Вч, Сч, Шп Динамики Производства С С С Р.
если есть, то собери небольшие ящички им. не выкидывать же их.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Подскажите пожалуйста, какой СЧ дин лучше, 15ГД-11А или 20гдс-4, правда 20-гдс 8 омный, а 15гд 4ом.
Nokia E90 User
35АС-015 + 35АС-211 + SW10" играют веселый музончик от YAMAHA RX-V457 + SCOSCHE HD6004
Всегда на связи 380001588
а в остальном это совершенно аналогичные динамики.если я не ошибаюсь,оба неахти совсем без переделок координальных,а переделки здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53884 .
В вечном бане
Воттть, это чтобы все знали какая весчь 5ГДШ :lol:
А что такого? Нормальные динамики. Они трудятся с 2002-го у меня на работе совместно с ламповым однотактом на 6Н2П-ЕВ и 6П14П. Отличный дуэт. :)
Как вам фторопластовый конденсатор 1 мкФ? :)
супер! сейчас такие аналоги немало стоят,по крайней мере у нас на барахолке... делали раньше у нас компоненты,а сейчас...
В вечном бане
Друзья, у меня вот такой вопросик: измерив параметры НЧ динамика можно сказать подойдет ли он для тех или иных целей, а вот как быть с СЧ/ШП? По их параметрам можно что то сказать о динамике? Или надо именно на слух? Собираюсь собирать АС на 2 35гдн, а ВЧ и СЧ покупать импортные, только вот с пищалками попроще а СЧ не знаю как выбрать.
P.S. Скажите пожалуйста, а какой смысл от колонок с 18 5гдш по этой ссылке http://translate.google.com/translate?hl=r...3Dru%26hs%3DCkG
Не понял чего добивался автор, это для громкости, или чтобы получить с этих динамиков басы? пару таких колонок будет слышно наверное километра за три :)
Изменено пользователем INFINITIX666
Nokia E90 User
в качестве СЧ можно эти 5ГДШ и юзать, будет отлично, если альфард, то сч ETP1300S2 юзал, слушаю, норм звучит. Пищалки с импортныхх альфяард точно брать не стоит, остальные не знаю.
для них оформлени не столь критическое, для СЧ коробочку отвести литров 5 или более и будет гуд. (ну в зависимости от диаметра конечно же) Для ВЧ вообще ничего не надо.
ссылка у меня не пашет, но я знаю о чем идет речь) смысл от 18 штук в том, что чувствительность будет порядка 110дБ! При 100Вт там оглохнуть можно будет легко.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
только от такого кол-ва динамиков будет каша,тем более они в весь диапазон пашут. Такое городить не вижу смысла. при чутье одного 90Дб, 18шт дадут 102,5Дб.
В вечном бане
l-e-o-n-a-r-d-o
Не понял что такое альфяард! СЧ у меня будут стоять естественно в одном корпусе с НЧ, только в отдельной камере. Вопрос в том, как выбрать динамик? Ну например, если известно что у НЧ низкая частота резонанса, то он больше подходит для сабвуфера, а вот с СЧ как быть? есть у них похожие цифры, говорящие о "певучести" динамика? 5гдш не могу использовать из за размера и внешнего вида, так как динамики будут на виду. Я собираюсь делать практически копию вот таких JBL, разумеется внешню копию! Только в этих колонках НЧ 165мм, а у меня будут 35ГДН с другими диффузорами и конусами вместо купола. Ну еще колонка будет повыше, и в нижней ее части будет находится саб БП 6А на 35ГДН. Получается в такой корпус пойдут только 10см и 13см СЧ, поэтому русские динамики не подходят.
Nokia E90 User
очепятка) Альфард, если точней Alphard
вобщем то так и должно быть. параметры похожи, потому что часто роль СЧ звена играет НЧ дин. Сч дин должен воспроизводить частоты 200-3000...7000Гц, ну вобщем хорошо когда 3-4кГц верхний, а снизу обрезать фильтром первого порядка от 200-250ГЦ. Вч должен начинатся примерно от 2-3. Для Вч хорошо будет фильтр второго порядка. ну впринципе вот. А еще рекомедую сделать раздельные усилители на НЧ и СЧ-Вч звено.
усилители НЧ и СЧ-ВЧ и будут раздельные, только в одном корпусе. И все же я так и не понял, можно ли зная параметры динамика(те которые можно измерить мультиметром) сказать, хороший он или нет, и подойдет ли он к той или иной АС...
Nokia E90 User
можно конечно. есть стандартные значения,от которых можно оттолкнуться. Для СЧ ОЧЕНь важным является материал,форма образующей и масса дифузора(да вообще всей подвижки), способ намотки катушки,геометрические параметры МС и зазора,которые так же указываются производителем.
В вечном бане
да нельзя ВЧ запускать от 2-3кГц,надо минимум от 5кГц.
Необходимо принимать во внимание расстояние между акустическими центрами излучателей. Для 5 кГц это расстояние не должно превышать 7 см, иначе никакими фильтрами не выровнять ФЧХ, следовательно не получить точечного излучения.
Lens_yc
Я имел ввиду те параметры, которые можно измерить мультиметром! Ну вот нашел я НЧ дин, и решил из него саб сделать, взял, померял параметры, и сразу ясно, пойдет он или нет, а с СЧ так можно сделать?
Nokia E90 User
ну если очень хочется, то можно и померять, вот только выбирать для него оформление необходимо только ЗЯ. Большенство остальных оформлений предназначено для усиления низких частот, чего нам тут не особо нужно. Можно просто нагляз прикидывать.. для динамика 10см диаметром обьем литров 3--5--8. Для вч ничего сичтать и мерять не нужно.
или вообще открыто использовать. мультиметром можно померять все параметры ТС.а из них можно понять получится из динамика СЧ вытянуть или нет. если у головы высокая индуктивность,то он явно имеет собственный спад рано,или тяжелую подвижку,что тоже можно измерить тестером.
В вечном бане
Приветствую.
Делаю корпуса для СЧ и ВЧ динов (30 ГДС и 10 ГИ). Дины располагаю как можно ближе друг к другу, расстояние чуть больше 1 см между ними. Но вот вопрос. 30 ГДС имеет очень сильный магнит, не будет ли он вносить какие либо помехи в работу ВЧ дина, ну и наоборот?
Кстати можно ли расщитать рупор для 10 ГИ? Интересует на какую частоту настраивать, резонанса или раздела?
Изменено пользователем lds212008
можно вместо 20гдс применить 25гдн?
по тех характеристикам оба дина имеют одинаковый частотный диапазон и чуйку.
правда гдн шире снизу.
корпуса МС и дифузоры однаковые
правда есть отличия в катушках((
