Печатные платы усилителей, входных устройств и т.д
Гость Kontra
Ищите ли Вы печатную плату на форумах?
1 056 проголосовавших
  1. 1. Ищите ли Вы печатную плату на форумах?
    • Нет, я рисую сам.
      216
    • Ищу, но если не нахожу, приходится все делать самому.
      561
    • Ищу, и очень часто нахожу.
      129
    • Ищу, если не нахожу, то бросаю затею.
      82
    • Что такое печатная плата?
      18
Предлагаю в этой теме всем желающим выкладывать печатные платы для схем всех усилителей и БП, а также всего что обсуждается на этом форуме. По моему это должно привести к следующему:
1) Увеличится приток посетителей
2) Разработчики печаток смогут получать отзывы по своим творениям.
Но вот обсуждения схем и плат предлагаю вести по своим установленным эхам.
[Добавлено. В связи с тем, что многи дальше первого поста не заглядывают, напишу тут: Эта тема предназначена для выкладывания печаток и получения по ним отзывов !!! А не для выкладывания постов с содержанием "Помогите найти/подкиньте/нарисуйте печатку" !!! Флудерасты будут наказываться лишением прав отправления сообщений на 3 дня или баном на неделю. ~D'Evil~]
ЛЮДИ !!!!! Имейте совесть, не флудите в теме, а то аж читать тошно :( . Проcьба к модератору удалить не информативные посты. Предлагаю в этой ветке оставлять посты следующего содержания:
Пара требований, для авторов печатки:
1) Когда выкладываете платы, пишите пожалуйста заголовок жирным шрифтом. Под ним желательно разместить краткое описание прибора, для которого собственно и выложена печатка.
2) Обязательно пишите проверена плата или нет.
2) В архиве вместе с печатной платой должны быть принципиальные схемы и даташиты.
3) Если эта конструкция где-то обсуждается, извольте приложить ссылку на соответствующуу тему.
4) Фотографии собранного девайса приветствуются
Оформление печатных плат
1) Обязательно пишите с какой стороны нарисована плата. Если плата нарисована со стороны дорожек, то печатать ее надо зеркально.
2) Подписывайте элементы на плате, а то разбираться не очень хочется.
3) Подписывайте на плате все гнезда и разъемы.
Пожалуйста НЕ НАДО сюда писать типа:
1) НАРОД !!! Дайте печатку plz, а то нигде не нашел. Так же не надо здесь обсуждать TDA (7294 в особенности) и прочие схемотехнические решения, для этого существуют другие темы. Разводок это не касается, это касается вопросов типа: а чем мне ее питать, какой лучше сюда воткнуть конденсатор и пр. Иначе тема превратится в бардак, и в ней будет нереально отыскать что-то нужное. Вообще, вся схемотехника, чем одна микруха/схема/конденсатор/и.т.д лучше/хуже другого здесь не обсуждайте. Хочется иметь нормальную тему, в которой были бы хорошие разводки и ничего лишнего.
P.S. Вроде все написал
Изменено пользователем ~D'Evil~
  • 4 месяца спустя...
Разводка и даташит для LM1036N (LM1036) - регулятор громкости, баланса, тембра (ВЧ, НЧ).
Tembroblock_LM1036N.rar
Плата нарисована со стороны дорожек, при печати необходимо зеркалить.
Эту версия печатной платы проверена, все работает. За это спасибо Palex300182.
По поводу звучания: темброблок на этой микрухе куда лучше чем на TDA1524. Подключал я его к усилку на TDA7294, колонку использовали наподобие S90 (похожа очень). На максимальной громкости темброблок внес свою лепту, в виде искажений, но не значительных.
Вобщем кто хочет быстро и просто, к тому же для интегрального (микросхемного) усилка то это достаточно неплохой вариант.
Разводка и даташит для TDA7294 (TDA7293) - Усилитель НЧ 70Вт
2_Channel_Bridge_Amplifier_TDA7294.rar
Эта версия печатной платы проверена, все работает.
По поводу звучания: Для колонок из ценовой категории "до 2000 рублей" самое то. Так же хорошо подходит для сабвуферов.
Из особенностей разводки:
1) Основная плата предназначена для 4ех микросхем. Микросхемы можно объединять в мост, при этом мощность на нагрузку 8Ом будет около 150Вт. Как сделать мост на плате нарисовано и написано.
2) Так же есть дополнительная плата. На ней размещены элементы цепей St-By и Mute. Все разъемы так же подписаны.
