Семигоровский Усилитель Тока
Спасибо!
про охлаждение я понимаю, что рёбра должны быть направлены вертикально у радиатора, но усилитель проработал несколько часов и в принципе нагрев был не такой сильный :rolleyes: А вот резисторы, хоть и десяти ваттные, греются очень даже не плохо :)
Да, вертикально.
Резисторы ясное дело греются, на них рассеивается примерно столько же, сколько на транзисторах. Но на транзисторах вон какой радиатор, а резисторы сами отдуваются. В этом плане конечно резисторы в to220 корпусах рулят.
А какие субъективные и объективные параметры при этом изменятся?
Появились в Платане панасоники, заменю, а то у меня Yageo стоят сейчас
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Пробовать надо. Скорее всего чуть изменится тональный баланс в басовой области. Но обещать не могу )).
Тип и производитель кинденсатора влияет заметно сильнее.
Я для регулировки громкости купил ALPS потенциометр, правда не RK27/RK50 а RK09 по причине стоимости. Что скажете??
Антон. Блог
У него пластиковый резистивный элемент вроде бы. Понадежней китая галимого, но угольный RK18 получше, а RK27 -почти совсем хорошо (если настоящий) ))
Изменено пользователем Ulis
Альпсы для ленивых :) .
Я тут недавно модную схемку нашел. За 15 баксов можно купить 4-5 реле такамисав (200-250р) + АЦП (50р) + резисторы (ну 100р) и обычный переменник. Только резисторы соединять не как в схеме, а как у Никитина. Дешево, просто, и качественно, и без всяких прошивок МК и свистелок типа ДУ, индикации и прочих рюшечек, даже положение запоминается :) Правильно говорят - все гениальное просто. Очень понравилась мне схема эта. К ней и индикацию несложно прикрутить.
Дешевле - это если всю эту приблуду заменить на контроллер.
ПЫ: никто не мешает сохранять в памяти последний уровень.
О вкусах не спорят.
Вы про какую приблуду говорите? Если правильно я понял то следует рассматривать только часть этой схемы!?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Предусилитель конечно же не берем.
Я думаю таких схем можно гору напридумывать. Никитин свой регулятор сразу на контроллере реализовал? Я просто не в курсе.
Размер я так понимаю не маленький выходит. (там правда все вместе)
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Ну прикиньте сколько места займут 7 реле, 7 транзисторных ключей и одна микросхема АЦП с обвесом.
(Фридрих Ницше)
То же самое, только на дискрете придумал Зуев, на копеечных компараторах реализовав АЦП.
Но дискретно собрать АЦП с разрядностью больше 4-ёх - это та ещё задача, а для ушник 32 ступени регулировки мне кажется маловато будет
Я позже с ebay закажу парочку RK27 по 12$
Оооооочень много подделок
Имелось ввиду, что дешевле Альпса. И качественнее (при условии нормальных реле и резисторов).
Схем управления куча, и на МК, и на компараторах, и на дискретной логике, и на ПЛИС - кто на чем умеет. Мне понравилась эта - сам хотел на АЦП сообразить, но китайцы опередили. Размер платы выходит = размеру 4-6 реле (в зависимости от количества желаемых шагов). 7 реле точно нафиг не надо. Платка на смд будет в районе 7х10 сантиметров.
Впрочем, в этой теме это все оффтопик.
Изменено пользователем GeniusXZ
Сигнальные реле бывают и весьма миниатюрными.
Беленькое - омрончик как раз сигнальный. Красное - 2х8 Ампер для сравнения, стандартного размера :)
Т.е. у вас уже вся для этого девайся имеется? А может и рисунок платки найдется? :rolleyes:
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Такие тоже имеются, но они всего процентов на 10 меньше по размерам чем красный TYCO SCHRACK
2 GeniusXZ:
А ты уже и платку сделал? ))
Я сейчас предусилитель многоканальный на PGA2310 знакомому делаю. На цепи Mute выбрал IM03TS от Tyco. Очень миниатюрные. Но моностабильные поляризованные, так что требуется соблюдение полярности подключения. Кстати, работают от 5v.
Вроде того. Но у меня от состояния "все имеется" до "спаяно и используется" бывает по году валяется :( . Я сначала хотел поставить РГ непосредственно в УМ, но потом, пораскинув серым веществом, решил, что правильнее (и дешевле), сделать одну коробку с РГ и коммутатором, а все усилки делать просто в виде ящиков с входами и выходами и кнопкой "вкл". Вот такая дальняя задумка у меня.
Vadia, рисунка нет пока, собственно схема попалась на глаза буквально пару недель назад. Нарисуйте, там несложно.
Такамисавы большеваты, но купил в свое время у Дмитрия Андронникова, так и лежат.
