Soundoverlord
Не Успеваю Материться
3 977 сообщений в этой теме
Black-мур    1 567
В 19.08.2017 в 02:21, Falconist сказал:
Принесли мне на ремонт усилитель "Лорта У75-202С" (тот же "Амфитон") с жалобами: "Пошел дым - я его тут же и выключил". Открыл. Прифигел. ... Удивительно то, что выходные транзисторы стояли на радиаторах БЕЗ ТЕПЛОПРОВОДНОЙ ПАСТЫ! А два из них, прикручены к радиаторам ТОЛЬКО ОДНИМ винтом...
И всё это - С ЗАВОДА!
Что я по этому поводу сказал - наверное, догадаться нетрудно...
И.о. панное влёт Львовское ПО имени Ленина, - так, не? ^_^
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
А. матюки ваши где?
Вспомнил случай из начала 90-х, когда был бум на изготовление телевизионных ДМВ антенн, польских тогда ещё не было и никаких не было. Все стали их делать в разных вариантах, один круче другого, кто из чистого алюминия, другой  из красной меди, но победил всех постоянно пьяный слесарь Вася. С утра, не опохмелившись, он дрожащими руками, откопал на заводской свалке грязный лист нержавейки. Потом на гильотине нарубил из него косых полосок и склепал кривую-косую антенну типа модифицированный двойной ромб. Смотреть на неё без матюков было нельзя. Все, кто это чудо видел, говорили одно: " Ну ни х.. себе.! " Потом Вася с трудом загнал свою поделку за недорого, чтобыхватило опохмелиться. Антенны были дефицит и нужны всем, но смотреть на неё без слёз было нельзя. Потом, оказалось, что показывала она " за...сь " и нам, спецам, с нашими красивыми поделками рядом делать было нечего. У этой антенны было ещё одно важное преимущество - никто не пытался её украсть с крыши, пока хозяйка не похвасталась соседям, как хорошо у неё показывает телевизор.:)
mvkarp    3 697
В 27.08.2017 в 12:06, mail_robot сказал:
и это плохая затея
Ничего подобного!
В зависимости от точности приборов.
УЛИ, ВС - мне встречались так себе.
А вот на второй фото - не помню марку, допуск, как Вы и пишите, 0,05% - да, их было у меня. Можно калибровать приборы.
Третье фото - извините, не опознаю. Возможно, и есть эталон. Не встречался, не знаю.
@mail_robot , Вы, вероятно, поторопились с выводами.
hiMiКЪ    78
О чудесах материнок Гигабайт с их дуал биосом.
1. Мой компьютер. Периодически при запуске ругался на кривые настройки. После перестановки флешек биоса местами чудеса кончились.
2. Компьютер коллеги. При включении ругается на настройки и перезапускается. В настройки не пускает. Сброс батарейкой и перемычками не помогает.   После перестановки флешек биоса местами чудеса кончились.
3. Компьютер соседа. Начал перезагружаться. По мониторингу биоса перегрев процессора-почистил и сменил пасту. Сутки проблем не было, потом начал зависать. Поставил кулер помощнее-за 10 секунд температура растёт и плата виснет. После перестановки флешек биоса местами нет запуска. На программаторе одна флешка не читается, вторую прошил и запаял в плату. Температура расти перестала по мониторингу, но плата всё равно висла. После замыкания перемычек clrCmos без батарейки плата виснут перестала.
Вот и как теперь доверять Гигабайту с их "прекрасным" дуал биосом?
Soundoverlord    724
Пионер напомнил старый случай. Принесли ПК с дохлой видюхой. История: термопаста высохла, отвалился радиатор, пасту соскоблили, радиатор приклеели клеем "Момент". Видюха была древняя даже по тем временам (чуть ли не ISA), так что в дальнейшей судьбе я не участвовал
Lexxeich    95
В 27.08.2017 в 13:56, Юный пионер сказал:
Антенны
Ха, в бытность отдачи долга в СА, на польской границе смотрели мы в комнате отдыха пару польских каналов кое как. И задумали сделать антенну, по всем канонам рассчитали двойной квадрат. Из силового кабеля расплели алюминиевую шину, согнули, закрепили на высоте метров 20 мачты радиорелейки, сориентировали и ... нихрена не лучше стало. Зато у соседей в яме стоял (не)обычный диполь (одно плечо было длиннее другого раза в 3) на палке в человеческий рост и вот это чудовище ловило и поляков и финнов и немцев и даже иногда снежили итальянцы.
Во времена расцвета ДМВ я наваял пару десятков антенн "из кабеля" квадрат 15х15 см. и разъемом снабдил. Ее тырили с крыши регулярно, но я мгновенно заменял на другую, благо производились оне минут за 10-15 штука.
