Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Заводских усилителей с подобными параметрами и такой ценой я не видел.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
R@CER,на сайте этой же ноэмы есть эстрадные уси.Самый слабый в пределах 8 тыщ стоил,вот если его можно мостом включить,то мощности должно хватить.
кстати,какой усилитель к нему норм.будет(в пределах 6-8 твс.р.)
Да полно, посмотри продукцию SoundKing, Alphard. Если в авто, то китайский бери любой ватт на 800 (в реальности будет в раза 2-3 меньше. но ничего страшного, рычать будет громко)
стати,осн.критерий"качество".что бы бас был глубоким и насыщеным.а когда надо,и долбил.а за советы thank you!
Изменено пользователем R@CER
Все хотят такого баса. :) Но идеального ничего не бывает. У одного усилка бас лучше, у другого хуже.
Можешь кстати купить какой-нибудь советский ватт на 100 (все равно в доме у тебя не получится сделать громче) или спаяй сам себе усил.
кстати усилитель...есть один знакомый(а точнее,врать не хочу,бывший отец).Так вот он обещал(а номер я его просрал,звиняюсь,и он мой не знает)+(всё отеч.радиотехника-качество и правдивые параметры rulezzzzzzzzz!!!!!!!!!)два дина больших,дом.усилитель в 1,5 кВт,эквалайзер 24 канальный и что ещё захочу(он раньше проф.занимался,щас некогда-служит)-целый гараж выбора!!!!!!!!УРА!!!!!!!!!!!!!!!!только как его найду,не знаю.целая БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА.ООООЧЕНЬ БОЛЬШАЯ.Воть...
А в справочную слабо обратиться?!
Домашнего у него нету.вот щас ищу базу мобильных 2008 г. и пытаюсь хоть както с ним связаться.живёт в 27 км от меня,НО!:я не знаю где.воинская.часть,рядом с ней 4 посёлка,а я не знаю какой.вот так вот хреново...
Кто имел дело с такими 75ГДН-3. 4ома сопротивление. Параметры пока не снимал. случайно приобрел парочку .
С уважением М.Васильев
Ни разу такую подвижку на 75-ых не видел! Может он переделанный кем-то?
Так этот динамик от Амфитона 50АС-022 (100АС-022). Он по жизни всегда белым был. И рама фигурная.
Динамики новые, хотя с 1991года выпуска.Хочу в систему Демьянова2/93год Радио. только с другими средне/высокочастниками РТ130Ш15 и 10ГД35. пищалочки може получше найду.
Поролоновые в великолепном состоянии. к тому же небольшая разница в резонансных 22гц и 24гц.это без обкатки. Блин сколько я охотился за ними(в таком виде), думал уже импорт брать.
М.Васильев, завидую. если бы мне попались такие-ни за что свои 50АС другу не подарил бы. Тем более по рез. частотам идентичные...ИМХО паралоновые 75ГДН поинтереснее звучат.
Да похоже знакомому их специально отбирали. к ним бы еще родные пищалки изодинамические . обещали подкинуть. было вообще отлично с учетом того что среднечастотники у меня РТ130Ш15 полосой от 80гц до 12500гц.тоже культурно сделанные. вот их примерная АЧХ из "Радио".можно и частоту раздела повыше стандартной сделать (и кондеры качественные меньшей емкости значительнее дешевле и распространненеё)
М.Васильев, а СЧ во всю полосу пускать не пробовали, а на краях диапазона НЧ и ВЧ подхватить? Мой друг себе колонки по такому принципу делал, довольно интересно получилось по звучанию. Стереоэффект вроде как более полный получился что-ли. Не знаю как словами это выразить)
Нет не пробовал и скорее всего не буду, не хочу насиловать среднечастотник. 400и 7500гц , как у Шорова и хватит.
М.Васильев, прошу прощения. Спутал с широкополосником. Если действительно верить АЧХ-самое место ему от 400 до7500 Гц. Вот сейчас саб доделаю-себе буду делать широкополос+пищалка на границе диапазона.
Если применить 75ГДШ ноэмовский, то тут сам бог велел так сделать, только пищалку подобрать по тембральной окраске и полосу от60-70гц до 12-14 кгц. Но мне кажется тогда надо делать систему 2+1 . Мне же хочется просто стерео. и чтобы ящики как у Костина были или у Батя с Демьяновым.Под KEF-105 сделаны.
Как думаете,есть 4 динамика 6ГД-2,выбросить жалко,может попробовать саб сделать,для кино?Правда места много занимают,а мощность маловата.
Ой, с 6ГД2 не сталкивался. А смысл делать на них саб, если есть 2 75ГДН? У меня оч неплохое мнение об этих динамиках. Думаю, если все хорошо сделать и усил хороший-на 75ГДН получится хорошая сабонезависимая системка.
А под 75ГДШ ноэмовский надо что-то типа 600ГДН, ИМХО. Я пока до такого не дорос) тем более моя небольшая квартирка. 100ГДН32 в ФИ 130л. еще куда ни шло. В принципе осталось подстроить ФИ, депфироть внутри стенки и внешняя отделка, потом за усилитель возьмусь, когда детальки привезут.
А колонки Журенкова сделать слабо? значительно лучше чем 35АС-212 будет , особенно по низам. Тут в ветке от 60 до наших дней у меня загружены.6ГД-2 один из лучших динамиков. если в хорошем состоянии.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
