SSam
Blowit2
22 сообщения в этой теме
SSam    1
Всем привет!
Недавно собрал схему программатора BlowIT2, по статьям журнала "Радиоаматор" (3,2004).
Шить пробовал софтом из приложения к журналу ("...запустить bat файл blowit2w.bat...")
Если кто помнит, бат файл содержит след-е:
echo off
py2051 mk3.hex
startlpt 1
Собственно в журнале написано программировать с под WinXP можно, именно запуская blowit2w.bat
(blowit2w.bat - виндовс, blowit2d.bat - дос)
естественно перед этим нужно было установить драйвер InstallDriver (шло все в комплекте, в приложении).
Вообщем все установил, подключил программатор, подал питание, включил комп, запускаю blowit2w.bat, он мне пишет следующее:
Got 380 bytes
Blowing...
Never Ready ? Programming aborted.
(прошивку брал готовую, с того же приложения к журналу, где ко всем выходам контроллера подключались светодиоды (15шт), схема типа "проверочной" чтоб определить рабочий или нет микроконтроллер)
Потом наткнулся на статьи, где писалось что невозможно прошить контроллер, если использовать комп с частотой процессора свыше 100 Мгц... Конечно же мне такой достать негде, решил поэкспериментировать, зашол в биос, снизил частоту процессора с 3,16 Ггц -> 2 Ггц.
Повторил процедуру прошивки, в окошке лицезрел следующее:
Got 380 bytes
Blowing...
We are finished !
Начальные значения LPT1 восстановлены.
Я так понял что прошивка удалась??? или это глюК программы.
Потому что, собрал я эту "тестовую схему" (4 конденсатора, кварц ~11мгц, кнопка "сброс" 15 светодиодов - я юзал 1 светодиод+резистор 180 Ом, поочереди подключаясь к разным выходам МК)
Что я увидел в результате работы схемы? На всех выходах МК светодиод просто "горит" (лог 1), только на выходах 12,13 не горел вовсе (лог 0).
Вообщем кто что посоветует? в каком направлении копать? неправильный програматор? нужна машина 100 Мгц :) ?,
почему программа пишет что МК прошит? почему после этого он не работает?!! xD
Видел статьи гражданина "michail-x", Вас тоже прошу помочь разобраться...
в данный момент вижу "http://www.vakim.boom.ru/schemes/a2051.html" юуду изучать...
Пожалуйства, отпишитесь кто чем может помочь!
прикрепил схему программатора что собрал (blowit2) и тестовая схема (проверочная)
Изменено пользователем SSam
SSam    1
Согласно софту сдесь: http://www.vakim.boom.ru/schemes/a2051.html
и моей схемы BlowIT2, перегружался и пробывал прошить МК под DOS-ом, программа выдала, что типа записано... (прошито)
Проверил тестовой схемой, лпять же как описанно по ссылке выше, что должны мигать светодиоды на порту P1... они не мигают :(
подскажите что делаю не так...
SSam    1
Всем спасибо, разобрался с программатором, шьет как по маслу :)
Отдельное спасибо michail-x, что откликнулся и за советы...
Изменил схему, согласно схеме в статье http://www.vakim.boom.ru/schemes/a2051.html
(изменил номиналы резисторов, убрал цепочку индикации прошивки)
и сразу все заработало.
ilmar    0
Ребят не подскажите в чем дело?
собрал BlowIt ну тот который без индикации
в итоге ничего не работает :( прошивал и под Win Xp при помощи Py2051 и под досом вот этой прогой http://www.vakim.boom.ru/schemes/a2051.html
ничего не изменилось :(
Сейчас проверил следующим образом
Подал на 1-ю ножку +5в По идее на портах везде должен был быть 1 , проверил мультиметром по напряжению, везде расхождения Где то 4в в гдето 2,4в а где то 1 в :blink:
Прошивку писал в Баскоме , если надо то поже скину листинг программы
Помогите люди! я уже не знаю что делать :(:( :(
ilmar    0
Вообщем я так понял микрухи все которые я тестил сгорели :(
У меня есть микросхема AT89C51 Кто нибудь может подсказать схему простого прогроматора под неё?
michail-x    1
почему ты думаешь что у тебя сгорели микросхемы.
при прошивки их из под дос програматором и програмой которай ты пользовался нужно следовать правилам.
позже выложу этот порядок, сейчас нет времени.
