КТ_805 Опубликовано 1 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2008 Буду пробывать.Спасибо.. 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 1 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2008 Я бы слепил так. VT4 на радиатор в центр, через пасту. VT2 и VT1 на край радиатора прикрутил бы одним винтом ДВА КТ815 или 817. Первым на радиатор через пасту прилепил VT2 металлом коллектора на корпусе транзистора в сторону радиатора. На VT2 положил бы сверху VT1 маркировкой вверх и прикрутил бы ОБА (VT1 и VT2) одним винтом 2-ой или 2,5 и с шайбами, одна из которых гровер ТОЛЬКО НЕ НАДО СИЛЬНО ВИНТ ЗАКРУЧИВАТЬ. Для убедительности можно на винт трубочку изолирующую натянуть (ВАЖНО НЕ ЗАКОРОТИТЬ КОЛЛЕКТОРЫ VT1 и VT2 между собой). Типа вот так: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 2 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 Я бы слепил так.VT4 на радиатор в центр, через пасту. VT2 и VT1 на край радиатора прикрутил бы одним винтом ДВА КТ815 или 817. Первым на радиатор через пасту прилепил VT2 металлом коллектора на корпусе транзистора в сторону радиатора. На VT2 положил бы сверху VT1 маркировкой вверх и прикрутил бы ОБА (VT1 и VT2) одним винтом 2-ой или 2,5 и с шайбами, одна из которых гровер ТОЛЬКО НЕ НАДО СИЛЬНО ВИНТ ЗАКРУЧИВАТЬ. Для убедительности можно на винт трубочку изолирующую натянуть (ВАЖНО НЕ ЗАКОРОТИТЬ КОЛЛЕКТОРЫ VT1 и VT2 между собой). Типа вот так: Спасибо что сказали за крепление транзисторов VT1 и VT2. А можно на одном радиаторе разместить транзисторы VT1 и VT4?Их электрическая связь не повлияет на работу схемы? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 2 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2008 Мне кажется, что Т1 вообще лучше не греть, он от этого начинает "течь", хотя как будет в этой роли работать 815 - надо проверить... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 3 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2008 Мне кажется, что Т1 вообще лучше не греть,... Это да. В данной схеме переход БЭ Т1 в принципе является "ОПОРОЙ" для всей схемы. И Т1 исходя из этой логики лучше вообще поместить в термостат. Но я написал, что на край радиатора прикрепить (там он греться меньше будет). Насчет того что кремний потечет, то наверное он и потечет только температура при которой он потечет будет не маленькая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2008 Ну, с КТ315 течёт довольно-таки значительно и я не думаю, что температура у этого "клопа" поднималась выше градусов 50\60-ти... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 3 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2008 У этой схемы на лицо много нехороших моментов. Например закручиваем защиту влево по схеме. Выставляем на выходе вольт 12 без нагрузки. Если на входе 40 как автор задумал, то на коллекторе Т1 должно быть порядка 13 Вольт. Значит на R1 будет 40-13=27В. аж и ток по нему по закону должен течь 27мА.. Нвгрузки нет и этим 27мА. деваться не куда и они обязаны течь через Т1. Получается между КЭ Т1 около 13В. и ток пусть будет даже не 27, а например 15мА.. Получается мощность на коллекторе Т1 в таком случае P=13x15=195мВт.. Кудаже ему 315-му такую мощу девать. У него по ТУ край 150мВт. при 25 градусах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2008 На самом деле, если к КТ315 приделать радиатор, то его мощность возрастает до 500 мвт. В своё время об этом писал в журнале Радио один из авторов и предлагал конструкцию радиатора к нему. Писал, что у него был собаран УНЧ и довольно-таки долго работал...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 3 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2008 А если вместо VT1 КТ315Г поставить КТ 815 Б.Он по мощнее и к радиатору предусмотрено крепление? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 3 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2008 Об этом уже писали несколькими постами раньше - надо пробовать...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 4 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 Автору: Вообще то эта схема "НЕ ПОДАРОК"! Поэксперементировать с ней очень полезно. Самое кривое место, как мне кажется, будет в неприятной регулировке выходного напряжения. На малых напряжениях она будет плавной, а вот на больших весьма резкой. Выправить это за счет резистора с "кривой характеристикой от угла поворота" вряд ли удастся. Это только мое мнение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 Ну, можно добавить ещё один "маленький" резистор и им производить плавную регулировку, а ещё лучше - установить многооборотный, он решит все проблемы...