сенсорные выключатели
Гость doofmeishter
вы наверняка встречались с схемами сенсорных выключателей, где использовались 2 контакта до которых надо докоснуться или пластина, реагирующая на изменение ёмкости. Я заинтересовался выключателем на плите у друга: там надо было закрыть определённый "круг".
я полагаю что там стоит IR передатчик и приёмник. был бы рад если кто-нить посоветовал как можно воплотить в жизнь эту идею...
Сенсорный срабатывает от сетевых наводок в теле человека 50Гц.Они усиливаютя и детектируются.Достаточно прикосновения к одному контакту.В даном случае два контакта замыкаются через сопротивление кожи(порядка 300кОм и выше).Далее идёт чувствительная схема.
А для чего тебе надо применить сенсор?
в наше время снег был белее и пушистей
нееет. бесконтактный выключатель; например нужно включать и выключать через стекло => используем ик излучатель и ик приёмник(реагируем на отражение) но т.к. много помех надо чтоб всё это работало на ... нужной частоте надо полагать.... вот и спрашиваю не попадалось ли что-нить похожее.
в касетниках нет защиты от помех...
Изменено пользователем doofmeishter
ВОТ НАШЁЛ ОДНУ ИНТЕРЕСНУЮ ШТУЧКУ:
HLC1395 датчик отражательный инфракрасный, детектирование на коротких дистанциях, транзисторный выход, пластиковый корпус. на вид как транзистор теперь как его в цепь подключить чтоб как выключатель был. У кого идеи есть?
Можно в качестве миниатюрной оптики использовать начинку от мышки с колёсиком.Для помехозащиты в излучателе использовать модуляцию, а в приёмнике дешифрацию сигнала.