Zer    553
Программатор тот-же что и для 2051 должен работать. Они должны отличаются только количеством портов.
ilmar    0
Эге я слышал что у них все одинаково, за исключением количества портов :)
А то что программатор работает и там и тут это реальный опыт? Или только предположения?
Шас пока взял Пик 16ф84а ( единственная микруха которая у нас бывает в радиомагазине) пока буду на ней извращаться. а потом закажу макса 232 и попробую спаять программатор для 89с51 :D
Я так подумал потому что на выходах портов разные напряжения (А разве бывают на цифровых микросхемах разные напряжения для логического 1 или 0 :blink::unsure: )
буду очень благодарен если подскажешь что да как ;)
А делал я следующим образом:
Ставил микруху в панельку програматора
Втыкал программатор на ЛПТ порт, подключал питание
Врубал комп, загружался с загрузочной дискеты( Msdos 6.22) под нортон
писал в строке a2051 noname.hex
Прога запускалась, писала настройка таймера, 1=0,98789 спрашивала "продолжить?y/n" я жал "y" потом enter, писала что прошивает
Потом прошито успешно.
После вырубал комп , ставил контролер на плату , и все на этом :o:( ,
замыкал на 1 rst контакт +5в ( в схеме предусмотрен аппаратный сброс при запуске ) , 0 реакции.
Пробовал записать тестовую прошивку, которая шла с прогой а2051 , результат тот же самый :(
Я еще только начинаю копить практические знания по микроконтролерам, теоритические немного почитал :) поэтому вполне возможно что что-то делаю не так , как надо. И буду благодарен любым советам.
SSam    1
1. Ставил микруху в панельку програматора
2. Втыкал программатор на ЛПТ порт, подключал питание
3. Врубал комп, загружался с загрузочной дискеты( Msdos 6.22) под нортон
4. писал в строке a2051 noname.hex
5. Прога запускалась, писала настройка таймера, 1=0,98789 спрашивала "продолжить?y/n" я жал "y" потом enter, писала что прошивает
6. Потом прошито успешно.
7. После вырубал комп , ставил контролер на плату , и все на этом
4 и 7 попробуй переиграть вот так:
по №4 вроде для проги (a2051) нужен не HEX файл, а BIN, переведи сначала HEX в BIN
по №7 ... после того как прошил контроллер, отключи питание к нему, и аткалупывай с панельки = ) а потом уже делай с компом дела... вырубай или бутай...
чтоб перегнать hex в bin, прикрепил прожку, для удобства сделай bat файл с таким содержимым
HEXTBCS test.hex test.bin
где HEXTBCS - прога которая перегонит hex в bin;
test.hex - твая прошивка в HEX формате
test.bin - файл, который получится после конвертирования test.hex.
(test.bin и кинеш на дискету рядом с прогой a2051...
загрузишся с доса и запустиш "a2051 test.bin"
и незабудь про №7....
я так шил и все ок ; )
HEXTBCS.zip
ilmar    0
SSam
Спасибо за все
Но у мну конвертер есть :)
Да и Баском компилит и под хекс и под бин
А вот посчет пункта 7 - незнаю даже :unsure:
У мну панелька с программатором собрана в самом разъеме для ЛПТ порта
и если питание отключить не проблема , то как отколупывать микруху с панельки - не представляю :unsure: , Ибо комп расположен внизу и подобраться к нему довольно таки сложно
и еще если вся проблема в Хексе , то почему тестовая прошивка не пошла? :(:unsure:
SSam    1
ну наверно потому что ты не снимая питания с контроллера бутнул комп или вырубил...
попробуй как выше писал, может поможет
ilmar    0
SSam Спасибо :)
Попробую разобраться. Хотя возможно где то в программаторе непропай или еще чтото
Думаю спаять другой, но с подлинше проводами (чтобы можно было вытаскивать микруху и с удобством отключать её :)
ilmar    0
:lol: Урря!!! yahoo.gif Вроде пошло !!!
Правда с прошивкой я похоже накосячил :unsure:
Всем спасибо
Вы мне очень помогли! ;)
з.ы. Запустил прошивку , одну микруху таки спалил :) ( пару выходов)
Устройство частично работает (тахометр на шаговом двигателе + ФУОЗ) , частично потому что полностью пока не могу проверить .
SSam еще раз спасибо за помощь :D;)
Изменено пользователем ilmar
SSam    1
И снова здрасьти = )
Заметил такую особенность (может кому пригодится, вдруг у кого такая же проблема будет)...
