MicroSong
Вч, Сч, Шп Динамики Производства С С С Р.
452 сообщения в этой теме
radio-fan-zt    220
Согласен, но я не на то намекал, а вообще Geiby будет рад что заберете :rolleyes:
KROMESHNIK    0
Достались на халяву два динамика 30ГДШ-34Д-П подскажите с чем имею дело!!!!!!!!
radio-fan-zt    220
Так сказать г**но порядошное, как кричалки использовать можна, но не более того, а еще лучше выбросить пищаль, и добавить к ним 6ГДВ, тогда может будет звук, хотя врятли, а вообще слушать нужно!
вот про них маленько данных. попробовать можно в кубиках Галченкова их использовать. По паспортным данным у них около 60-70гц резонансная.
динамики_ф._Динамик.rar
KROMESHNIK    0
Спасибо за инфу !!!!!!!!!!!!!!!Тут же назревает вопрос можно ли их скрестить с этим 10МАС-1М?????????Или например 30 ГДШ-34Д-П поставить в место ВЧ в 10МАС-1М????????????????
MacSys    2
Нет нельзя, нарушаем так называемый тональный баланс АС, да и вообще бред ломать давно построенное и пытаться изобрести квадратное колесо
А какой смысл то . 10МАС с фазиком имеют совсем другой звук. Тут типа кубиков Галченкова или лабиринт СиротюкаРадио№4 за 2001год. в ветке про лучшие конструкции на отечественных динамиках эти опмсания есть.Что от добра добра искать ?
KROMESHNIK    0
Спасибо ребят за советы!Подскажите еще вот в чем, АС 10МАС-1М что в ней желательно изменить не считая герметизации,замене ВЧ и оклейке изнутри войлоком?И можно заменить войлок на авто вибропласт(шумоизоляция)?
Meshin    380
В этой АС и так мал объём, а тут ещё и вибропласт. У этой колонки линейные размеры настолько малы, что фанера толщиной в 12 мм легко справляется с нагрузкой. А если и резонирует то достаточно высоко и на НЧ излучение никак не влияет. Если всё проклеено и стянуто душевно, то этого достаточно.
Пример: стандартная доработка корпуса, НЧ/СЧ динамик 25ГД-26Б перемотанный на стекло в четыре слоя лентой, 6,8 ом по постоянке.
ВЧ-10ГД-35 с мелкими доработками. МБМ конденсатор разделительный в 1,0 м.ф. И всёёёёёёёёёёё! А! валик из ваты посередине объёма корпуса. Звук-сказка! А уж давит!!! И самое главное держит мощу. 20 вольт среднего музыкального сигнала держит не поперхнувшись не разу. И ведь не обклеена вибропластом-то, вот что главное!
Lens_yc    37
а оформление ЗЯ? Meshin ,ВЧ что именно дорабатывали?
Meshin    380
Давно. Начал сверлить керн, да не с той стороны. Ни сзади, а со стороны зазора. Вода, стружка, то, да сё. Короче лунка глубиной около 10мм получилась. Сверланул второй также от расстроенных чувств. Ваты вместилось под колпак естественно побольше. И пробил заточенной внутривенной иголкой(аккуратные отверстия) по изгибу подвес колпака. 5шт звездой. Не захотелось чётного числа.
Вот собственно и всё. Звук поласковее стал и пониже. На слух. Измерений не проводил.
В НЧ дине, упомянутой колонки, колпак выполнен из дна пивной банки подогнанной по диаметру каркаса катушки и вклееный в стык дифа и каркаса. Т.е. тройной стык. Диф, каркас, колпак. В колпаке отверстие D=12мм.
Оформление действительно ЗЯ.
Lens_yc    37
подвижнее ВЧ стала от таких переделок,проколы для размягчения движения?
Meshin    380
Да, именно для смягчения подвеса. Где-то, когда-то в сети предлагали смазывать его(хоть стреляй не помню чем). Я ещё удивился, может по незнанию, что лавсан можно размягчить чем-то. Это вещество по моим прикидкам было для меня недосягаемо и этот способ я оставил в покое и на всегда. А при случае, подвес смягчил именно продырявливанием.
