Ремонт мультиметра DТ-830b
Доброго всем времени, ребят , очень нужна помощь...
Сгорел мультиметр DT - 830 B (нормальная штука). Обрыскал весь инет нашел ток от M830B, НО ОНИ
РАЗНЫЕ!!! (мультиметры DT - 830 B и M830B РАЗНЫЕ!!!)
Так как агрегат достался безинструкций, упаковок и коробок (но в абсолютно рабочем состоянии),
то у меня есть и параллельные вопросы...
Вот комиксы мои:
На Img1 собсно мой мультимер, видимо батарея села :) судя по пункту 2, а что за "HV" (пункт 1 -
непонятно, типа Higv Voltage, чтоли высокое напряжние)??
Начал эксперименты На Img2 адаптер: выходная 7.5 вольт и 1000mA...
На Img3 проверил адаптер пробником - работает... (к блоку питания - значит к адаптеру :) )
На Img4 замерил напряжение, итого - 12.97В...Но по адаптеру судя - должно быть 7.5В??? Может
из-за севшей батарейки?
На Img5 замеряем силу тока (режим 2000мкА) результат 1А ???В остальных режимах и пробник не
горит, и результат =1а???
так еще и вот какие фокусы (см. Img6):
В режимах 20мА,200мА,10А при присто их включении без проведения замеров происходит ежесекундное
увеличение (накопление) показания, чаще с плюсом, а не с минусом???Причем в режимах 20мА,200мА
значительно быстрее увеличивается, нежели в режиме 10А.
Взял посерьезнее блок питания от компа с такими вот показателями (для заметки Img7).
На Img8 мерием напряжение желтый-черный: 13.32В ???(батарейка???)
и везде при замерах на блоке питания значения завышены??
вместо 5В - ~5.86В
вместо 3В - ~3.83В
В чем причина??? (батарейка???)
Омметр мпорадовал (Img9):
при замере резистора на 620 Ом 5% покзал 655 Ом (на рис Img9)
при замере резистора на 120 кОм 5% покзал 127 кОм
при замере резистора на 820 Ом 5% покзал 818 Ом
Вот плата вид спереди (Img10) и вид сзади (Img11, интересно зчем место которое я выделил
кружком???кто знает подскажите).
На рисунке Img12 и Img13 я отметил выгоревшее сопротивление, как раз вроде из за него все беды
с Силой тока.....Прав ли я????
Вот там еще я диод отметил на Img12, кто то мне на него тоже ссылался, может ли он повлиять???
Тогда что с вольтажом и какие еще могут быть причины таких дефектов измерений???
Тока, ребят слишком умно не пишите, я программист, я не электронщик, тока учусь и увлекаюсь :)
...хыть его..... :)
Так как производителей этого девайса может быть много (даже в самом Китае), то схемы могут отличаться, поэтому надо поискать ещё.
Место под три вывода - это место для подстроечного резистора - им выставляют правильные показания прибора при его поверке. В данном случае на этом резисторе съэкономили и установили, скорее всего, постоянный.
Сгоревший резистор желательно заменить на новый, похоже он стоит во входном делителе. Если нельзя определить его номинал по цвету, то надо измерить сопротивление соседних резисторов и уже по ним прикинуть номинал сгоревшего. Эти резисторы обычно отличаются друг от друга на порядок.
С батарейкой гадать не надо - надо просто установить свежую...! :)
еденичка в старшем разряде говорит о том што прибор зашкаливает...измеряемый ток больше,чем установленный предел мультиметра.по всей видимости значительно больше.та
к вот резисторы и сгорают)))
Попытаюсь помочь... ЗДЕСЬ очень подробно расписана начинка и номиналы элементов присутствуют.. Удачи.
Пропаял сопротивление на 40 Ом, за менил батарею, результаты:
1)вольтаж почти идеален...( на рис 11,9 а должен быть 12,0)
2)омметр при замкнутых щупах, странно как то????
3)силу тока ой привирает!!!!
Для омметра- нормально... Он сопротивление щупов показывает... По ссылке, что я вам дал указано, как регулировать точность показаний.
  • 11 месяцев спустя...
