Продлевать Ножки Микросхемы Жгутами
Всем добрый вечер
Я далеко не профессионал и даже не начинаюший просто увлекался пару лет назад звуковой техникой собирал разные простенькие умзч… но потом забросил
Вот понадобилось собрать оконечный усилитель для мониторов
Решил собрать на tda1524 буду делать мост
Но у меня проблема радиаторы это боковые стенки корпуса и не как не получится сделать плату чтобы микросхема сидела в плате и одновременно была закреплена на радиаторе
Решение проблемы крепить микросхемы на радиатор и продлевать ножки микросхемы жгутами до платы (можно ли ???)или сменить корпус
Да можно и так, если совсем туго.
Проблема вот в чем: наводки. А это значит, что возможны шумы и возбуд, хотя возбуд в интегральных редок.
Суть такова - если не вонит и т.п. - гуд, иначе шевели проводами.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
это будет извращение,не желательно.Ибо будет страшный шум по сигналу от питания ,от всего. Попробуй обе микрухи на одном радике зацепить ели можно или проводами входы соединять.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
а почему кстати такие трудности возникли? вроде всегда без проблем закреплял, да и платки малюсенькие, легко разместить....
на проводах не есть хорошо, но может и повезет, работать будет, но параметры ухудшатся....
как вариант могу предложить толстый алюминиевый параллелепипед, одним боком прислоненный к радиатору через термоподложку и термопасту, а второй - к микрухам.
И что? Входы накоротко?
Вот собственно и корпус о котором идет речь
Во первых схема должна быть мостовой на один радиатор по 2 микросхемы
+ надо разместить относительно большие электроплиты для питание
Высота корпуса 5 см
Печатная плата тогда должна быть 3 на 12 см маловато
и еще один вопрос вот выделенные красным цветом электролиты по питанию обязательно устанавливать на плате или можно установить где-нибудь до платы
Изменено пользователем student777
Желательно на плату, но можно и не ставить.
Илья
Не знаю, что тебе мешает сделать плату под микруху и влепить её на радиатор в этом корпусе (к томуже tda1524 это тембрблок, и как из него делать мост или полу мост выходит за рамки моих познаний в электронике) Если тебе мешают части шасси не понятных форм, то есть флекс. А 3*12 см если усилитель на микросхеме- вполне реально. Я на неделе делал 6 канальник на рассыпухе 5 каналов по 50 ватт влепил на 13*12 см (~5х2.5*12), правда усел прост как велосипед, но 7294 проще. До этого имел такое же мнение как и ты. На самом деле надо тока захотеть. Так на чём собирать то будешь?
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 0,1-0,3 А.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