Изменено пользователем Meshin
войтов    931
вот решил доработать свои амфитоны 50ас-022
на среднечастотниках 20гдс-3 когдато подвесы были из ппу
заменили на резину . выигрыш в звуке будут если я опять
на ппу заменю и делать ли прорези в
центрирующей шайбе для снижения жесткости?
или не стоит с ними возится
Meshin    380
Зайди сюда: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=675&page=23 и почитай с поста # 458. Пара страниц однако. Там как раз о такой головке речь идёт. На СЧ динамике нет необходимости снижать жёсткость ЦШ. Он ведь кастрированный широкополосник.
ezh_m5    0
Будет лучше,если поролоновый мягенький  подвесик.
Но всё таки замена катушки даст гораздо более ощутимый прирост
Meshin    380
Тогда уж при жёсткой ЦШ и разделе четвёртым порядком с низу, можно и вообще без верхнего подвеса обойтись. Просто поролоновый подвес продувается всеми ветрами на сквозь. А спекать поролон как в заводских условиях я сподобиться никак не могу. Потому и изолон.
Borodach    1 832
К сожалению, не могу всё удалить - нету прафф... .
lds212008    42
Всех приветствую!
Делаю 3-х полосную АС на:
35ГДН-1-4
30 ГДС-1м-8
ВЧ: резонанс 1500 Гц, диапазон 2500-20000 Гц, 70 Вт, 93 дБ (больше о них ничего не знаю).
Частоты раздела примерно 500 и 5000 Гц. Есть мысль заменить 30 ГДС на 8 ГДШ (4 Ом). Подскажите стоит ли это делать? Дины у меня есть и те и те, но вопрос состоит в правильном выборе.
Буду признателен за ответ!
radio-fan-zt    220
Привет!!!
Если есть опыт советую 35ГДН-1-4 перемотать на 3 слоя!
30 ГДС-1м-8 думаю нестоит менять на 8 ГДШ, а лучше будет поднять верхнюю частоту до 7 кГц, а нижнюю до 300-400 Гц, ну конешно если он играет до такой частоты!
А ВЧ у вас серьезный с такой чуйкой, прийдется конкретно душить, неушто пьезо? Можно его фото?
Ждемс вопросов!!!
ЗЫ: Я сам собираю сейчас подобный девайс, будет интересно с вами пообщатся!
Meshin    380
Нужно душить не только ВЧ, но и СЧ динамик. Т.к. у 35ГДН чувствительность почти никакая по сравнению с упомянутыми динамиками.
anton89    0
ids212008,а какой подвес у 30гдс-1м? Из какого материала?
Изменено пользователем anton89
lds212008    42
Да душить прийдется и ВЧ и СЧ.
Подвес у 30 ГДС из резины, очень тонкой, тороидальной формы, т.е. выпуклая наружу. Я купил пару навых 2 года назад, на сайте dinamiki-mir есть ихняя продукция, только сейчас чего то не заходит. Жаль на даный момент они не у меня, а так бы я фото выложил.
Изменено пользователем lds212008
MacSys    2
lds212008 А как у вас дела с 4ГД-35+2ГД-36 ?
Я вот на днях купил колонки, обьем примерно 120л в каждой колонке по 6шт 4ГД-35, и как бы так сказать, давление ну очень большое для квартиры, даже очень. Саб на 75ГДН можно не включать его не слышно вовсе
lds212008    42
Я не с 2 гд-36 его собрался использовать, а стем дином, о котором упомянул выше. Вот не определюсь с выбором для 4 гд-35, ЗЯ ему или TQWP. А паралельно хочу заделать АС, о которой и написал. С 4 ГД-35 закончу, но не щас. Пока поиграюсь с этой АС, а 4 ГД-35 для лампы буду готовить.
    • Измерения сделаны без самих микросхем?
    • Гость Koroed
      Здравствуйте. Не горят несколько светодиодов на ленте стоп-сигнала машины. Я полный нуб и все, что мог это проверил мультиметром напряжение на диодах. На рабочих оно 2,5 вольта, на негорящих - 5,4 вольта. Сфоткал всю конструкцию. Помогите пожалуйста, в чем проблема? Причем, когда лента подключена к 12 вольт, то она вся немного мерцает, не горит стабильно, а негорящие светодиоды иногда, раз в 2 секунды загораются и снова гаснут.
