Блок Питания 1.5в, 10а
vzgherea
Нужна схема блока питания 1.5В, 10А.
Хочу запитать газовую колонку от сети. Сейчас колонка разжигается от 2-х батарей R-20, ток при запуске около 10 ампер.
Спасибо!
а будет ли на выжигателе 10А? что то я сомневаюсь... сделать то не проблема- трансформатор мощность ватт 50 и выпрямитель, если будете делать то может у вас есть что то в наличии от чего можно оттолкнуться....
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
В выжигателе стоит трансформатор где-то до сорока ват, т.е. должно хватить, да и выходная обмотка рассчитана на работу практически на КЗ... .
Можно использовать доработанный детский выжигатель по дереву - на выход установить выпрямительный мост... .
А напряжение там около 1.5 вольт?
Нужна схема блока питания 1.5В, 10А...Сейчас колонка разжигается от 2-х батарей R-20...
1. Т.е., 2 батареи R-20 - включены параллельно?
2. Для розжига используется накальная свеча?
Усппехов!
Усппехов!
1. Да, паралельно
2. Нет, там не накальная свеча, импульсами не накалить. Там блок розжига, который генерирует искру и от неё зажигается газ.
Для искрового поджига не нужен такой большой ток и такое низкое напряжение, а как раз наоборот ...!
Думаю что блок поджига поднимает напряжение до нужного для образования искры, но сам он питается от 1.5 вольт. Хотелось бы просто заменить батарейки на питание от сети.
Поставь аналогичные аккумуляторы и сделай подзаряд от сети.
Так и хотел сделать, но как узнал сколько стоит пара таких аккумуляторов (около 35$), расхотелось...
... Нет, там не накальная свеча ... блок розжига, который генерирует искру и от неё зажигается газ.
Ток потребления великоват однако ...
Измерил ток потребления у аналогичного устройства - зажигалки для газа Igniter производства NTD ELECTRONIC (Китай). При штатном 3В питании (два элемента типоразмера АА последовательно) он составляет 290...300 мА. Длина искры - около 5 мм, газ (в т.ч., балонный) зажигает без проблем.
И "информация к размышлениям" - попробовал работу данной зажигалки от одного элемента (т.е., от 1,5В) - существенно упала частота искрообразования, а ток потребления возрос до 2...2,5А (!).
Успехов!
Я в этих зажигалках паралелльно батарейкам электролит ставлю - очень здорово улучшает искорообразование - как частоту, так и длинну искры и батарейки раза в два дольше работають...! :)
Успехов!
Ток именно такой. В зажигалке принци работы видимо иной. Если бы в газ.колонке ток тоже был 200ма, то питание не надо было бы делат от таких мощных батарей, да ещё и 2-х в паралель.
Так зачем 10 Ампер? Понятно, 2, 3. Но 10 Ампер, в три раза больше чем нужно. Конечно , можно. Перемотать вторичу любого транса Ватт на 20 или более, выпрямитель и т.д. В чем прблема-то?
При розжиге амперметр показывает 10А, зачем ему столько - не знаю. Можно взять любой трансформатор подходящий по мощности? 12 вольт, 2А подойдёт? Первичка не вылетит от 10А? Или там будет не 10А? Как это посчитать? В первичке и вторичке равны токи или мощности?
При таких токах вторичку надо мотать на напряжение близкое к рабочему - я имею ввиду низкое. Можно, наверное, и без стабилизации - была бы схема... .
Я хотел узнать сгодится ли этот трансформатор для моих целей, если намотать новую вторичку около 2в. И главное что меня интересует : в первичке и вторичке равны токи или мощности?
Если перемотать вторичку, то подойдёт. Мощность "входная" соответствует "выходной" за минусом потерь в обмотках и железе, но это не более 10\30% - всё зависит от конструкции и, главное, проводов... .
Может взять трансформатор маленький например от мобильной зарядки и после мостика поставить хороший конденсатор тыщь на 47.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А как долго кодёр сможет отдавать нужный мне ток? Бывает, что колонка запускается 5-7 секунд, хотя чаще 1-3.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
