Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Всeм доброго врeмeми суток, eсть тaкой вопрос: нaшeл двa динa 35гдн 1-8 и 10гд 30б, иможнa нa них сдeлaть сaб типa фи, дины вродe одинaковыe a вот нaдписи рaзныe...
Одинаковые-то они одинаковые, а диаметр провода катушки у них разный не смотря на одинаковое сопротивление. Вот и весь фокус. А буковку у 10ГД-30 нужно писать большой (Б), именно так как написано на динамике, дабы не вводить в заблуждение. Я-то подслеповатый сразу кинулся искать в сети 10ГД-306, хоть за всю жизнь не встречал такого.
хочется саб на двух динах что ли?
цена на 35ГДН не велика, и проще (продать 10ку, чуток добавить) купить ещё один такой дин, чем перематывать 10ку, ИМХО
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
буду внимaтeльнee, щa послушaл и тaкидa звучaниe рaзноe до бeзобрaзия( a eсли кaтушку пeрeмотaть eто дaст схожeсть с 35ГДН 1-8
Может каркаса катушки по высоте не хватить. Если начало катушки сместить в верх каркаса, ближе к горлу диффузора, то катушка будет несимметрична относительно зазора. Опыт по перемотке динамиков имеется на руках?
a щeль зaзорa у них одинaковaя? И eщe eсли по высотe хвaтит, другиe пaрaмeтры у них совпaдaют,и от чeго зaвисит мощность, вeдь они очeнь сходны, токa от длины кaтушки, толщины проводa или кaк вeдь 35 игрaeт чисто a 10 хрипить, пeрeмотaть кaтушку и будeт норм?
Так хрипеть 10ГД может по разным причинам. Если хочется сделать катушку такую же как у 35ГДН, то нужна разборка и этого динамика если быть точным до мелочей в копировании катушки.
Однако даже копирование катушки один в один не даст идентичности характеристик. Окажут своё влияние и подвес, и Центрирующая Шайба, и Магнитная Система. У-ж-о-с!
яснa, но пeрдмоткa хоть урaвняeт их по номинaльнои мошности, вeдь хрип eсть имeнно нa мксимумe! А другиe пaрaмeтры кaкнибудр подгоним я тaк понял глaвнaя рaзницa мeжду eтими динaми имeнно в кaтушкe!?
  • 2 месяца спустя...
Lampampavn 10гдн и 35гдн,хочешь сказать что они разные только в катушках?ты чё они же совсем разные особенно по размерам так что все параметры обсалютно разные
Подожди чуток. Я с больничного выйду (данные на работе) и выдам тебе данные по катушкам динамиков. Если есть опыт перемотки, то можно тебе попробовать намотать в три слоя. Будет два одинаковых в некоторых пределах динамика.
Jlёха Опять скажешь доколупался до тебя? Хоть бы глянул о чём речь прежде чем коменты давать:Lampampavn 10гдн и 35гдн,хочешь сказать что они разные только в катушках?ты чё они же совсем разные особенно по размерам так что все параметры обсалютно разные Если не в тягость, глянь на предыдущей странице пост #477. От 09.07.2010г.
Привет ВСЕМ! прошу прощения за ритолику,глупые вопросы,и безграмотность. Решил вдохнуть новую жизнь в свои S-90B всё что я знаю что это 75-ГДН1-8 но я не знаю озов??? к примеру Qts? Xmax? ну и т.д. как что мерить? какой фильтр?..... помогите пожалуйста. может ссылки,или словесно кто что подскажет? мой адрес (vova543@list.ru) isq:431333335 спасибо за внимания.Владимир.
По улучшению S90 столько всякой информации... Можно выбрать наилучшее. В соответствие со своими возможностями. Т.е. просто последовательно повторяя рекомендации и одновременно набираясь опыта.
Всё же желателен хоть какой-то набор знаний в данной области. Народ стал нынче раздражительным и всё время пока ты будешь апгрейдить свои АС, за руку тебя никто тянуть не станет. Это как раз тот момент, когда отсутствие "багажа" напрягает больше всего.
Для начала глянь здесь: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php может что-то пригодится.
Приветствую!
Приступим сразу к делу.
Первое и самое важное - ПАРАМЕТРЫ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ДИНАМИКОВ НУЖНО ИЗМЕРЯТЬ В РУЧНУЮ! Способы измерения параметров - вот, вот и вот.