    • Ага, и два смартфона, в которых нужно один и тот же трек запустить синхронно  потому как к одному смарту, одновременно можно подключить только одну колонку. И даже в этом случае получится справа моно-каша и слева моно-каша. Проблем никаких нет, вам кажется, здесь все нормально и спокойно общаются.
    • Здравствуйте. Прочитал все 27 страниц, но не нашел четкой схемы, по которой можно спокойно собрать этот аппарат (то ли опыта мало, то ли я просто туповат). Собрал всё в одну схему, сделал печатную плату, запаял, включил и тут понеслось: в генераторе греется микросхема (к561лн2), неиспользуемые выводы соединил все вместе и подцепил к земле, обнаружил что по ошибке подал минус питания на 8 ногу к157уд2, заменил её и подсоединил к верной ноге верной мс (к 7 к561тм2). После этого к561лн2 вроде перестала греться, генератор работает, на выходе прямоугольник с частотой около 32 кГц, делитель работает, фазу крутит. Сделал катушки и звуковой сигнализатор, всё подцепил, но на передающей размах напряжения копеечный (около 50 мВ) игрался с конденсатором в контуре, результат - искривление формы сигнала, с 47 нФ идет красивый треугольник... что-то тут не так. либо к157уд2 поставил бракованную, либо где-то раньше по монтажу накосячил. Может быть в питании проблема? Питаю от 2+2 18650 (+-7 В). Сижу второй день. Магазинов по близости нет, чтобы обе к561 и к157 заменить. Гадаю в чем может быть дело. Да, кстати, во всех запусках стрелку шкалило в +, и с катушой и без, мерял напряжение, почти 7В. Вангую в схеме накосячил, хотя с таким количеством перемычек мог и на плате... Прикладываю полную схему и печатную плату, в собранном виде не вижу смысла выкладывать, т.к. там всё перекрыто перемычками и мало что можно разглядеть. Пожалуйста обратите внимание на схему, скорее всего косяк в ней.
    • Ребята! Может вернуться немного назад от конкретики и выяснить, 1. имеет ли смысл подавать на кулер напряжение 0-5 вольт, от которых он гарантировано не запустится, будет дергаться и рассеивать тепло. Или (как мне кажется) напряжение 0-5 вольт на кулер идти не должно и старт должен быть напряжением, которое гарантировано запустит кулер. Думаю при постепенном повышении напряжении на кулере от нуля, он и запускаться каждый раз будет при разной температуре. Момент страгивания даже от температуры будет зависеть. 2. Имеет ли смысл управление одним-двумя-тремя 80-120 мм кулерами с помощью ШИМ или от него минусов больше чем плюсов. А вот решив эти два вопроса сразу станет понятно какая схема лучше. Я (почему-то) решил, что не нужно подавать на кулер напряжения при которых он не может вращаться. Ну и поначитался какое плохое и неэкономичное аналоговое регулирование и какой супервеликолепный режим шим. В результате из нескольких десятков разных схем под данные условия подошли только несколько . Об этом я и говорю. Радиатор холодный, холодный сейчас, холодный через час.. три.. А кулер зачем-то крутится... Тогда уж вообще отказаться от всякого управления и включать его напрямую в свои 11-12 вольт.  А если управлять, то хотя бы не крутить кулер пока идет снег и все холодное. Вообще не вижу смысла ставить себе капканы в виде попыток запустить кулер при минимальных оборотах, эффективность охлаждения при которых минимальна. Минимальное (начальное) напряжение 7-8 вольт - оптимальный вариант: гарантировано стартует, без всяких плясок с бубном, тихо и некоторое охлаждение присутствует.
    • Новый вариант движка глючный и не позволяет этого делать (переносить посты в другие темы). Поэтому пускай они откроют новую тему и там разбираются с проблемой, а здесь я этот оффтоп поудаляю.
    • например, Электрон-701. И там же находим 6п41с, установленную горизонтально.
