Линейный выход с магнитолы SONY XR-C510RDS
Гость MABPuK
  • Ответов 55
Да я не говорю, что низы там отсутствуют, просто МП3 - это максимум уц-уц-уц, и вряд ли достойно чего-то другого.
А вот и нифига! главная причина такого мнения в некорректной оцифровке продаваемых материалов. 320kbps joint stereo, не ну это ж надо до такого додуматься??? :angry: (Это на компе, где можно выжать максимум из формата)
Во-вторых, качество звука будет зависеть от исполнения декодера в железе.
Ну и не забывайте для чего был придумал mp3, а со своей задечей он справляется!
Изменено пользователем wolfram
А что можете сказать о этих динамиках фирмы Soundmax!?
http://www.soundmax.ru/products/sm-cs1303.phtml?lang=rus
http://www.soundmax.ru/products/sm-cs1602.phtml?lang=rus
Качественных низов все равно не будет, даже несмотря на всякие конструктивные ухищрения. Для низов важен объем воздуха, который диффузор толкает, возможны два варианта: или большой диаметр диффузора (причем чем больше, тем меньше искажения ) или длинноходовый динамик поршневого типа. Последний очень сложный по конструкции ( очень сложная манитная система, чтобы при большом ходе катушка всегда находилась в магнитном зазоре; дорогие материалы и т.д.). Да и то, такие динамики используют в соревнованиях по звуковому давлению (типа у кого быстрее стекла в машине лопнут :) ), а никак не для любителей качественного звука B)
Изменено пользователем рост
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