Второе - прежде чем писать что вам лень/негде/нечем замерять параметры динамиков - посмотрите пункт первый.
Третье - если Вы всё же ну совсем не можете/ не хотите измерять параметры ваших динамиков, можете посмотреть их здесь, но помните - в 50% случаев эти параметры не подходят!
Переделка 75-ГДН в длинноход.
Желаю всем удачи и хорошего звука! :)
Уважаемый MicroSong и те кто Понимает!
В 3-ей схемке определения парам-ов ТС рекомендуется использовать стерео усилитель. Я так понимаю на картинке показан усил, усил-ий каждый канал (лев.,прав.) по отдельности. Тогда от звуковухи берём левый и правый, общий выкидываем и подаём на левый усилка? Так?
Спасибо и извиняйте если некорректно выразился. ;)
Изменено пользователем SpinogrыZ
Колонки Корвет 150АС-001
какие динамики лучше поставить. 100ГДН-3 (Мощность, Вт 100.Номинальное электрическое сопротивление, Ом 8.Уровень чувствительности, Дб 90.Диапазон частот, Гц 25-1250)
или 200ГДН-1мLW-8 (Мощность, Вт 200.Номинальное электрическое сопротивление, Ом 8.Уровень чувствительности, Дб 90.Диапазон частот, Гц 31.5-1250)
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! У меня к вам такой вопрос: Как повлияет на динамик 30ГД-2 если я пропитаю совсем чуть чуть эпоксидкой диффузор и покрашу тонким слоем краски?
Слышал что утяжеление диффузора снижает резонансную частоту?
Они у меня 4-омные целесообразно ли перемотать их на 2 ома? (перемоткой хочу добиться большей мощности, поднять уровень db)
Привет! Перемоткой на 2 ома уровень дб - чувствительность - не поднять... Утяжеление диффузора понизит ее... Повысится и добротность... А в каком корпусе они стоят?
нет, не боюсь, если я перемотаю на 2ома то и усил я модернизирую чуть чуть, поменяю выходники, повышу напряжение и остальные детальки заменю под нужное напряжение
ну конечно же каждый :D
перемотка даст возможность подать больше мощности.
ФИ 37л
Ну подашь ты больше мощности, а дальше-то что? Будешь слушать одни сплошные искажения??? Ну не увеличить номинальную мощность динамика перемоткой катушки более толстым проводом! Максимальная мощность увеличится, да, обмотка не сгорит, но НОМИНАЛЬНАЯ мощность - эта, при которой динамик звучит практически без слышимых искажений. Т.е, вот допустим у твоих динамиков изначально номинальная мощность 30 Вт, а максимальная ватт 100, паспортная (шумовая) 75, что на двух омах, что на четырех, если подашь сигнал мощностью выше 30 Вт гармонические искажения возрастают в разы! И еще, т.к. провод толще у 2-х омного, то и кол-во витков при неизменной высоте намотки будет меньше почти в полтора раза! А следовательно, силовой фактор BL в полтора раза меньше, а значит и электрическая добротность резко упадет. И получится динамик с совершенно другими характеристиками. Я, если честно, тоже, когда еще в школе учился, узнав что мощность это квадрат напряжения делить на сопротивление, сразу же перемотал пару 10гд34. Хорошо хоть родные катушки с обмотками аккуратно снимал - через пару недель, спалив штук 10 TDA2004 - они тогда модные были, по крайней мере очень доступные и не дорогие, так вот через пару недель поставил обратно родные катушки и больше над таким способом увеличения мощности не экспериментировал! Есть смысл перематывать на другое сопротивление, если в одной колонке подразумевается использовать несколько одинаковых динамиков, чтобы подогнать под необходимое усилителю сопротивление. А по поводу того, стоит ли обмазывать диффузор эпоксидкой или нет - эт дело твое, вот только опять же таки зачем? Покрасить для красоты тоненьким слоем туши - это можно, ради эстетических целей, опять же без фанатизма, не увлекаясь слишком толстым слоем. А эпоксидкой я кстати промазывал защитные колпачки у 10гд30, хлюпали они на большой мощности. Стали твердые и жесткие, хлюпанье прекратилось..... В любом случае - удачи в экспериментах!!!
