Ремонт мультиметра DТ-830b
В 31.07.2016 в 16:53, KRAB сказал:
"...Пробник h21 нужная вещь..." - попробуй меня убедить НА КОЙ БУЙ это нужно в 21 веке? :)
Ну ну, это ты погорячился, конечно. Вот, например, не так давно попался маломощный npn с ку=1, из-за него преобразователь 12-220 всегда был в "протекте". Конечно, и так было понятно, что транзистор дохлый (на базе +0,6, на коллекторе +5, с базы "звонится" как два диода на э и к), но узнать hfe после выпайки тем не менее - интересно :)
В том-то и дело, что с базы звонился как исправный (два диода), но не усиливал. Проверка hfe выпаянного транзистора только подтвердила неисправность.
А по теме - имхо проще новый купить, стОит копейки. Тем более они ща, можно сказать одноразовые пошли, с "кляксой"
  • 6 месяцев спустя...
Такой вопрос возник. Приборчик лежит в машине в багажнике, машина живёт в гараже. Температура пока +5. Включаю его на диапазон постоянного напряжения (20; 200; 1000в), а на экране показывает 025-038, в зависимости от прохлады. Точка переключается как положено, смотря какой диапазон включён. Отогревание в комнате возвращает показания на нули. Если по холодному измерять напряжение на аккумуляторе, на котором 12.5в, то оно плюсуется к тем 0.35, и показывает 12.9, или чуть больше. То есть как буд то какая утечка по керамике конденсатору. На что может влиять прохладно холодная температура, что показания завышаются даже без подключения к источнику напряжения.
Зачем тему поднял!?
Какие элементы проверить?
Похоже, что это тема на всегда!    :D
Что измеряли ? Сопротивление розетки ?
Изменено пользователем fant
12 часа назад, fant сказал:
Не помню при каких обстоятельствах первоначально прибор умер.
Потом менял  R5-1,5  кОм и R21-900 Ом.
Проверил - работает. Ну и отложил в сторону.
Потом понадобилось что-то измерить, а там по нулям. Не реагирует на замыкание щупов никак. Единица высвечивается.
Провода щупов живые. Напряжение показывает. На постоянном проверял батарейкой.
14 часа назад, fant сказал:
А сопротивление розетки необходимо измерять?
Предполагаю оно равно сумме сопротивлений проводов от распредщита до розетки, кабеля от распредщита до другого распредщита, кабеля от другого распредщита до ТП, сопротивлений контактных групп ножей рубильников распредщитов, болтовых зажимов и сопротивления обмотки трансформатора.
Как-то так.
Изменено пользователем Alex_TM
3 минуты назад, Slavka сказал:
измеряют ток в розетке, по ошибке или целенаправлено
Интересно, что быстрее, мультик сгорит или автомат сработает?:D
Это зависит от степени упоротости испытателя и состояния проводки:
8 минут назад, Alex_TM сказал:
Обсуждаемый-то точно
Не факт, при условии наличия быстродействующего (и дорогого) предохранителя на входе, а не куска миллиметровой проволоки.