Сначала подключал программатор шнуром от принтера 1,5 метровым, шило через раз, то вообще не шило, то с ошибками работало, то номально прошивало, короче это все дело надоело...
В итоге вместо шнура, впаял сразу к программатору LPT штекер шиной, длина проводников получилась ~4-5 см, что мне это дало? -программатор работает стабильно, шьет с первого раза все правильно...
Zer    553
Да ничего удивительного в этом нет. Давно известно, что чем длиннее шнур, тем больше битых данных.
SSam    1
ну дык я к чему... в журнале написано было юзать стандартный шнур ЛПТ 1,5 метра....
даже была оговорка что этот BLOW-IT (который не работает = ) испытывали со шнуром в 5 метров...
p.s. хотя в журнале много было чего написано.... xD как я уже понял не всему там нужно доверять = )
SSam    1
Кстати для тех кто шьет под досом...
шьется все через BASCOM-8051, в настройках выбрал программатор "BlowIT programmer"...
подаем питание на программатор,
потом жмем "Program\Send to chip" или F4 открывается окошко * BBLOWIT Flashprogrammer *
в поле "Type" должен стоять тип контроллера (89C2051)...
Далее жмем "Buffer\Program chip" и прошиваем контроллер...
снимаем питание, вытягиваем контроллер, все.
Casper    0
Уважаемый SSam, я тоже в данный момент занимаюсь изучением BlowIT-2 из Радиаматора, не могу понять, как перенести программу, напечатанную в Word в hex файл, запустить программатор, набрать пакетный файл и т.д. Если можно, то по подробней расскажи что-нибудь по этому вопросу.
SSam    1
Если из радиаматора, тогда заходи сюда, читай и изменяй схему программатора
...а для написания программ и для прошивки тебе понадобится одна программа - "BASCOM-8051", если нужно будет, скину тебе на мыло...
borec    0
Привет всем
друг @Ssам а йест у тебя ешчо плата, схемка по етом порграматоре ?
мне ножна
спасиба.
lenin2004    0
Воспользовался советами с этой страницы, почему то все равно не работает. Тоесть всё шьётся тестовой прошивкой, но при проверке на обещаном порту P1 ничего не мигает. Там вобще напряжения не наблюдается.
Шил из под доса на машине 33 МГц. Программатор а2051, собран прям в штекере LPT.
marindima    0
Столкнулся с той же проблемой. А ссылка на статью не работает. Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в схеме или выложите схему с изменениями.
    • Да оно и так всё видно - школьник делал. Хоть бы ручки резисторов сделал одинаковые.
    • Тут даже резистор ограничительный появился. Вот что форум животворящий делает! Это вам не 15 лет фундаментальную физику изучать в пыли библиотек. Кст, а что за чёрная хрень рядом с переменником на первом фото? Это еще один переменник для калибровки? Надо ещё светодиод поставить для индикации включения и индикатор протекающего тока, тогда и калибровать не надо, всё видно сразу будет.
    • Сообщаю наличие. Все фото выше в теме. Кое что дешевле: - Шильдики бирочки JBL. Самоклеющиеся. Размер 30 х 30мм. Толщина 2,5мм. пара. 250р\пара.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под удлиненный конус. Высота 25мм, диаметр верх 30мм, низ 20мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 150р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 21мм, диаметр верх 39мм, низ 29мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 40шт. комплект из 4шт.= 180р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 25мм, диаметр верх 49мм, низ 34мм под конус. отверстие 8мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Ножки резиновые блестящие, нескользящие. Под конус. Высота 29мм, диаметр верх 47мм, низ 34мм под конус. отверстие 7мм с металл.шайбой. Всего 20шт. комплект из 4шт.= 200р.
      - Штекер наушников 3,5мм Sennheiser (Sennheiser E1ectronic). 2шт. 90р\шт.
      - LITON. TRS 6.5. U.S.A. Разъём микрофона. 6,5мм. 2штуки. 200р\шт.
      - MCA Meet audio. U.S.A. Разъем RCA. Комплект 4шт. 1000р\комплект.
      - ALPS. made in Japan. Переключатель сетевого питания SDDJE35000. 10А. 250в. На защелках. Квадрат под защелку 20х13мм. 2шт. 200р\шт.
      - Оригинальные новые микропереключатели применяемые в механизмах винтажной аудиоаппаратуры SHARP, АKAI, Yamaha и пр. Длина общая 35мм, отверстия 2,3мм. Расстояние между отверстиями около 7мм. много. Есть с короткими и длинными рычагами  250р\шт.
