Ulis
Семигоровский Усилитель Тока
517 сообщений в этой теме
rdxak    1
Уважаемые Форумчане, прошу вашей помощи, я в схемотехнике как говориться не секу(но хотелось бы собрать качественный усилитель для наушников чтоб обитал на работе тоесть грубо говоря работал по 8 часов в сутки) вот наткнулся на эту схему вроде для повторения мне подходит деталей не много. Вопрос можно ли будет к данному усилителю подключать наушники 32ом и обычны капли от 8 до 16ом (других пока нету)?
Я пробовал собирал усилители для ушей на TDA7050 и 2822 но я так понимаю что ждать качества от микрухи за 30р не стоит (дома стоит нормальная аудиокарта которая нормально раскачивает наушники а выше приведенные микрухи по качеству с ней рядом не стоят) а хочется чего то хорошего качественного.
Я готов потратить время силы и деньги на поиск качественных компонентов для данного усилителя если он конечно подойдет для моих наушников, по сему очень Вас прошу подкиньте мне схемку наверное для меня лучше со стабилизатором на борту чтобы подключать только трансформатор (желательно 100% рабочую и где расписаны все номиналы) и желательно конечно печатку. Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее Вам огромное спасибо!
pryanic    606
Уважаемый. Схема в первом посте, печатка там же нарисована, на второй странице есть еще вариант печатки под импортные комплектующие.
Встает вопрос целесообразности. Какие именно наушники хотите подключать к данному усилителю?? Если дешевые капли, то смысла нет собирать.
Почитайте ветку на вегалабе (не ленитесь, прочитайте целиком), там есть ответы на все ваши вопросы.
rdxak    1
Уши конечно дешовенькие Sennheiser HD 215 (32 ома) но в будущем предпологаю что приобрету что то более серьезное, но пока эти уши и обычные капли (тоже временный вариант), просто поймите правильно после усилов на TDA7050 и 2822 про которые писал ну немогу я их слушать фонят и ничего не поделать звук не к черту(((
На счет печаток я прочитал весь форум два раза и видел их а вот какую мне выбрать та которая в первом посте там и принципиальная схема есть с номиналами всех деталей и стабом на борте (конечно вариант который мне подходит более всего), а вот на второй странице печатка которую предлагает Господин GeniusXZ (Импорт.rar) там нету принципиальной схемы и не все элементы мне известны (что конечно подходит мне в меньшей мере).
Если Вы говорите что схема в первом посте 100% рабочая и на нее можно подключать мои наушники то я уже на низком старте так сказать) и готов в полной мере присоединиться к Вашей ветке с вопросами и впечатлениями!
По сему жду Вашей рекомендации что лучше с поста №1 или №39 и еще вопрос по питанию сколько вольт какой трансформатор??
Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем rdxak
pryanic    606
Товарищь GeniusXZ делал печатку для импорта, на совке говорят лучше навесом собирать. Я бы попробовал на вашем месте сначала на импорте, так как предлагаемые Игорем Семыниным транзисторы 2Т602 и 2Т908 достаточно дороги (особенно вторые), а необходимо купить некоторое количество чтобы подобрать с максимально одинаковым коэффициентом усиления.
Печатка GeniusXZ полностью соответствует авторской схеме. Из первого поста там стоят 2 резистора по 43 ома в параллель, а у автора стоит 18 ом (в принципе можно варьировать увеличивая или уменьшая ток покоя).
А стаб в принципе не проблема на отдельной плате сделать. Лучше на LM317, хотя я буду делать двухуровневую стабилизацию.
rdxak    1
Спасибо за ответы и рекомендации с этих выходных начну шерстить по наличию компонентов) ну и там дальше отпишусь что да как вышло)
ShuhkratM    45
я бы посоветовал собирать на КА2206 - звук очень хороший! минимум обвеса - несколько кондеров на канал....
собирается на плате который можно спрятать в спичечный конденсатор, радиатор не требует, питать можно от 6 до 12
rdxak    1
Это тот же усилитель Семынина?? Если можно схемку и печатку?? Заранее спасибо!
rdxak    1
АА так это микруха!! Хочу в этот раз попробовать коснуться транзисторного звука) До этого как выше писал собирал на TDA не совсем понравилось конечно микрухи не дорогие были может от сюда и результат по качеству( а про КА2206 обязательно почитаю и приму к сведению! Спасибо огромное за рекомендацию!