3) Можно использовать как TDA7294 так и TDA7293. TDA7293 используется ТОЛЬКО при условии, что питание не превышает +/-40В.
усилитель на микросхеме TDA7294/93 является очень качественным (для соответствующей акустики) и простым решением, рекомендуется для новичков.
На все ваши вопросы ответы можно найти в этих темах:
Faq по Tda7294/93 Ответы на ваши вопросы. - Здесь можно задать любой интересующий вас вопрос по TDA. Первый пост темы читать всем !!! Так же если у вас какая проблема со сборкой или усилитель не заработал, то пишите здесь. По возможности отвечу на все вопросы.
Печ. плата Tda7294, Печ. плата Tda7293 - Тут выкладываем на обсуждение печатные платы. Вообще эту тему тоже полезно почитать.
  • 3 месяца спустя...
Извольте рабочие платы для TDA7293 в одинароном варианте и в запараллеленом на 2 и 4 корпуса.
Номиналы из pdf на сдвоенном показано как запаяться для получения инверсного входа, реле типа РЭС-47 на 15 вольт, питание до +-45 держит устойчиво...
TDA7293_2_4.rar
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Предложение от админа сайта:
Я смотрю тут подсобиралось большое количество всевозможных печатных плат.
Как народ относиться к тому, чтобы опубликовать их на сайте?
Вообщем если вы автор печатки и согласны выложить ее для всех, то пишите мне в РМ ссылку на ваш аттач печатки и как написать автора печатки (ник или имя или мыло или еще что-то).
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 2.1
Мультимедийник на TDA1554, что топодобное публиковалось в "РАДИО", однако собрав сие мне не понравился сликом низкий уровень НЧ сигнала и регулировать его там не чем. В предлагаемом варианте нет фазовращателя а НЧ сигнал можно подавать либо с отдельного фильтра, либо с широкополосного выхода одного из каналов (сумматор там не получится, по скольку выхода идут в противофазе). У меня 2 канала идут на колонки с какой то магнитолы FIRST, а в качестве саба использую одну колонку от матафона "МАЯК" (стоит под столом, динамиком в стену и выполняет так же функцию подставки для ног - очень удобно :D ). Силовой трансформатор от "ЭЛЕКТРОНИКА ВМ-12" перемотан под напряжение 10 В переменки. Во время сборки активно мокался в антигравий (это для исключения гудения).
На странице принципиалка, рисунок с расположением деталей и 2 архива - один в формате lay, второй в формате jpg, уже перевернут для лазерного утюга.
Ну вот собственно и адресок:
http://interlavka.narod.ru/interarh/TDA1554plat.htm
Вот еще вариация на тему мультимедийных усилителей - TDA1554 (2х20 ВТ) + TDA1562 (1х40). Правда для TDA1562 емкости вольтодобвавки несколько маловато (поэтому выходная мощность меньше заявленной в pdf), однако ее немного расширив не составит большого труда поставить еще пару штук на 4700 мкФ. Некоторые настоятельно рекомендуют кондеры вольтодобавки шунтировать пленочными. В приципе идея достойная внимания, только в случае построения широкополосного усилителя. В этом же варианте смысла в этом нет, поскольку усилитель воспроизводит только НЧ.
http://interlavka.narod.ru/interarh/TDA15541562.htm
Последний вариант мультимедийника на базе TDA2030 TDA2050 и TDA2052. Причем разжеваны как одинарные варианты этой троицы, так и мостовой на TDA2052. Мост на TDA2030 не приведен (почему то, надо будет сделать замечание на эту тему, но он не сильно то и популярен). Питание для всех усилителей однополярное.
А вот и адресок:
http://interlavka.narod.ru/interarh/TDA2052.htm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Перед сборкой внимательно посмотрите схему, скачайте даташники на комплектацию и не поленитесь сравнить печатку со схемой и только после этого приступайте к сборке.
Хотите обижайтесь, хотите - нет, но чистое повторительство лично я никогда не приветствовал и если уж взялся за паяльник, то уж разбирайся до конца, до работы каждого транзистора в схеме, до понятия для чего нужен каждый резистор. Иначе даже после повторения самой сложной схемы квалификации все равно хватит лишь для самостоятельной замены термопредохранителя на утюге...
Потомок усилителей PPI и Lanzar - http://interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm Полностью симметричная схема, очень устойчивая и приятная на слух. Вполне сгодится для эстрадного усилка или усилителя для сабвуфера. Выходная мощность порядка 300 Вт, может работать в мостовом режиме (если питания не хватает, но больше 300 Вт все равно не рекомендуется, хотя она может...). Очень устойчив и сравнительно не дорогой. Большой диапазон питающих напряжений, класс А.