      - Ножки золото под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + В НАЛИЧИИ диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 250р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      - Ножки серебро под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:  + диаметр 60мм, высота 20мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт. + диаметр 57мм, высота 11мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 300р\комплект 4шт.
      - Ножки черные обычные под аудио, корпуса и прочие проекты. Материал пластик. Основание типа искуственной замши. Размеры:
      + диаметр 47мм, высота 14мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 200р\комплект 4шт.
      + диаметр 40мм, высота 10мм, отверстие под 4мм. 20шт. Есть ещё. 150р\комплект 4шт.
      + ПРОДАНЫ диаметр 30мм, высота 8мм, отверстие под 4мм. 10шт. Есть ещё. 100р\комплект 4шт.
      - Ножки алюминий. Цвет серебро-никель. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект) есть ещё. Комплект 500р.
      - Ножки алюминий. Цвет темное золото. Внутренняя вставка пластик. Демпфер резиновое не скользящее кольцо в нижней части. Диаметр 40мм. Высота 12мм. Отверстие под 4мм. 2 комплекта (4шт. комплект)есть ещё. Комплект 500р.
      - Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под матовое золото. Медь. Высокое качество звука. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Пайка ложится отлично. R=0ом. Всего в наличии 7 пар. 500р/пара.
      Уголок алюминиевый для поделок, корпусов, монтажа ПП и прочего.
      - Размер. 10мм х 10мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 100р.
      - Размер. 15мм х 15мм. толщина. 1мм. 90 градусов. Длина 50см. 12шт. Могу разрезать по 25см, для удобства пересылки. Цена 120р. --------------------------------------- Оригинальные, новые регуляторы ALPS RK27 логарифмы (made in Japan).
      номиналы 20КАх2 (4шт) ,   100ках2 1шт,     700р/шт.
      http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/Potentiometer/MetalShaft/RK271/RK271.PDF
      Регуляторы громкости на дискретных элементах  логарифмы ALPS RH2702 с выводами тонкомпенсации.  22 положения.  Отличаются надежностью переключения, отсутствия шумов, долговечностью по сравнению с углеродными пленочными. Стандартный шток 6мм. Только хорошие отзывы.
      Номиналы 50КАх2  (6шт.) ,   100КАх2 (6шт.). 500р\шт.,    250KAX2 (6шт). 550р.шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный с мелкой трещеточкой. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 4шт. 300р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония Matsushita. 6 выводов двойной. Два раздельный вала. Плавный. Номинал C10Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 10мм и 6мм стандарт. 1шт. 1000р.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал В50Кх2, линейный, плавный. Длина вала 15мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А20Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 250р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный Япония NOBLE. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В100Кх2, линейный, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 2шт. 550р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Номинал В50Кх2, линейный, плавный с мелкой трещеточкой. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      Аудио регулятор оригинальный ALPHA. 6 выводов двойной. Номинал А50Кх2, логарифм, плавный. Длина вала 20мм, диаметр вала 6мм стандарт. 3шт. 350р/шт.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Длинные выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM,диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 1шт. 600р.
      - Аудио регулятор оригинальный Япония ALPS. 8 выводов двойной с тонкомпенсацией. Короткие выводы. Два раздельный вала. Плавный. Логарифм. Номинал А20Kх2. Длина вала 35MM, диаметр вала 8мм и 6мм стандарт. 2шт. 700р/шт. -------------------------------------- - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 8мм, диаметр верх 14мм, низ 11мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 50р. пара = 25р.
      - Ножки резиновые блестящие,. Под конус. Высота 11мм, диаметр верх 19мм, низ 16мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё комплект из 4шт.= 60р. пара = 30р.
      - Ножки резиновые блестящие. Под конус. Высота 13мм, диаметр верх 24мм, низ 19мм под конус. отверстие 3,5мм. 80шт.есть ещё. комплект из 4шт.= 70р. пара = 35р. ---------------------------------------- Штекер RCA американский MCA Meet audio для аудио. Под пайку. Диаметр отверстия 6мм. Комплект 4шт. 1000руб. Один с чуть царапками.
      Карта Сбербанка. Доставка почтой. В ЦЕНУ ЭТИХ РАЗЪЕМОВ ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ВКЛЮЧЕНА. ----------------------------------------- Штекер RCA NBS для аудио. отверстие 8-10мм. Под винт. комплект 4шт. 900р. В ЦЕНУ ЭТИХ РАЗЪЕМОВ ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ВКЛЮЧЕНА.