GeniusXZ    196
Звук скорее всего полная какашка. Особенно по признаку, что радиатор не требует.
rdxak, почитайте тему на Вегалабе, там много полезной информации: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/8983-Вопрос-по-усилителю-для-наушников-И.-Семынина
rdxak    1
GeniusXZ, подскажите если я с СМД компонентов перейду на обычные выводные оч страшно??? а то у меня с СМД пока не налажены отношения) да и еще вместо MP930 подобрать выводной реально?? Да и питание если я правильно понял 12V?? а вот на сколько ампер искать трансформатор??? Заранее спасибо за ответы!
Ulis    1 249
Выводные или SMD - в данном случае всеравно. Я ставил SMD так как дырок в плате меньше получалось.
Вместо каддока ставим проволочник , да хоть отечественный С5-16. Если что, потом можно поменять :)
rdxak    1
Ну вот пробил и мой час)) сразу как говорится со сковороды)) Как бы я не отбрыкивался от СМД все равно пришлось иметь с ними дело (просто они были на работе и мне любезно предложили ими воспользоваться так что вот) я не смог найти конденсатор 2700х35 и по сему влепил на его место 3300х35, так же я не смог найти MP930 15ом но зато нашел этот 5 ватный (рафинад)в общем спаял все в кучу и задался вопросом питания, у меня был самоделашный БП который предназначался для усила на TDA собран он на ТПГ-2 9v и две кренки на 5v и 7v. Так вот подключил наушники не стал рисковать подал для начала 5v в ушах тишина кромешная ни единого признака жизни (подумал маловато наверное) подал 7v та же фигня и тут попробовал прикоснулся к входу загудел))!! подрубил iPod и о боги все заиграло и заплясало с первого раза!!!)) Звук очень хороший по крайне мере мне понравилось даже в затычках 16ом Koss просто по сравнению с усилом на TDA небо и земля ни единого постороннего шума просто тишина в режиме молчания))) просто cool!! Но вот усиления я не ощутил конечно я думаю что слабоват БП так как в дашите на MJE3055 написан ну совсем не такой ток как я подаю. Послухал его буквально мин 5 так как плата была еще не мытая не стал рисковать... MJE еле теплые, и звук вообще шик, так что ниже выкладываю фотоотчет за пайку особо не пинайте ну пока не умею я вот так чтобы все ровненько и красивенько))) Да к стати может я не правл намерял но ток потребления что в режиме молчания что играния составил 200ма (я так понимаю vq трансформатор просто больше не выдаёт). От сюда вопрос подскажите что поставить на питание и если можно схемку БП, если я правильно понял то коэф усиления будет зависить именно от напряжения питания?? Меня бы в полне устроил 1,3-1,7, этого на мой взгляд хватит что бы усилить сигнал со слабой звуковушки и так чтобы глаза на лоб не лезли))
ЗЫ подключение к iPod конечно на мой взгляд имеет свои приемущества так как отсутствует внешний источник питани и соответственно грязи окончательно по качеству скажу только когда приволоку на работу и подключу к тамашнему компу...
А на данном этапе спасибо форумчанам этой ветки за советы и подскази и конечно же печатку. Ну все откланиваюсь.
GeniusXZ    196
Детали конечно жесть. 3055 - какие-то левые. к73 на входе, керамические резисторы белые, ТПГ-2... Короче с такой комплектацией он не далеко уедет. БД только хорошие, филипсовские.
Надо 12. Поэтому у вас MJE еле теплые. Они должны греться. Все должно греться.
Это повторитель, у него нет усиления по напряжению. Для наушников <200 Ом этого хватает.
При чем тут то, что указано в даташите у MJE? Тем более, что даташит от MJE к вашим "псевдо MJE" не имеет никакого отношения.
Схема БП есть на сайте автора, читайте тему на Веге.
Нет, не будет, см выше.
pryanic    606
Я решил заморочиться на питании и буду делать БП по такой схеме:
мост на диодах шотки, электролиты в стабилизаторе Чип-тантал.Могу выложить ПП
Изменено пользователем pryanic
rdxak    1
GeniusXZ мда MJE мне тоже не понравились)))) зато были по палтосу)) а какие кондеры должны стоять на входе??? и чем плохи (рафинадки???) Сколько вообще схема кушает если не секрет???
На счет повторителя...
как я понимаю повторитель - это типа у меня есть девайс который выдаем музыку но уши с высоким импедансом подключать к нему нельзя, тога на помощь приходит повторитель который по сути не усиливает а только позволяет подключить высокоомные наушники???
Если это так то ссори мне по большому счету такая тема пока не нужна тк у меня и таких ушей нету(( и Бог знает когда они появятся...
А так конечно Вам наверное просто не понять чему я особо радуюсь... Вам GeniusXZ просто наверное уже не вспомнить себя на моем уровне, поймите правильно это четвертая схема которую я собрал в жизни и она работает и эта схема первая в моей жизни с smd что меня тоже очень радует так что вот так...
