Ищу Комплементарные Транзисторы В Корпусах Sot-23
Нужно найти аналоги MMBT5401, MMBT5551, это 2N5401, 2N5551 в корпусе SOT-23. Кто-то знает?
И вообще интересуют копмлиментраные пары для усилителей.
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Нужно найти ... Кто-то знает? И вообще интересуют...
Нужно найти - ищи. Кто знает? Знает тот, кто нашёл. А кто нашёл? Тот кто ищет. А кто ищет? Тот кому это нужно.
Изменено пользователем Патриот Ваня
КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ!!!!
Ой ... :D
Спасибо за помощь ... я искал примерно в течении часа, 90% комплементарных транзистров в корпусе SOT-23 на напряжение не больше 40-а Вольт, а нужно минимум 100. Раз знают только те, кому нужно ... отбой, транзисторы уже заказаны (MMBT5401)
P.S. Аналогов нет.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