сгорел резистор на плате,R5 подскажите ево номинал пожалуйсто)) уменя корпус, смд цыфру не видно
мультимтр такой же))
Изменено пользователем zzz1
купил новый точность почти идеал подстроечный до упора... погрешность есть, температурой порадовал точно показывает
кста.. поссылке ЗДЕСЬ незаходит а перебивает на какойто игровой форум :(
  • 9 месяцев спустя...
УЖС мля, http://cxem.net/izmer/izmer48.php а это для чего кто-то старался писал, если сгорели резюки - ремонт 30 мин максимум. Эти китайские мультиметры практически все по одной схеме собраны.
Изменено пользователем Bismuth
Abit, спасибо. Схемка эта у меня есть, но она не совсем подходит.
[off] Bismuth, не терпелось написать свое первое сообщение? Материться иди на падонкавский форум. А я обойдусь без таких "деловых" советов.[/off]
Сгоревший резистор был, скорее всего, защитным низкоомным. С разъёма VRmA через предохранитель всё идет в схему через него.
С уважением, Юрий.
Есть данный прибор. Инструкции нет. Во всех режимах кроме "диод" и пределе "R200" светится "1" и перед ней моргает "-". На положениях "прозвонка диодов" и "предел 200ом" все работает, светится только "1", на остальных ни в какую. Прибор не горел, внутри все цело, пропаял резисторы, конденсаторы, протер спиртом контакты и дорожки переключателя - не помогло :( Микросхема в бескорпусном варианте. Может кто то сталкивался с подобной проблемой или есть какието сооброжения что проверить? Понятно что прибор копеечный, но хотелось бы разобраться. Сообщения типа "купи другой" не приветствуются.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
похожая ситуация но я подал на ниго наприжение в режиме токов, либо напряжение в режиме вольтметра но выше предела измерений. теперь похожая ситуация горит -1 везде. При постановки в рижим прозвона звонится, но сопртивление так и не показывает. Куплю новый ) , врятли это какойнибуть резистор скорее всего микросхема, коль такой конкретный глюк.
В 830, 832-ом и подобных обрывается резистор (уже непомню где) - он по внешнему виду целый... если голова есть, найдёшь его и заменишь, если головы нет - кошелёк, магазин, новый мультиметр...
Radio Electro Lover a X ...
Проблема решена!
Проверил все резисторы согласно выше указаного, все оказалось нормально.
Появилась мысль заменить источник питания (уверен что новый но все таки) <_< . Под рукой оказалась явно севшая крона (7.5в) воткнул не на что не расчитывая - работает :blink: Правда показывает разряд батареи и врет безбожно, но работает! Указаные выше в в моем посту диапазоны полностью потушены (думаю из-за значительного потребления тока). Проверяю новую крону которая стояла до этого старой провереной цэшкой Ц4342 показывает 9,4 вольта. Оказывается лишние 0,4в так безбожно вводят в ступор китайца.Кстати приведеная выше схема не подходит - нет ни одного транзистора, так что мой прибор наверное самый простой из всей этой линейки. Вот такая вот история. Век живи - век учись. Зато ревизию сделал - контакты протер и пропаял все места сомнительные :D
Спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем step1020
  • 2 года спустя...
  • 1 год спустя...
в мене похожа проблема переключатель стояв на 10А а щупу були в 220В і він походу згорів post-184380-0-43113700-1412484701_thumb.jpg хто знає що сталося і що зробити пожалуста напишітьpost-184380-0-71339600-1412484704_thumb.jpgpost-184380-0-66160500-1412484708_thumb.jpg
Але згорів предохранітель і деякі дорожки.Дорожки я поладив і припаяв новий предохранітель.Але всеодно нехоче робити.Може ще щось могло згоріти підкажіть пожалуста!!!!
  • 3 месяца спустя...
ИМЕЕТСЯ такой же прибор DT-830B на плате вытравлено К1997 белым написано DT830B-090418B P4 и большие цифры 0128
непонятно почему после долгого отдыха и включения во всех измерениях показания произвольно растут и падают, на щупы никакой реакции, какая причина, кто в курсе?
чисть переключатель для начала
. Проблема решена! Выгорела дорожка минуса идущая от щупа до RCU 0.01 это нагрузка ампеража 10А все работает отлично, сразу обошел смдшки а уж потом плату перевернул контакты чистить и заметил висящие концы дорожки.
