Что За Транс?
Всем привет.
Выковырял из ИБП для компа трансик, вых. мощность ИБП 630ВА. Это мощность транса?
(хочу питать им 400вт усилитель для саба (+-60в))
У него три приходящих провода.. один из них земля? Какой?
Третий провод - похоже, межобмоточный экран. Значит, он не должен никуда звониться: два провода, которые звонятся между собой - это сетевая обмотка, а оставшийся - экран.
Три толстых провода есть 8В----общий----8В, это если в УПСе стоял 12В аккум.
Первичка там чёрный+синий для 230В(220), чёрный+жёлтый для 250В(тоже для AVR, чтоб понижать мог)
Красный+коричневый есть отдельная обмотка, на ~40В вроде, для AVR используется.
Изменено пользователем Zenner
Три толстых провода действительно почти по 8В (лишь синий+красный или синий+коричневый=14,7В)
На тонких красный+коричневый всего 20В :(
Из этого всего можно как нить получить 40В переменки?
Неа... У самого таких трансов куча валяется, сам незнаю куда их с таким мелким напрягом запихать...
Лучше какойнить ТС(А)-270 достань, их перемотать проще простого, и 400Вт дают.
Вот сейчас нашёл второй такой же бесперебойник.. и трансформатор выкорчевал оттуда, теперь у меня их два :)
Может ихние вторичные обмотки последовательно соединить? Как раз должно получится ~40В. Правда не понятно где у обмоток начало, а где конец..
фигня всё это если мягко сказать. Нужна еще и симметрия питания при таких мощностях и напряжениях.Служение музе не трубует суеты. поймите усь это сложный организм , у которого есть сердце,( он же трансформатор,) мозг( сами платы уся) руки-ноги (элементы коммутации входов и выходов)кровеносные сосуды( провода и выпрямители) и конечно системы отправления естественных нужд(теплоотводы). если хоть один будет херовым, весь ваш агрегат будет инвалидом. несколько утрировано конечно, но это так.Извините за резкость.
С уважением М.Васильев
