Ulis
Семигоровский Усилитель Тока
517 сообщений в этой теме
ToXA_ASB    40
Пожалуй я опер поставлю! А ещё какие есть качественные опера? Просто этих у нас в екатеринбурге нет.
Ulis    1 270
На незаметные грошики
Ухом не услышишь
pryanic    607
Как у кого было с постоянкой на выходе??
У меня устанавливается где-то через 30-40 сек 7мВ, а в начале около 200unsure.gifunsure.gif
Правда все пока еще в несколько экспериментальном виде:
nemandrajui    2
незнаю у меня нету постоянки на выходе! B)
мож кондеры некачественные?
у меня джамиконы по 4700*25в
wanderer    82
Если есть у кого свободная минутка, взгляните на платку, может какие советы будут, что то может иначе сделать? КТ602 на плате, КТ908 на радиаторе, подключатся проводниками к плате.
первая версия.rar
pryanic    607
Очень длинные дорожки питания.
Если уж делать звездой, то чтобы дорожки реально в ОДНОЙ точке соединялись.
Я в блогах писал про его сборку, есть и печатка на основе печатки Genius. Легко можно переделать под выводные транзисторы.
Изменено пользователем pryanic
wanderer    82
В идеале конечно лучше минимальная длина проводников. Но тут одни эмиттерные резисторы по 5см в длину.. Покручу ещё элементы, может найду идеальное расположение. Готовые печатки мне не очень подходят, а если уж переделывать, то мне кажется лучше с самого начала делать, не такая уж большая схема..
ToXA_ASB    40
pryanic У вас радиаторы случайно не от дом. кинотеатра samsung ?
Ulis    1 270
TIP31C неплохо звучит в этом ушнике тоже. Помягче чем MJE15032 и чуть теплее.
pryanic    607
ToXA_ASB, возможно. Принесли мне из сервис центра как-то целый ящик горелых импульсников от самсунга, оттуда радиаторов и наковырял целый мешок.
Балбес, чем не подходят готовые печатки?? Кстати советую посмотреть тему на Вегалабе (там большая тема про этот усилитель), там народ тоже рисовал печатки.
wanderer    82
не подходят в принципе расположением выходников (снизу) и эмитерные резисторы у меня огромные, из за всего этого приходится перерисовывать платку. На веге посмотрю сегодня.
Я планировал расположение сделать таким: трансформатор питания-выпрямитель с фильтрующими конденсаторами и стабилизатором-усилитель. Все условные три блока разделить экранами, думаю хуже не будет, темболее что экранами смогут быть радиаторы выходных транзисторов и стабилизатора.
pryanic    607
Никто не мешает выходники установить сверху (и на печатке GeniusXZ и на моем варианте). У меня тоже эмиттерные резисторы огромные С5-5В))
wanderer    82
Хорошие резисторы, но у меня всё же побольше Tesla TR511 (10W) :)
Ещё вопрос. Общий провод на разъёмах вход - выход в идеале должен идти в одну точку, к конденсаторам фильтра блока питания? и резисторы в эмиттерах тоже в идеале должны сводиться в эту же точку?
pryanic    607
Сводить все земли в БП - не лучшая идея. Почитайте тему Как правильно соединить земли в усилителе.
У меня сделано так:
В отсутствие входного сигнала в наушниках полная тишина.
Общий провод с входных разъемов должен соединяться с корпусом, никак ни с БП
wanderer    82
Спасибо! полезная информация. Почти доделал второй вариант своей пп, сейчас только чуть чуть подретуширую с учётом соединения входных разъёмов
aif.66    133
Мож выкладывал, а мож нет - не помню (мой вариант со стабом).
Ушной.rar
wanderer    82
Ушной.rar (35,2К)
Спасибо, тоже приму во внимание :)
wanderer    82
И вот вторая версия моей платки. Пока что без подписей, но думаю и так всё понятно, ибо схемка не сложная. На одной платке расположено всё. Какие советы и пинки в мою сторону. Длинные дорожки питания как укоротить незнаю :rolleyes: подскажите. Выходники расположены на радиаторе и их выводы будут подключены проводниками.
архивчик.rar
GeniusXZ    196
Как-то так :rolleyes:
А вообще навесной монтаж в данном случае рулит.
Семигор_xz.rar
Изменено пользователем GeniusXZ
wanderer    82
Я планирую на один радиатор посадить два транзистора. и на один радиатор стабилизатор. Навесной монтаж и вправду рулит, если умееш граматно его реализовывать, у меня же ни разу небыло практики навесного монтажа, так что сделаю всё же по-старинке, на пп. Кстати, скоро доделаю конструкцию, платку уже изготовил. :)
Ещё есть такое дело: У меня транзисторы КТ908А только две штуки, и выбора больше нету. К каждому из них надо подбирать по КТ602-му с разными беттами?
Изменено пользователем Балбес
    • Брак..скорее всего - попадалось такое.. выкинул.. не стал искушать судьбу...пальнет не сейчас.., так потом..
    • Гость Ренат
      Спасибо. В теории конечно хорошо бы разобраться, только пока плохо получается-много информации и формул, нужно много времени, наверно нужно было наверно  с этого начать. И наверно не нашел еще статью об этом понятную. Про половину питания уже слышал, вот теперь узнал смысл - максимальная линейность. Сегодня провел небольшой опыт. Подал на капсуль 2.5 В через резистор 2.2К, почти как в даташите wm 61, взятом для примера (использовал стабилитрон), Ожидал, что на капсуле, т е на стоке будет 1В с небольшим, но оказалось 1.9В, на половину совсем не похоже, жумается, что с оригинальным капсулем было бы что то похожее. Потом повторил вариант с Беринжера- стабилитрон уже на 6В, правда резистор до него 5.6К, возможно много для кроны (как рассчитать не знаю), но 6В получилось, а на капсуль уже резистор 15К, как в схеме Беринжера. На капсуле получилось уже 2.5В, что  ближе к половине питания, правда проседает, если подуть на микрофон. Половина должна получиться без сигнала и без нагрузки ?Как лучше сделать, подобрать резистрр на 4.5В (питание от кроны, а она начнет разряжаться), или со стабилитроном 6В сделать 3В на капсуле ?
    • @Nem0 Ок, взял на заметку, попробую. @serzhant808 диалог прекращаю, ссори.
    • Попробуйте, вам понравится, там совершенно другой уровень возможностей. Устанавливается как драйвер, функции распространяются на все приложения.   ПС. Ага, надо бы действительно сменить тему
    • Товарищи мне кажется вам пора в оффтоп переезжать или новую тему создавать где нибудь.  Это "фотогаллерея и обсуждение корпусов". позже почищу тут
    • Нет, использовал эквалайзер foobar 2000. А какая разница?
    • Рупор эффективен как акустический трансформатор. Но генерация гармоник это побочный эффект любого рупора. В одних случаях этим пользуются в других борятся. В данном случае гармошки надо задавить в зародыше. На выходе это делает порт, внутри демпфер. Некоторые применяют РГ или другие резоненсные режекторы. 4а28 работает в очень широком диапазоне, что и способствует поддержанию гармошек на высоком уровне. Как их не дави, полностью избавиться от гармошек не удасться. Поэтому и тембр у Войта такой своеобразный. Одним нравиться другим нет. Дело в усилке как он давит чётные и нечётные гармошки. Однотактник и двутактник это делают по разному. Отсюда и отношение к Войту и его "волновым" собратьям типа MLTL.
