Семигоровский Усилитель Тока
Ну, тут хозяин - барин. Вы спросили, вам ответили. Этот токовый повторитель звучит по особенному, именно по тому, что он собирается именно из тех комплектующих, которые подобраны автором именно для этой схемы. Замены возможны и многие собирают из других комплектующих и довольны результатом, я же описал свой опыт, а решать вам  ))) Кстати, если вы почитаете ветки по этому усилителю на других форумах, то увидите, что везде советы сводятся к тому, чтобы не менять транзисторную пару, предложенную Игорем Семыниным, а экспериментировать с блоком питания и конденсаторами.
Я его не собирал и не слушал. Да и доверия особого мне его схема не внушает.  Уж лучше собрать  усилитель Рода Эллиота на OPA2134 умощненный  BD139+BD140 - и деталей не много, можно сделать весьма компактную плату, и не требует настройки при аккуратной сборке и звук достаточно хороший. Сам думаю собрать  JLH 2003   с источниками тока на транзисторах и сравнить его с китайским китом... А что за корпус такой, что туда не разместить Семигор  на КТ908?
Корпус от набора электроника-20.
Сравнение с китайским китом очень интересно, отпишитесь,пожалуйста, о результатах.
Некоторое время назад на чип дипе накидал делалей для jlh, вышло в стоимость кита, только вот ещё и без ПП.
  • 4 недели спустя...
В 01.02.2017 в 17:48, dakworld сказал:
Слушал на разных наушниках, от совсем дешёвых затычек до Аудиотехники ATH-AD900X. Очень советую собирать именно так как рекомендует сам Семынин - оно стоит того ;)
Дружище, подскажи старой метелке как он справится с высокоомной нагрузкой, в частности у меня "Sennheiser HD580" с импедансом 250-300ом? Есть предположение хреново, а перечитывать темы на форумах нет времени.
Изменено пользователем Charm
@Charm cкорее всего не вывезет, т.к. это усилитель тока с общим КУ меньше единицы. Многое конечно зависит от источника и от музыкальных предпочтений, но я бы больше 150 Ом к нему не подключал.
Ну это не усилитель тока а составной эмиттерный повторитель с коэффициентом передачи до 0,95 вольта. С высокоомными наушниками нужно притулить еще один, входной каскад на транзисторе. Спасибо.
В 02.02.2017 в 03:41, Павел_ сказал:
А что скажете про militano из соседней темы в сравнении?
Офф. Не сильно впечатлил. Требователен к качеству питания еще
Здравствуйте=) а можно левый и правый канал повторителя Семынина собрать на отдельных платах с двумя стабилизаторами, что-бы не было взаимного проникновения каналов ??
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
