Не успеваю материться
Soundoverlord
У нас отделение ПР вообще здорово работает. Т.к. я заказываю всё больше из Китая безтрековые посылки, то ни каких извещений мне ненужно.
Просто звонят с почты, и просят получить.
Более того, при моём появлении в помещении почты мне совсем не нужно ждать очереди, просто оператор, узрев меня сразу же выкладывает на стол извещение вместе с посылками, я его заполняю, забираю, и просто ухожу.
Правда, если посылка по России, то тогда очередь.
Кстати, там очень много всяких посылок от Эйвон, и прочих- у них та же песня.
Только что захотел новости 8-часовые посмотреть, включаю телевизор - нет сигнала. DVB-T2 приставка не включается. Бывает, подвисла... Передёрнул блок питания, индикатор поморгал и светится вполнакала. Нашёл блок питания с такими же параметрами и штеккером (5В 1,5А от модема), включил - работает. Разобрал родной блок питания - конденсатор на выходе беременный. Поменял - всё работает. Восемь месяцев не отработал, собака...
У меня с самого начала периодически подвисал, пока руки не дошли поменять конденсаторы, года через четыре. С тех пор про это забыл. ec57b8b430f4fbe88790473a35869271.gif
  • 4 месяца спустя...
Вот такую вещь успел сегодня спасти от утилизации. Столько всего вкусного на борту... Еле утащил. С аккумуляторами килограмм 40, не меньше. Еще три штуки есть, если успею, завтра с утра вместо спортзала.
Лучшее, конечно, впереди!
ну да, а у меня вот что выбросили, не стали менять расходные материалы,  2 шт. http://www.total-scan.ru/catalog/162/hp-laserjet-enterprise-m4555f-mfp-item3772.htm
а сколько рабочих epson-300 разобрал, просто жуть...
@SaMaHa "Як бы ты мени показал колбасу, сало або вареники с сметаною, а то я такого добра богато бачил"
Как-то по ТВ показывали столичный ЗАВОД по переработке подобной "ненужной эл-ники"... Приборы целиком, ПП тщательно дробятся, отсеиваются магнитом и далее сортируются на мет., цвет-мет, и пластик.
Сегодня на рынке купил картошку из Пакистана. Вообще обалдеть-в Магадане пакистанский картофель. Непроизвольно вырвалось *кроме анаши духи картошку выращивают?* Продавец посмотрела сперва как на дебила сперва,потом поняла видимо. Ну чего,попробуем импорто мать его замещение :(
  • 2 месяца спустя...
Обманул китаец. Я купил у него IRF3205, причем раньше уже покупал, были нормальные транзисторы. Но на этот раз попался полный фейк. Сопротивление канала более 35 мОм, затвор 800 пФ. Походу перемаркер прислали. Из-за 100 руб за десяток даже спор не стал открывать   :wall:
Бывает часто, маркировку наносят какую заказали, на то, что попалось.:D Ну, прислали какие-то другие полевики, похоже высоковольтные, нужно промерить и использовать. Мне тоже прислали какие-то другие, у которых RDS меньше и Umax тоже меньше и они подошли ещё лучше. А, про ОУ могу написать целый роман, вместо TL082 шесть (!) разных продавцов присылали LM358. Я, вначале, прощал, какие-то пару баксов, а потом разозлился и стал всё подряд рекламировать. Молча все деньги вернули и в минимальные сроки.:acute:
Ну, точно не высоковольтные, ща проверил мегером (при замкнутых затвор-исток) изоляцию сток-исток, ради интереса. При 100В - 150 КОм, при 250В - 60 КОм. В то же время, к примеру, померил сопротивление 4N60 при 500В - бесконечность
Изменено пользователем СКУПОЙ
единицы измерения - КОм
Покупал пару десятков IRF3205 в прошлом году - они держат от 67 В до 71 В, а входная ёмкость 2 500 пФ, а ваши похожи на IRF540
@СКУПОЙ , методики своих измерений можете предоставить?
Сопротивление канала - уловить миллиомы домашним тестером весьма проблематично.
Емкость затвора - Вы привели данные, существенно превосходящие данные из даташита.
Сопротивление закрытого канала - так транзистор и не является высоковольтным, а выдержал аж 250 вольт.
Радуйтесь! Вам прислали - хорошие транзисторы.
"Методики" достаточно простые и основанные на измерении приборами и личном опыте. Сопротивление открытого канала мерил миллиомметром по 4-х проводной схеме, при подаче отпирающего напряжения от 10 до 15В . Чтоб померить сопротивление закрытого канала,  берете мегаомметр и подаете на испытуемую деталь заданное напряжение, при этом увидите сопротивление (обязятельно  надо замкнуть затвор и исток). Что, никогда не мерили изоляцию кабелей/эл.двигателей/трансформаторов?...
14 часа назад, mvkarp сказал:
Ну да, конечно 800пФ против 3000 пФ даташитных для 3205:acute:
Э-эх. :(
Транзистор то на 55 вольт. А Вы ему 250 в бока вставили.
Миллиомметр, да еще четырехпроводный - это хорошо. Я спрашивал за методику. Сколько на затворе? На каком токе проводятся измерения?
Емкость тестером измеряли? Или специально схемку собирали?
Изменено пользователем mvkarp
Емкость - разными тестерами в режиме измерения емкости, примерно одинаковые значения +-100пФ.
На затворе +10...15В, при этом мерю сопротивление канала миллиомметром, ток около 0,1-0,2А (точно сейчас не скажу). Как показала практика, напряжение на затвор можно подавать где-то от 7 В (ну зависит еще, конечно и от даташитных данных), при этом незначительно меняется сопротивление открытого канала (в моем данном случае Ugs= 5...15В, при этом  Rds=35...37 мОм...
11 час назад, mvkarp сказал:
Ну, тока мегаомметра не хватает, чтобы его начисто "пробить" :)