Изменено пользователем Lexxeich
Добавлено
Одному приятелю сделал шикарную антенну из меди с усилителем на ней и питанием по посеребренному кабелю на первый этаж метров 35 -40. Покрасил её краской грязного цвета, чтобы не позарились. Установили на крыше 9-ти этажки ( Осипенковский ) на выносном кронштейне - не  дотянешься и без серьёзного инструмента не снимешь. Показывал телек так классно, что хозяева не предполагали у него таких способностей. Даже я удивился, какой-то полуламповый - полупроводниковый промежуточного поколения типа 2+ и такая картинка. На хрена было звать соседей и хвастаться! Сначала увели серебренный кабель. Заменил. Потом пропала вся антенна. Только у других она вряд ли работала, там нужно было блок ДМВ переделывать, чтобы подать от него питание.:rolleyes:
Soundoverlord    724
Честно говоря, не представляю особых трудностей для подачи фантома через обычный кабель. Возможно, не все подводные камни вижу.
Сейчас это не проблема, а в начале 90-х мало кто об этом знал. Никаких промышленных антенн ДМВ в продаже не было, кроме комнатных  логопериодических. которые были в дефиците.
СКУПОЙ    276
Перебирал стартер, заменил бендикс, втулки. Ну и щетки до кучи купили новые. Собрал, пробный пуск от АКБ - стартер еле раскручивается. Ну, понятно - току не хватает. Снял новые щетки, померил сопротивление мультиметром (мерит до десятых), 0,7 Ом, старые - 0,0 Ом. Вернул старые - работает как часы. На вид в старых щетках меди больше, а новые магазинные - графит, почти без меди :wall:, короче фейк
artem-p08    9
Только что, СКУПОЙ сказал:
Перебирал стартер
Как-то пару лет назад сломалась пластиковая крышка на втягивающем стартера, там где провода прикручиваются. Купил втягивающее реле, старое снял, новое поставил. Лето ездил, нормально, начались холода - начались проблемы: при запуске стартер крутит вхолостую, реле не втягивает, раза с пятого получилось завести машину. Начал разбираться, оказывается, горе умельцы при сборке втягивающего реле перепутали местами обмотки, как известно там их две: втягивающая и удерживающая, соответственно ток при запуске шел через удерживающую обмотку и сразу на якорь. После сборки как положено все заработало сразу, третий год полет нормальный.
СКУПОЙ    276
Мда уж, везде одни подвохи с запчастями. Похожая ситуация когда-то была с вентилятором отопителя на классике - взамен сгоревшего был приобретен магазинный, который дул в обратную сторону, тоже вследствие неправильной сборки (провода на клеммы были перепутаны + и -) . Видимо, в большинстве случаев кооперативы их (автозапчасти) "штампуют"...
IMXO    1 146
:) на прошлой неделе шеф заказал улитку , лопасти развернуты в другую сторону
mvkarp    3 697
9 минут назад, IMXO сказал:
@IMXO , ничего страшного. Обсуждалось уже тут год-другой назад.
Не барите до головы. Работает, дует?
А тем временем почитайте про улитки. Маленькие и силовые.
Вы, кстати, про какую?
IMXO    1 146
Только что, mvkarp сказал:
, ничего страшного.
вот только этого не надо... я пять с половиной лет в ХАИ не зря провел... куда должен быть направлен угол атаки лопасти в ЦН представляю.
вот про такую
в ЦН правого вращения установлено колесо левого вращения = потеря производительности 20%
  • Одобряю 2
СКУПОЙ    276
@mvkarp Насчет улитки - есть разница. Два варианта с наклоном лопастей в ту или иную сторону - при вращении в одну и ту же сторону разница есть
Soundoverlord    724
На сколько я понял @IMXO ,  вентилятор сосет через улитку, а дует через решетку. На счет потерь согласен. Но для оптимизации нужно изменить не только угол наклона, но и профиль лопастей. Кстати, за счет избытка в центре, КПД все равно будет падать. Наименьшее зло лучше выбрать спецам по аэродинамике.
СКУПОЙ    276
5 минут назад, Soundoverlord сказал:
Не, наоборот.
Soundoverlord    724
Тогда я не вижу причин для войны. В ноутах, видюхах и сушилках для рук крыльчатка сосет из центра и бросает в улитку. Улитка собирает все и выводит через сопло. В чем тогда проблема?
Falconist    4 493
1 час назад, Soundoverlord сказал:
С точностью до наоборот.
mvkarp    3 697
3 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Я тоже так когда-то думал. И этот вопрос возникал на форуме. Почитав теорию, узнал, что был неправ.
Книжек не приведу, не мой профиль. Но если захотите, найдите самостоятельно.
3 часа назад, IMXO сказал:
А книжки как-то по другому пишут. В зависимости от мощности.
fant    1 520
Уже обсуждали тему, причём недавно. С кухонной вытяжкой. Улитка всегда затягивает воздух центром, а выплёвывает по развороту улитки.
Изменено пользователем fant
Soundoverlord    724
Видимо я не внимательно прочитал начало разговора. Все виденные мной вентиляторы тоже работают по вашему описанию. В чем изначально была проблема?
IMXO    1 146
8 часов назад, Soundoverlord сказал:
в том что улитку сделали правую, а лопастное колесо левое
