Sony S-332
rudskij
Народ помогите с этим зверем SONY S-332 1GB , при включении показывает песочные часы и Starting, при подключении просит установить дрова ( Windows XP-SP2), помогите или подскажите где на этот зверь найти дрова и прошивку, инет облазил в доль и поперёк ноль результата. Зарание благодарен
  • 2 месяца спустя...
Значит так
ЗАПОМИНАЙ
Разбираеш ЭТО чудо китайской пиротехники :ph34r:
смотриш на название проца :blink:
не флэшки-она будет самсунг
а рядом будет чипик
вот это и есть то что китайци не побоялись назвать процессором :D
потом по этому процу иши прошивку
и прогу s1res v3.6
если нарыскаеш ЕТО :o
то кинь ссилку :P
я так понял МПтришКО не опредиляется компом
поэтому установи выше указаную прогу и проделай дальнейшие опирации:
ПУСК/ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ/УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ/ТАМ ДАЛЕЕ/ПОСЛЕ ПОИСКА ОБОРУДОВАНИЯ ВЫБЕРИ УСТРОЙСВО ПОД ЗНАКОМ ВОПРОСА ТАМ БУДЕТ НАПИСАНО ЧТО-ТО ЧТО СВЯЗОНОЕ С МП3,ВЫБЕРИ ЕГО И ВКЛЮ ПОИС ДРАЙВЕРО В ВИНДЕ/ТОЛЬКО ПЕРЕД ЭТИМ ЗАПУСТИ ПРОГУ S1RES И ТАМ ТО БУДЕТ ТВОЙ КИТАЙОЗА ВЫТЯНИ ПРОШИВКУ ИЗ ПЛЕЕРА ЭТОЙ ПРОГОЙ И ПОТОМ ВСЁ САМ УВИДЕШ НО НЕ ФОРМАТИРУЙ ПЛЕЕР! ПО ПРОЦУ НАЙДЕШ ПРОШИВУ НУ ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ СНАЧАЛА ПОПРОБУЙ ИЗВЛЕЧ А ПОТОМ ВОСТАНОВИТЬ ПРОШИВКУ ЧЕРЕЗ ПРОГИ КОТОРЫЕ ОТИЩЕШ ЗДЕСЬs1mp3.org НО Я НИ... НЕ НАШЕЛ МОЖ ТЕ ПОДФАРТИТ БОЛЬШ...СООТВЕТСВЕНО ТЫ ЕСЛИ ЧЕ НАРИСУЕШ ИНТЕРЕСТНОГО ТО НЕ ЖЕЛЕЙ ПОДЕЛИТСЯ АТО ТОЖ НА СТОЛЕ ДВА ДОХЛЫХ КИТАЙЦА , БОЮСЬ КАК БЫ УБИЙСТВОМ НЕ ЗАПАХЛО АТО ПЕРЕСТРЕЛЯЮ ВСЕХ КИТАЙЦЕВ НА.Х..ЕН
ЗА ИХНИЕ ЧУДО ИЗОБРЕТЕНИЯ