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 5 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 Поставил вместо VT1 (КТ315) КТ815Б.Схема работает нормально.Напряжение можно регулировать начиная с 0,5 В.При токе нагрузки 1,7 А транзисторыVT4 и VT1 практически не греютса. Спасибо за консультации... 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 6 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Проверьте стабильность установленного напряжения при больших токах, как при нагреве радиаторов будет оно меняться и сильно греется Т1? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 15 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2008 Проверьте стабильность установленного напряжения при больших токах, как при нагреве радиаторов будет оно меняться и сильно греется Т1? Грузил током до 2А.Выходное напряжение отличалось на десятые доли.Во время эксперемента сильно нагрелся транзистор VT4 (КТ 805 Б) , думаю надо увеличеть площадь радиатора.Вместо транзистора VT1 (КТ 315Г) я поставил КТ815 Б, зараннее прикрутив его к отдельному радиатору.В поцесе эксперементов радиатор был холодным.Вместо VT3 (КТ 361 Г), впаял КТ361 Д. 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 16 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2008 Подскажите как правильно выбрать площадь радиатора для КТ805 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Надо умножить максимальную рассеиваемую мощность транзистора на коэффициент от 10 до 30-ти (зависит от условий охлаждения радиатора - если внутри корпуса, то на 30, если снаружи, то на 10). Мощность в ваттах, площадь получится в сантиметрах квадратных. А, вообще, я подбираю радиатор по температуре нагрева при максимальной мощности - если очень горячий, то беру побольше, если нет, то можно и поменьше...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 17 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Спасибо... 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 18 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 По расчетам площадь радиатора для КТ 805 получилась 900 см кв.Если взять радиатор с площадью 400 см кв и к радиатору прикремить небольшой вентилятор?При этом улутшитса охлаждение транзистора, или надо выдержать площадь радиатора ? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Но ведь не всегда же ты будешь эксплуатировать его в предельных режимах. Самый плохой, с точки зрения рассеиваемой мощности - это минимальное выходное напряжение с максимальным током. Так что 400 квадратов хватает: у меня 150, правда мощнее автомагнитолы, и то на четверть громкости, я не подключаю. И ненадолго, только проверить: сильно нагреться не успевает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 19 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Очень хорошо работают куллеры для охлаждения процов... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 23 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Встроил в корпус блока питания небольшой куллер.Возникла необходимость в 12В.Схему питает трансформатор от бабинника Юпитер, он имеет три вторичных обмотки , которые выдают: 30В, 20В, и 6,3В. От 30 В запитана схема стабилизатора. Подскажите несложную схему стабилизатора напряжения чтоб можно было запитать куллер от одной из обмоток.Самый оптимальный вариант чтоб на входе было 20В а на выходе 6-12В, 0,3А.(Куллер 12В, 0,26А). Спасибо.. 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 (изменено) Так классика жанра - 7812 (или 7809 если оборотов много). Отечественные аналоги КР142ЕН8А (9 вольт) и КР142ЕН8Б (12 вольт). Изменено 23 ноября, 2008 пользователем mao-sin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 23 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Поставить последоватеьльно с куллером обычный стабилитрон, чтобы на нём падало лишнее напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КТ_805 Опубликовано 23 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 Так классика жанра - 7812 (или 7809 если оборотов много). Отечественные аналоги КР142ЕН8А (9 вольт) и КР142ЕН8Б (12 вольт). Нашол типовую схему включения КР 142.Получаетса кроме конденсаторов и диодного моста для выпрямителя больше ничего не надо?При Uвх. 22 В и будет стабильно Uвыхода 12 В или 9В(в зависимости от маркировки микросхемы)? 0 Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
