Башня Теслы. Реальность Или Вымысел?
Просто два провода. Там мощность маленькая, поэтому и не грелись.
Насчет конструкции могу сказать лишь одно, она была собрана на дросселях, конденсаторах, резисторах, диодах и разрядниках.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Странный диалог ведете, один спрашивает одно, а другой отвечает совсем другое.
PBC, судя по фото у него катушка непрерывно генерит. Вполне возможно что дроссель применялся в качестве балласта, конденсатор был           небольшой емкости и быстро разряжался через разрядник, поэтому она непрерывно генерила, а диоды были нужны для выпрямителя, чтобы заряжать конденсатор  :rolleyes:
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Логика неплохая, но это работало не так. Стал бы я скрывать то, что и так придумали. В генераторе была модуляция с частотой 40 герц.
 Конденсатор разряжался 40 раз в секунду и в катушке возникали колебания с частотой 12 кГц, конденсатор образовывал связь с катушкой через разряд, получался колебательный контур, который некоторое время генерил, потом сново шла подпитка от конденсатора, но тк. частота все таки 40 Гц разряд горел "постоянно" ты это имел ввиду?
Примерно такой сигнал был на выходе катушки. Схема была сложная, и я не как не могу понять как она работала.
:ph34r: с начало я запущу свою теслу(с разрядником пока парюсь),затем попробую ещё два варианта,после попробую поразмышлять как работает твоя(если похожую по описанию деталей схему найду),у меня где то есть схема катушки где есть дроссели(не помню сколько),четыре разрядника,конденсатор,резистор,диод(их тоже не помню сколько),нашёл в сети,но отложил сразу так как деталей много,а у меня тогда вообще ничего не было.
Артур,смогли бы сказать какие показания на выходе вторички были,Вы мерили?
Спасибо.Меня чень интересуют колебательные контуры.
PBC, вот, попробуй, только вместо дросселя подключи ЛАТР
Изменено пользователем Ёла
Ничего померить не успел. Предлагаю немного оставить обсуждения моей катушки, до тех пор пока я ее не проверю.
Но за год у меня возникли грустные соображения насчет актуальности тесловских технологий. Ну скажем, мы повторим опыт в Колорадо-Спринг. Ну получим мы колоссальное магнитное и электростатическое поле. И таким образом выведем из строя все полупроводники. Во времена Теслы, полупроводников не было, и соответственно нечего было портить. Даже если мы будем пользоваться даровой энергии, нам придется отказаться от транзисторов и микросхем. Не менее опасны летающие шаровые молнии, сколько будет несчастных случаев.
GROMIT, хорошая шутка.
Изменено пользователем artyr iosifov
В чем заключается моя шутка? В типичной схеме катушки теслы?
Народ движет прежде всего любопытство!Что там проверять выкладывай схему а другие тоже будут повторять.Наука общая!
Что тут сверхсекретные технологии.
GROMIT, вот именно что в типичной.
STEN50, я боюсь что хрень выйдет. Потом смеяться все будут.
 Не будут, выкладывай смело, пока здесь мало народу активно ;)
По описанию работы она как раз как та, что на схеме изображена, работает, да и по применяемым деталям тоже.
Пока сам не проверю, не выложу.
Не будут смеяться.Смеется тот кто нихрена не делает.
Больше в этой теме не скажу не слова, но это только пока.
Спасибо,у меня пока ЛАТРа нету,схема такая же,только без моста и конденсатор К75-12 0,5мкф 1600В.
GROMIT , благодарю за участие , попробую электролич.конденсатор , есть три штуки на 10000мкф 50в.(для Бединевского дв. лежали),а скажите чем больше ёмкость,тем дуга мощнее?Если нет,то на что ёмкость кондёра влияет? Ещё интересно , насколько эффектен разрядник для защиты кондёра включённый парралельно с ним(опасаюсь потерять конденсатор полярный)и насколько возможен пробой?
Я сейчас ищу варианты конструкций разрядников(мой первый залипает если близко,не работает если раздвигаешь)пока остановился на механическом(движок,а на роторе контакты),т.к.хочу на акуме(12в.3,5А),для дуги даже 0,5мм напруги маловато,а ближе медь "залипает",либо конструкция точная нужна и то кто его знает,правда хочу ещё сталь и графит(феррит)попробовать,графит точно не залипнет(я так полагаю),но у них сопротивление,может графит в паре с металлом сработает.
Моя цель запустить катушку с выходом не меньше 90000в.,затем очень хочу проверить действие лампового триода усилительной лампы с вакуумом внутри либо другой похожей хочу проверить,правда ли электроны в вакууме могут "лавинным" потоком бежать.Ещё очень интересно как "поля" себя ведут с высоким напряжением и высокой частотой.Есть идеи...времени блин катастрофически не хватает.Займусь в выходные,в будни если принимаюсь за дело,однозначно до 5-6утра занимаюсь,а на работу к 9:)
Согласен!!!
