Вч, Сч, Шп Динамики Производства С С С Р.
У человека слетела винда, теперь только завтра. Прошу простить. :(
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
вот получше видно. Журнал правда заезжен у меня.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
это боковые стенки ...
а низ и верх получается ровные ?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
То, что показано в предыдущем посту-это симметричная часть рупора, скажем верхняя половина. Так вот из жести режется заготовка по чертежу с полным раскрывом, с припуском 3-5мм и после обрезки этот припуск подгибается под 45 градусов в сторону предполагающейся наружней стороны.
Далее измеряется длина изгиба (полуокружности). И вырезается в размер с тем же 3-5мм припуском на боковины, который так же отгибается в нужную сторону. Эти отбортовки лудятся и спаиваются по углам всех четырех частей хотя бы в устье будущего рупора. Соединяя каждую из двух прилегающих сторон пайкой в месте соприкосновения проходим каждую из сторон последовательно корректируя и подправляя. Когда рупор примет надлежащие вид и форму, нужно с внутренней стороны пройти сплошным швом олова каждый стык. Процесс охренеть какой "увлекательный", но если всё правильно, то на выхлопе получается жёсткий, прочный и красивый рупорок к которому хоть чёрта лысого потом припаять можно.
большое всем спасибо !!
дело за малым - найти материал :)
BR, Alexander.
Здравствуйте, купил 10гдш-10д в общем выбор на данные динамики пал т.к. :
1. Недороги и есть в наличии.
2. Не надо заморачиваться с фильтрами.
3. Т.к. они широкополосные, я думаю, должна быть неплохая "середина" у них (Чего мне в последнее время так не хватает smile.gif ).
Всё это для того чтобы:
1. Набраться опыта в построении акустики, т.к. лежат без дела динамики MARSHALL.
2. Получить более-менее "съедобный" звук, на то время, пока буду собирать акустику на маршалах. rolleyes.gif
Вот, то что я знаю об этих динамиках:
10гдш-10д:
Сопротивление: 4Ом;
Предельная шумовая мощность 10Вт
Чувствительность 89
Диапазон: 80-20000
На сколько я знаю, для них рекомендуется акустическое оформление "закрытый ящик".
В соседней ветке идут разговоры об оформлении типа "щит", что меня очень заинтересовало.
Хотелось бы узнать, ваше мнение, о том какое оформление мне лучше применить. (Главное середина и верха smile.gif ).
Так же хотелось бы услышать мнение тех, кто их слушал, как вам звук?
Возможно ли сделать из широкополосника 10-гдш-ххх (это который в романтике, гелиосе стоит) сделать среднечастотник с высокой чуйкой? Например путём замены подвеса, ЦШ?
Имеются 2 такие корзины. Не могу понять что за динамик это был, смахивает на 75 гдш. Кто знает подскажите. Нужно будет заказать ремкомплект.
Подойдут диффузоры начиная от 4А-32 и заканчивая 100ГДШ-33.
А лучше что поставить? На Ноэме предлагают подвижку от 100гдш-33-8 но это 8 ом! Как это влияет на чувствительность? Как понимаю - чем выше R тем выше чуйка? А катушка подойдет?
Хочу зделать TQWT как сделал с 4а28, результат мне очень понравился, или есть вариант обратного рупора, но я его не пробовал, что посоветуете?
Я бы взял. Только узнай сначала не на номэксе ли катушка намотана. Вздувается моментально при нагреве. Если да, то не бери. Алюминий, стеклоткань, каптон бери. На Питерском "Диффузоре" до сих пор вроде продают диф-ры на 4А-32. Но без ЦШ и катушек. Катушки и ЦШ попробуй заказать у Д.Рутковского. Вклеишь сам. Вариантов много.
Вчера пришел счет за 4 подвижки 100гдш33-8 с доставкой и пересылкой, цена увеличилась с 2400 до 3600!!! Я прихожу к умозаключению что лучше взять новые и не париться с ремонтом. Что делать!!!
А зачем четыре? Про запас? 3600 за четыре штуки, да ещё с пересылкой думается мне это не так дорого! Тем более, что, получи и установи, и слушай. Дело твоё собственно.
У меня 75ГДШ-33-8 той же НОЭМАы (отличие от 100ки только в каркасе катушки и клее) дуют качественно и не по детски. Любят их брать на прокат.
Две товарисчу, ремонтировать 4а32 будет, и мне 2. Выходит по 1800 с пересылкой! но для меня и это дорого, и результат не известен - как они заиграют? Насчет катушки - пришлют они мне нормальную катушку? Как определьть?
Заинтересовался 600гдн14 с сайта НОЭМЫ, отличный дин!!! Интерестно а какой размер саба получиться из него!? Соседи разбегайся! поднакоплю - куплю :)
Изменено пользователем cerber-666
Я на него давно заглядываюсь, хочу собрать ЗЯ с корректором, запас мощности, благо, не хилый.
Однако, что бы приступить к проэкту нужно решить квартирный вопрос, в он всё не решается... :(
Hold Fast!
Для него ящичек с комнатку нужен! Друг хочет взять 600ку, седня в Москву поехал. Думаем лучше будет 8 омник, так надежнее, мы правы? Не подскажеш где он там продается?
Где продаётся не знаю, живу я не в Москве, а себе закажу по почте.
Hold Fast!
Цена вырастет рублей на 700-800, цена билета - плацкарта до москвы в одну сторону. Поисчи знакомых, кто-то же из Кузнецка ездит на заработки.
Доброго времени суток!
пробовал померить параметры Тиля-Смола, приборы DT-830b и советский Ц20, чего-то ни один не другой ничего толком не показывают, мерил на ACV 200
что я делаю не так?
Злейший враг хорошего-лучшее
600 можно в Митино купить наверное , там в цокольном этаже есть один павильёнчик с динамиками, кое что есть у них, эти динамики я вроде у них видел. ТЛФ ихний правда не знаю.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