Усилитель Энтони Холтона, под редакцией WP и Дяди Федора.
Пожалуй самая "тяжеловесная" схема. Буквально вчера перепроверил - на Вегалабе такого нету. Так что извольте: http://interlavka.narod.ru/interarh/Holton.htm
Отличительной чертой предлагаемого варианта является абсолютная универсальность, поскольку усилитель состоит из двух частей - предварительные каскады (плата одна для всех вариантов) и оконечного каскада (тут уже кому сколько надо столько и ставьте - увеличивается лишь длина платы).
Разводка и схемы для усилителя WP:
Для полной версии (500Вт на 4Ома): wp500.rar
Для упрощенной версии (200Вт на 4Ома): WP200.rar
Плата полной версии еще не проверена
Плата упрощенной версии проверена, все замечательно работает.
Платы нарисованы со стороны дорожек. При печати на лазернике НЕОБХОДИМО ЗЕРКАЛИТЬ !!!!
Пара слов об усилителе: усилитель является профессиональным, имеет защиту от КЗ, обладает просто потрясающим звучанием. Проводились сравнения этого усилителя с тремя заводскими: Denon и Marantz за 700$ и Musical Fidelity за 2000$. Первые два были "порваны" в пух и прах, а последний проиграл только по басам. Так что если вам нужен качественный звук с минимальными затратами (у меня на один канал ушло 1200 рублей, при том, что я покупал резисторы десятками, чтобы их подобрать. БП стоит естественно не мало, но оно того стоит).
1) Конструктивно усилитель выполнен в виде двух плат: УН (усилитель напряжения) и УТ (усилитель тока)
2) Платы распологаются параллельно радиатору, т.е. если распологать радиатор горизонтально, то усилитель можно запихнуть в корпус высотой всего 6см
3) Для минимизации шумов и наводок, рекомендую располагать узлы усилителя так, как это показано на этом рисунке:
прим. Сел - это селектор входных каналов.
Перед сборкой обязательно читать все темы !!!!
Обсуждается усилитель здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410&st=0
Если есть вопросы, то не надо создавать новую тему, спрашивайте все в вышеуказанной!
Ознакомиться обязательно
Как собирать я написал вот здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410&st=0, в первом посте.
Статья расположена вот здесь: http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7
И пожалуйста, не экономьте на комплектующих !!!
P.S. Может быть напишу нормальную статью как собирать и настраивать... только не скоро.
TDA7381, TDA7382, TDA7383, TDA7384, TDA7385, TDA7386, TDA7560 ОБЗОР
Ну не знаю, к тяжеловесам это явно не подходит, да и к легковесам это тоже не отнесешь, хотя по количеству обвязки скорее всего это четырехканальный, довольно не плохой, сверхлегкий усилитель Используется в основном в автомобильной технике, но ни что не мешает его использовать в стационаре, правда трансформатор потребуется ватт на 150...
Итак, желающие узнать о микросхемах TDA7381, TDA7382, TDA7383, TDA7384, TDA7385, TDA7386, TDA7560 и попробовать из них что то собрать милости просим: http://interlavka.narod.ru/interarh/TDA7384.htm
Разводка платы для усилителя на tda1514a
Отдаёт в нагрузку 4 Ом 48 Ватт, в нагрузку 8 Ом - 40 Ватт.
Питание: двуполярное, от 10 до 30 Вольт.
Разводка проверена, но не собрана сама плата... Если что, говорите в личку, исправим!
ЗЫ: Даташит прилагается.
ЗЫ2: Я не помню отзеркаленна она уже или нет.
tda1514a.rar
Разводка и схема для усилителя TDA7294, БП
Плата проверена, все замечательно работает.
Вид со сторони деталей.
Очень часто вижу сообщения что эта микросхема горит или имеет какието глюки. Мне кажется что это зависит от кривых рук или от покупки поддельных микросхем. У меня два канала работают стабильно около трех месяцев совмесно из темброблоком на TDA1524, на 4-омных колонках, питание двухполярное 30 В, посадил я их на кулер от проца расщитаный до 2.6Ггц. При работе на полную мощность в течении 2 часов радиатор прогревается до 40 градусов по Цельсию.
TDA7294.rar
Досталась данная микруха от музцентра рабочая на 100% хочу собрать нужна печатка так как сайт Сиволобова не работает.
