Видеорегистратор Bestdvr-801
Shurek
Монтировал систему видеонаблюдения на базе видеорегистратора BestDVR-801 , 8 камер.Проблема нет четкости или резкости изображения,проблема похоже не из-за камер,даже само меню регистратора выглядит на мониторе мутноватым.Настройки(яркость,контрастность.четкости нет)нужных результатов не дают.(это не монитор,надписи в меню монитора четкие) Подскажите может кто сталкивался?
Что за монитор ? Вы подключаете через VGA или BNC ? Попробуйте поменять кабель, сделайте его минимальной длины.
Изменено пользователем AlenB
Какой уровень(grade)-показатель качества видеоизображения ) установлен?Видеорегистратор BestDVR-801 имеет 6 уровней качества видеоизображения,возможно установлен низкий уровень качества.
При передачи видео по сети ,качество изображения зависит от того каким кодеком производится компрессия.
Изменено пользователем dddcom
Регулировка качества изображения влияет только на качество записи. Автор не указал в каком режиме не удовлетворяет качество ((( Если при прямом просмотре ( реал тайм) , то похоже придётся смириться. Влияние на качество оказывает как объектив ( малая глубина резкости не позволяет сделать весь кадр резким). Только определённый участок . Так же если монитор " жидкий" ( а разве есть другие?) тут влияет нехорошая особенность данного типа - невозможность работать при НЕРОДНОМ разрешении. Конечно монитор показывает, но интерполяция такое !!! с изображением делает.
Особенно заметны эти баги на цветных камерах. П.э. я, например, до последнего уговариваю заказчика ставить на объекте ч.б. камеры..
  • 7 лет спустя...
