс. Формула тоже нашлась.
Бетта908=Ur/(R*Ik602)-1
Я правильно все понял??
Нашел еще как народ измерял.
Как я понимаю включать надо как на схеме?
Антон. Блог
Ок. понял. и последний вопрос в связи с этим. Измерять как на левой схеме или как на правой?
Антон. Блог
Если внимательно посмотреть на формулу, что я написал:
Бетта = Ik/Ib = (Ie/Ib) - 1 = и привести вторую к общему знаменателю = (Ie - Ib)/Ib, станет видно, что Ie = Ik + Ib =~ Ik, так как ток базы мал по сревнению с Ie и им можно пренебречь. Это не только для большого транзистора, но и для малого. Значит, куда амперметр не поставь, выйдет одинакого, по второй схеме будет чуть точнее.
Евгений, спасибо.
А если собирать на импорте, то какие транзисторы посоветуешь? На веге читал что с BD139 хорошо звучит.
Антон. Блог
  • 4 недели спустя...
Евгений, спасибо.
кароче собрал(на кт969а и 2n3442) я ваш усилитель и просто пипец :o
звук просто кулл :) НО он мне показался хуже по звучанию с ультралинейным усилителем класса А (в каталоге схем который) ,хотя фиг его знает какой лучше .Как вы думаете кокой лучше собирать .??
ктонить может написать его характеристики .?
в каком классе работает ?
помех никаких неидет с компового блока ,циплял напрямую без конденсатора в схеме по питанию.
Изменено пользователем nemandrajui
АК-47