вот даташит STK_465.pdf
[Флуд. Бан на неделю. Если читать не научишься, то в следующий раз забаню на месяц. ~D'Evil~]
Разводка и принципиальная схема усилителя на микросхемах серии TDA20xx.
TDA2030, TDA2030A, TDA2040, TDA2050, TDA2051.
TDA20xx.rar
Плата не проверена. Кто соберет и включит, напишите мне в личку, буду очень благодарен.
Платы нарисованы со стороны деталей, при печати на лазернике ЗЕРКАЛИТЬ НЕ НАДО !!!
Пара слов об усилителе: Очень неплохой вариант для усилителя, мощностью не более 40Вт. Такие микросхемы используют производители клонок для ПК: Dialog, Sven, Microlab и др. Даташит на микросхемы можно найти вот тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10795
Из особенностей разводки:Плата сделана по тому же принципу, что и для TDA7294, т.е. на одной плате можно собрать либо два стерео канала, либо один мостовой канал. Очень важно: если вы собрали мостовую схему, то сопротивление нагрузки должно быть как минимум 8Ом, иначе микросхемы сгорят.
Что нужно сделать, чтобы получить стерео либо мостовой усилитель:
- Стерео усилитель: Резистор R6 впаивать не надо !!!
- Мостовой усилитель: Впаять резистор R6, закоротить на землю вход второго усилителя (C2 должен идти на землю)
Обсудить можно вот здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10795
Плата усилителя Горева, со списком деталей. Схема взята не с сайта, а из журнала Радио за 8.2005г.
V_Gorev_cxema_iz_Radio_8_2005.rar
Изменено пользователем aserting
Автомобильный усилитель на одной TDA7294.
Печатная плата проверена, зеркалить нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Преобразователь разрабатывал сам по принципу с миру по нитке. Схема ни в какой настройке не нуждается, главное внимательно собирать. Трансформатор крепится на радиаторе TDA-шки, это сделано для уменьшения габаритов. Наматывается на двух кольцах из феррита М2000НМ... размером 40х25х7,5. Витки пока немогу сказать - расчёт потерял. Потом найду - поправлю пост. Дорожки 12В
желательно умощнить проводом 1...2мм или хотя бы щедро залить припоем. Дроссель L1 наматывается на сердечнике от выходного фильтра компового БП проводом 1...1,5 мм сколько влезет.
Недостаток схемы - низкая чувствительность, но это можно исправить увеличением сопротивления R16.
AUTOSUBAMP7294.rar
Печатная плата УМЗЧ на двух TDA2030 ОДНОПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ.
Плата в формате lay уже отзеркалена и готова к ЛУТ, схема взята из даташита (прилогается).
На плате можно собрать усилитель на TDA2050 или LM1875.
Плата проверена всё работает.
Изменено пользователем Vetal_krot
Нашедшего выход затоптывают первым
Решил выложить хдесь печатку на TDA1562Q и схему, по которой была печатка спроектирована. Схема взята с Интерлавки с незначительными изменениями (убрал резистор на 10кОм около 16 ноги). Печатка проверенная, усилитель исправно заработал сразу, наладка не требовалась. Имеется вход remote control, принудительно включен режим класса H. Печатка в формате Sprint Layout, только там подписей никаких нет, так и не разобрался как их там ставить. Но, в принципе, там и так все понятно, схема простая.
Пользуйтесь, в общем.
TDA1562Q.rar
Разводка и даташит для STK4192II - Усилитель НЧ 2*50Вт
Плата роботает 100% (проверял не на одном экземляре)
При подключении усилителя к источнику питания обезательно разрядить конденцаторы
Автор платы Сиволобов Алексей Николаевич
Сайт автора: http://www.sivolobov.ru
___.rar
foto.rar
Изменено пользователем red-line
Плата TDA 7294 мост: ______TDA_7294______.rar
ЗЫ Прошу строго не судить за несоблюдение сторон в программе (рисовал давно, когда не особо умел орудовать прогой). Плата полностью рабочая, усилитель собранный на ней не возбуждается, служит верой и правдой уже несколько лет.
[Подпиши на плате все элементы и выложи заново. ~D'Evil~]
Усилитель QSC AUDIO RMX2450
20Hz-20kHz @ 0.1% THD 4Om 650w
1kHz @ 0.1% THD 4Om 750w
1kHz @ 1% THD 2Om 1200w
Плата проверена не однократно, мной не проверялась, в даный момент идет стадия сборки
ПДФки по сборке кому нада скину на мыло, сюда прилепить неполучается
2450.rar
RMX2450_ch1.rar
CA6B018X.rar
