Помогите с Nokia 3310
Для начала разбери и промой спиртом (градусов 70 %), особенно тщательно вокруг и около антенны и приемо-передатчика. Промывай кисточкой и затем хорошо просуши под лампой. Посмотри на предмет явных пробоев и потемнений на плате. Удачи!!!!!!!!
Спасибо!!!
Ну что тебе сказать, попробуй покопать элементы приемного тракта.
Особенное внимание уделяй активным элементам они могли при коротыше вылететь. И микрополозки смотри между их поводниками не должно быть никаких белых налетов и окислов. <_<
Спасибо!!!
Помогите с 3310. искупал после чего пропала связь. вообще нет ни одной палки
все просто . берешь ультразвуковую ванну . наливаешь раствор спирт - авиабензин 50Х50 и моешь 3-4 раза . можно на крайняк (когда совсем нечем) мистер мускул для стекл . просушить на батарее естесно . должно помочь. нет то мой еще . у меня на ремонте валялась такая нока . 3 дня в воде болталась . после 7 промывки запустился проц и начала оживать . после 12 заработала вовсе . пробуй.
Гость Гость_саня_*
короче делаеш так
1 разобрать тело
2 со стороны элементов видиш три крышки металические
3 снимаеш верхнюю и среднию
4 смотриш в верхнем отсеке через микроскоп керамические детали
на трещины если нет микроскопа то найди мощную линзу
5 если трещины обнаружил то меняй эти элементы на которых они есть
6 если нет трещин то тебе понадобится паяльный фен
7 феном прогреваеш в средней части макросхему БГА под названием hagar
тебе ещё нужен флюс для её прогрева и когда прогреваеш её надо пинцетом только потихоньку и совсем немного ну скажем пол милиметра додталкивать
только не переусердствуй а то придётся снимать её и перекатывать шарики на ней снизу а для этого требуется трафорет и паста спациальная
8 после этих процедур вкл тело и проверяеш и это ещё не всё что можно предпринять если не получится пиши
буду дальше говорить что делать
удачи! ;)
блин браток я необратил внимания на то что ты её искупал
так после воды тебе надо ребольть все БГА а в домашних условиях ты этого не сделаеш
неси её в СЦ
хотя смотря как искупал короче пиши мне на почту если что подкажу
но для этого мне надо больше информации от тебя
san1234@mail.ru пиши поможем
