Как Подключить Светодиод К Колонкам На Прямую?
McDUCK_by
У меня созрел такой вопросик))пробывал подключить светодиот 3в к колонкам на прямую(колонки идут от активного саба,по 15Вт каждая)так вот ни чего не загорелось(((хотя видел в ролике как поключали на прямую.Что это такое???и как сделать что бы все заработало???
(хотя видел в ролике как поключали на прямую...
В каком ролике?
Может это были комбинированные сЪемки, а ролик создан для увеличения обЪемов продаж светодиодов? Типа "надувают" нашего брата при помощи роликов.
В каком ролике?
Вообще-то выпускаются такие "светодиодные лампочки", с двумя встречно - параллельными светодиодами и последовательным резистором.
С обычным светодиодом можно сделать так: включить его в диагональ выпрямительного мостика, а последовательно включить резистор с таким рассчётом, что при максимальной мощности ток через светодиод не будет превышать 20 милиампер.
Изменено пользователем Wavebourn
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
А резисторы на какое сопротивление? :)
Спросите у Дяди Ома. Подсказка - 20 милиампер средний ток. Но как наросовано, опасно: обратный пробой может убить светодиод без контрольного выстрела.
Но как наросовано,...
Это не нарисовано!
Это ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ФОТО (светодиод и сейчас светится по такой схеме).
Чтобы одному светодиоду было не грустно, добавим к нему еще, а чтобы защитить от очередей контрольных выстрелов добавим бронежилет один на всех:
Ну и конечно же для такой группы и для ровного света можно и мост применить (он и от "обратки" защитит и обе полуволны на свет отправит):
Величины резисторов должны быть видны на фото (оба МЛТ-2; один 4,7кОм., а другой 5,6кОм.)
Разница в яркости свечения на фото результат издержек фотографирования (вспышка) и частоты моргания светодиодов. Глазом разница практически не видна при питании от сети 50Гц. или глаз у меня замыленный :)
Да они просто ориентированы в разных направлениях: один светит в объектив, другие - мимо.
У нас, кстати, продаются китайские гирлянды для ёлки, по 50 и по 100 светодиодов. Дёшево!
Я в прошлом году сделал мигалку для таких гирлянд, с широтно - импульсной модуляцией: пара генераторов на 5 килоГкрц где-то, один из них -- перестраиваемый выведенным наружу потенциометром по частоте в небольших пределах (герц 10 максимум), выходы -- на входы R-S триггера, с которого -- на высоковольтные полевики в режиме ограничения тока на уровне 40 милиампер. Две половинки гирлянды перемигиваются очень плавно, частота равна разности частот генераторов.
