Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Вот случайно наткнулся на сайтик http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/6 Здесь почти все отечественные динамики (не только низкочастотные), с основными параметрами, характеристиками, фотками, да вообще много всего интересного, касаемо СССР-овской акустики. Может, кому пригодится...
  • 4 месяца спустя...
а это как повезёт ... 15-20 долларов...это б/у, а можно и дешевле найти
а новые по-дороже.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
У некоторых безбожных душепродАвцев до 2,5 килорублей.(люмень нонче дюже дорогой, и кушать хочицца ;) )
У нас в одной комиссионке лежала пара 75-ок(87 год, в коробочках) по 3800р/шт. - хтойта из больных купил. :blink:
Я пока искал динамики, я наткнулся на объявление, где продавали S90 за 10000рублей.
http://simpatia.ru/shop/_t00012 Там 75ГДН за 1650 и много другого. МОжет будет кому-то полезным
c90 за 10000 ??? автор этого объявления клиент психиатра!
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
Ну, это Вы ещё не видели объявы о продаже твикнутых напомаженных(динамики и фильтры те же) S-30 за 15 колорублей. :D
привет всем :) ,
подскажите, этот дин лучше, чем 150ГДН ? :huh:
или какой-нибудь из этих http://radio63.narod.ru/page/as/alphard.htm по сравнению с ...ГДН
Изменено пользователем Andrey0001
лично я бы взял 150ГДН, а по Альфардам есть отдельная тема! можно было там спросить ...
BR, Alexander.
буду этот брать НОЭМА 300ГДН 39-8 :)
кто-нибудь заказывал с этого сайта динамики?
я измеряю импортный динамик. подключил провода к усилителю, к 1 проводу припоял 1кОм, подключился к компьютеру, соеденил все с динамиком, измеряю вольты и мне ничего не показывает. Звук идет через динамик а вольт метр ничего не показывает.
А при чем тут эта тема??? Ну вот просто, когда вы писали свое сообщение, вы задумались куда пишите, какой заголовок темы, а может нужная тема есть в главных??? Непонятно...
  • 2 месяца спустя...
всем привет. Уменя на СЧ-ВЧ звене есть дин 15дюйм (Рекорд-300вт.8ом) их еще почемуто Ленинградскими называют. Может кто знает про динамик и производителя.
Сомнительно как-то, что 15" да ещё и в ВЧ диапазоне работает. Эти динамики середину берут не всю, которая простирается аж за 5000 герц. Для таких динамиков выпускают драйвера начинающие работать довольно низко. Скажем от 1500...2500 герц.
эти 15шки работают совместно с драйв BM-D750(800-16000гц). Вообщето хотелось получше дин, но у нас новые только китай а фирменных в хор сост найти трудно. А на счет CARVIN-PS15C ваше мнение пожалуйста.
Доброго времени суток!
Динамик 25ГДН-5
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...60 - 5500
Неравномерность АЧХ, Дб ...16
Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...16
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...25
Частота основного резонанса, Гц ...55 - 70
Габаритные размеры, мм d320x154
Масса, г ...4900
Конструкция звуковой катушки
Марка провода ...ПЭЛ
Диаметр провода, мм ...0,2
Количество слоев намотки ...4
Количество витков ...178
Омическое сопротивление катушки, Ом ...13,8
Высота звуковой катушки, мм ...11
Внутренний диаметр, мм ...39,3
Внешний диаметр , вместе с намоткой, мм ...41,5
Интересно, для чего предназначен сей девайс? Можно применить его как саб? Если да, то чем раскачать? Заранее благодарен за ответ
Концертный мид,бас от него можно получить либо в рупоре либо в фи большого размера.а вообще,параметры измеряй и поймешь что он может
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
есть 35гдн-1-4, сильно дребезжит при высокой мощности (их 2 и со вторым все нормально), на ощупь немного катушка трется об магнит, что можно с ним поделать?
  • 6 месяцев спустя...
кстати,какой усилитель к нему норм.будет(в пределах 6-8 твс.р.)
Да полно, посмотри продукцию SoundKing, Alphard. Если в авто, то китайский бери любой ватт на 800 (в реальности будет в раза 2-3 меньше. но ничего страшного, рычать будет громко)
В реальности будет даже не в 2-3, а примерно в 4-12 раз.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