Уважаемый pryanic если конечно не затруднит выкладывайте печатку буду очень признателен), ведь надо добивать устройство зачем оно недоделышем будет лежать)) а в будущем может и пригодиться))
Всем спасибо за уделенное внимание, прошу прощения если че не так!
GeniusXZ    196
Ответы на все эти вопросы были в теме на вегалабе. Читайте. Если кратко, то а) полипропиленовые б) всем в)12В 700мА
Так как это безООСник, то качество деталей имеет решающее значение.
Наоборот низкоомные. Высокоомные как раз можно и без всяких примочек подключать. Но не нужно :rolleyes: .
Схема у вас пока не работает, как положено, и не отдает то, на что способна.
А первую плату я спаял не так давно, года 4 назад.
Изменено пользователем GeniusXZ
rdxak    1
Спасибо за советы ладно буду капать дальше)
Откровенно сказать для меня удивление что имеет значение фирма транзистора номинал то один( а кто сделал уже дело десятое... или прям жестко кытай и до сюд добрался (и теперь не MJE а Mji и не Nokia а Nokla))))
А я 4 недели назад))
ShuhkratM    45
очень умно...
GeniusXZ    196
Очень умно лезть в тему по конкретному усилителю со своим оффтопом ;) .
Задело чтоли? Звук у нее скорее всего именно такой и есть.
Ulis    1 249
Вот мой усилитель на tda2822m
Ну и причем тут ТДА2822м ?
Название ветки читаем?
ToXA_ASB    40
Скажите пожалуйста, как можно к нему прикрутить ещё один каскад? Что бы поднять кус до 2-3.
GeniusXZ    196
А зачем вам такой Ку?
Самое простое - ОУ. Можно любой, но лучше хороший - какой-нибудь LT1468 или AD845.
Если подходящий концептуально, то вот из этой схемы все, что правее резистора 12 Ом. Только номиналы надо изменить для питания +12 и для нужного Ку. Работать точно будет, но о тонкостях лучше у самого Игоря спросить.
http://www.semigor2.narod.ru/Classa3.html
    • Тут на форуме поищи людей с твоего города. Кинь объявление. Я думаю кто-то да откликнется. Там дальше и пообщаешься. Ещё вариант - угнать в другой город, но к МАСТЕРУ. Тогда, как Краб написал, так и будет. Поимеешь отличный аппарат. Не грех денег отжалеть. Если не нужен - выставить на продажу. Заберут.
    • А Вам мозг, для чего дан? Ламповый выпрямитель (кенотрон) - имеет намного большее внутреннее сопротивление.
      На нём, происходит падение напряжения - нелинейно растущее с увеличением тока нагрузки.
      Предельный ток нагрузки, ограничен эммисией катодов - она  снижается в течении времени.
      Кенотрон -  источник больших потерь энергии , рассеиваемой на внутренем сопротивлении.
      Кенотрон -  мощный потребитель, тебующий энергии на поддержание нагрева катодов.
      Кенотрон - ограничивает схемотехнику источников питания, стандартными решениями  ...
    • Проблема не в каких-то особенностях "ланзара", или какого-либо другого усилителя; и она не нова. Проблема в отсутствии знаний - в непонимании того, что и как работает, и в неумении считать простейшее.  "Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами"(с). И это в большинстве случаев вряд ли возможно изменить, к сожалению.
    • В сигнале ни в чём. Внешне проявляется в разогреве деталей и повышенном токе потребления. Нет такого, значит у тебя с этим всё хорошо. Что касается: С закороченным входом есть ли шумы? Вообще, похоже на неправильную разводку, отсутствие правильной земли, радиатор не соединён с точкой "0" (или соединён слишком длинной дорогой, или не туда).
    • чё орёшь то? не ОБЕСПЕЧИВАЕТ я писал.
    • 4 полностью заряженых акб ли-ион дадут вам 4,2*4=16,8В. Поэтому вам нужен блок питания , который на выходе даст 17В (1. чтобы заряжать АКБ; 2. чтобы при полностью заряженых акб усь питался от блока, а не подсасывал акб). Ток блока питания не менее 3А, чтобы и питать усь и заряжать акб током 1А (при самых плохих раскладах). Естественно, усь должен работать в диапазоне от 3,5*4=14В до 17-18В. Тогда все просто: от БП через диод на усь и от БП через модуль заряда (+балансир) на АКБ, с АКБ через (возможно бмс плату защиты) диод - на усь. Это самый простой вариант без преобразователей и пр.