Приемоусилительные и генераторные лампы все с вакуумом внутри.Из телека мощные лучевые тетроды 6п36с,6п45с.
Ну и генераторные гу13,гк71,гу81 и.т.д.
STEN50 мне 6п45с как бальзам в уши:) у меня он есть!!!Лишь бы лампа работала,из телека на помойке вынутая.Спасибо , теперь знаю от какой лампы схему искать(с лампами ещё не сталкивался,но их работу образно представляю в общих чертах).
PBC, как насчет газового разрядника?
Как вариант запитать от преобразователя для неоновых реклам  и кучи высоковольтных конденсаторов. Хорошие высоковольтные конденсаторы используются в лазерных установках, где-то можно купить, хз надо искать. Только по осторожнее с этим преобразователем.
Можно еще сделать катушку, которая будет непрерывно генерить и работать прямо от сети, но это зависит от бюджета  ;)
скажу сразу,бюджета нет <_< но я не расстраиваюсь особо,я хочу всё же от акумы запитать,на меня соседи злобно смотрят и только ждут,чтоб, что случилось ,чтобы меня съесть:)боюсь высокое напряжение с сетку может проникнуть(прерывателя пока нет) И в общем цель не молниями пулять(хотя признаюсь как только запущу сразу посмотрю коронарное свечение,я категорически уверен в нём доступная всем тайна),а использовать это высокое напряжение для экспирементов,хочу попробовать вложить во вторичку ещё одну вторичку меньшим диаметром,вероятно меньшим сечением,хотя опыт покажет,может понадобится большее сечение провода,(пока не знаю, нужна ли будет обмотка обратной связи)в неё следующую и до 5-6 "матрёшек",эффект либо будет виден на "глаз",либо я его не увижу(пока не увижу т.к. осцила пока нет),ещё хочу поэксп.с первичкой,полагаю если её одеть на стальное кольцо , то сила увеличится,хотя может кольцо наоборот заберёт на себя часть и чтобы "раскачать" нужен будет больший ток(а я большого тока боюсь:).Далее я буду делать эксперим.на катушках(уже намотано больше 10 разных катушек),ещё хочу проверить как реагирует эл.маг.поля на направление потока электронов(- +,север-юг) и наоборот как электроны реагируютна поля. Ещё хочется проверить свои размышления о "направленных полях" и управляемое конденсатором магнитное поле.Очень хочется проверить рассказы о гравитационном поле,как я понял но создаётся как раз взаимодействием эл. и магн. полей и высокое напряжение.Неплохо бы вникнуть в закон всемирного тяготения,а это надо книги и время.Мне очень не хватает образования :ph34r: :ph34r:
Достаточно намотать первичку как можно более толстым проводом, акустическим например. Вообще питать катушку надо как можно большим напряжением. Расположить первичку желательно в самом низу катушки, чтобы молнией в нее не попало. Из интересных экспериментов можно попробовать ионный двигатель.
Так я начинал:
Чем дальше в лес,тем больше дров:)
конструкция "матрёшки"
использовал сантехнические трубы
центровая диаметром 16мм(на металлапластиковой трубе,поэтому пока ждет своего часа,хотя попробую и на трансе Тесла)Вообще она моталась для колебательного контура "в одном",труба она же обкладка кондёра,другая труба вторая обкладка,одна в другую и получим переменн.конденсатор,затем катушка,или несколько и получим детекторн.приёмник в тросточке:)
На трансе Тесла сначала буду пробовать на пластиковых ,есть ещё картонные две трубы диаметр 100мм,провода пока нету:(
первичек несколько , на разные случаи.Главная первичка это медная труба диаметр 10мм.,в неё вложены три медных провода сечение 3мм.буду пробовать как бифилярка Теслы,либо всё замкну т.к. всего 3 витка.Ещё есть первички : алюминий, одна жила,сечение 4 мм(3-6витков);медь ,сечение 1,5мм,10витков;Медь,сечение 2,5мм.,5 витков.,ещё есть медь многожильный(от сварочника)с палец толщиной(пока не намотал).
ещё хочу попробовать провод медь 0,15 намотанную бухтой,но надо заизолировать,чтоб не пробило на первичку.
:rolleyes: :rolleyes:
и наконец первые попытки запуска :rolleyes:
и пока последнее , вот мой стенд для экспериментов :
GROMIT , да я хочу на газовом попробовать.Приобрету и сразу же.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