      Карта Сбербанка. Доставка почтой. ----------------------------------------- Штекер RCA LITON. USA. для аудио. Крепление под винт и пайку. Диаметр отверстия 5мм. Комплект 4шт. 900руб.
      Карта Сбербанка. Доставка почтой. В ЦЕНУ ЭТИХ РАЗЪЕМОВ ДОСТАВКА ПОЧТОЙ ВКЛЮЧЕНА. ----------------------------------------- Конденсаторы ССГ. 12шт. 1985г. Демонтаж. Соответствие емкости. ССГ-3
      126400 пФ. 350в. ССГ-2
      50200 пФ. 350в.
      79800 пФ. 350в. ССГ-1
      4600 пФ. 350в.
      11250 пФ. 350в.
      15000 пФ. 350в.
      15500 пФ. 350в.
      20000 пФ. 350в.
      21000 пФ. 350в.
      29700 пФ. 350в.
      36000 пФ. 350в
      47000 пФ. 350в. Отправка почтой. Карта сбербанка. Комплект 900р. -------------------------------------------------------------- Регуляторы громкости новые  ALPS 20КВ от SHARP GF-800, 780, 939 и других машин, где применяются. Длина 45мм. Высота 7,5мм. Ширина 8мм. Длина хода штока 38мм. Высота штока 10мм. Номинал 20КВ. Всего 2 штуки. Цена за штуку 550р. Карта Сбербанка. Доставка почтой по минимальным тарифам. -------------------------------------------------------------- Советские Jensen-ы.)   Конденсаторы для лампового аудио. Все новые. Емкости соответствуют номиналу. КБГ-М1.  0,25 х 400в.  3шт. 1969 года  и 1шт. 1970 года. КБГ-М2.  0,15 х 400в.  2шт.  1969 года.  0,02х400в, 0,05х400в по одной штуке (вроде 50х годов).  Цена 1000р  за комплект.  Карта Сбербанка. Доставка почтой. ---------------------------------------------------------------- Два УКВ. Должны быть рабочие.  Некопаные. УКВ-1-1С VI    и   УКВ-1-03С   =  800р оба.          440р/шт. ---------------------------------------------------------------- ALPS RН2701. Регуляторы для аудио с тон-компенсацией, логарифмы. Плавные, углеродная плёнка. 100КАх2.  (4шт.)     600р/шт.   Отправка почтой по России  авиа стоимость пересылки от 170р.  карта Сбербанка. --------------------------------------------------------------------------- Аудио регулятор Япония ALPS RK16. Двойной. 6 выводов. Номинал А50Kх2, А100Кх2. Логарифмический. Длина вала 25мм, диаметр вала 6мм стандарт звездочкой. по 3шт. 300р/шт. ------------------------------------------------------------------------ Аудиогнезда RCA модель JR0582, высококачественные и добротные, медный сплав. Производства Тайвань JIN RUH CO., LTD.  Монтаж на корпус и непосредственно на печатную плату.  Пайка ложится отлично. 7 пар.  250р/пара.   ------------------------------------------------------------------------------ Аудиогнезда RCA, высококачественные, чистый звук, медный сплав. Пайка ложится хорошо.  Гнездо RCA.CMC-805 U.S.A. Покрытие под матовое золото. Размеры: длина 30мм, на толщину панели от 1 до 8мм. Всего в наличии 10 пар. 500р/пара.   ------------------------------------------------------------------------- Гнезда терминалы для АС. Вращающийся зажим с ребрами - не мнёт, не режет провод. Полная длина 65мм. Резьба под 6мм. Длина резьбы 40мм. Диаметр 19мм. Под вилку стандарт 4мм. Хорошо ложится пайка.  Производство Тайвань.  2 пары (красный+черный). 450р/пара.
    • Не совсем. Общий ток потребления всех подключенных цепочек должен быть 2,5 Ампера. То есть, драйвер будет пытаться выдать 2,5 Ампера независимо от того, сколько цепочек к нему подключено.
    • @alend , похоже, что это краевые полуотверстия и производителю надо знать на скольких они краях платы. https://prototypepcb.com/castellated-holes/
    • И чем же это поможет? Привлечёт в тему богатеньких лохов?
    • аспирин им видите ли вонючий... дожили как жрать его горстями, так ничо
