Неисправность Портативного Dvd Плеера
Имеется портативный DVD плеер PORTABLE DVD PLAYER фирмы PHILIPS.Проблема в том,что при загрузке DVD диска выдаёт: NO DISK.Временами бывает читает DVD первые 3 секунды и зависает картинка.Хотя с CD диском всё нормально.Плеер немного облили какой то сладкой хренью,немного корпус липкий,во внутрь вроде ничего не попало.Менял движок-не помогло.
Может кто нибудь встречался с такой проблемой,поделитесь своим мнением или опытом пожалуйста.
Изменено пользователем quartz
У меня была такая же проблема на DVD-плеере PHILIPS DVP-3040, устранилась после замены шлейфа, который соединяет саму головку с основной платой, еще на нескольких плеерах встречал то же самое. Видимо это типовая неисправность.
Там два лазера в головке, из-за шлейфа обычно один (любой) и отказывает. Только от времени бывает ещё деградируют, но это в очень старых (старше 3 лет).
Здравствуйте!
Есть похожая проблема, DVD плеер THOMSON DVD-656KT не видит DVD дисков, пытается загрузить секунд 40 потом пишет ошибка диска(не no disc) с некоторыми CD также. Ощущается небольшая вибрация при набранных оборотах. Шлейф прозвонил вроде норм, попробовал подключить шлей другим концом к лазеру.. тоже самое(выходит не шлейф?)
Подскажите пожалуйста, какие варианты ещё могут быть?
Головку менять? с приводом или без?
Головка PVR-502W шлейф 12mm.
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
Проблема решилась заменой движка... Форум помог, в старых темах Спаибки :)
