Cтатистика поломок БП компьютеров
Rede RED
масло И20 применяю
Вентилятор заклинивает, как правило, из за загустения смазки в следствии внесения металлической пыли при изнашивании втулки и вала двигателя.И смазывание такого двигателя обычно даёт кратковременный результат сопровождаемый дребезжанием "починенного" вентилятора.Поэтому - профилактика и ещё раз профилактика.
Сейчас уже не помню но литолом тоже по моему смазывал и кажется тоже не надолго хватило, может чуть больше чем масло. Она со временем густеет, такое впечатление как пыль притягивает, а та что с завода такая беленькая она почему то не притягивает, просто со временем она засыхает. Думаю если заводской помазать то надолго должно хватить. 546 вы что-то похоже загнули, сколько там опилок должно быть, чтоб она загустела от них, да и вал так плотнинько сидит, износ конечно есть, но не такой чтоб вал не крутился. А И20 надо попробывать, как раз и пациент есть.
  • 3 месяца спустя...
Вроде сюда пишу......отказал БП (с 2002г.) на 400 вт. Вскрытие показало-по осмотру все элементы целы. По прибору-нет +5v SB. Причина-пробит диод 1N4148 в цепи самопитания ОХП дежурного питания + обрыв одного из резисторов 270 кОм.Заменены оба элемента , вдобавок заменены электролиты на будущее.
Изменено пользователем к561
Попробуйте литол, солидол, импортные литиевые смазки ещё лучше.
ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 !http://www.expert-oil.com/site.xp/049055052.html
Никаких солидолов!
  • 11 месяцев спустя...
Смазываю обычным моторным маслом.
Моторное масло содержит пакет присадок несколько другого назначения, трансмиссионным попробуйте смазать
ЗЫ. Я ВДшкой мазал.
ЗЫЫ По теме, умирал силовой транзистор, менял парой, полет нормальный. Также ШИМ приходилось менять
Изменено пользователем The Neat Freak
  • 1 год спустя...
crown cm-ps450 можно сказать типовая болячка, - пробивает один из силовых транзисторов 13009 не фирменных. Ёмкости в базах этих транзисторов по прибору не всегда имеют отклонения от номинала.
Гарантийный срок отрабатывает конечно же, а потом видимо от перегрева происходит КЗ транизстора.
П.С. для смазки намешал литол с моторным маслом, если долго стоит то расслаивается, но кулеры шуметь перестают. Сколько проходит пока сказать не могу.
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Интересная тема, много полезных советов.
еще бывает проблема - кз в линии 3.3в , редко пробивает полумост - это решаемо, но если не он, то найти поломку не могу. подсказывали на стабилитроны - звонил и их и диоды - норм, а причину не могу найти. может кто встречал такое?
проблему с напряжением я решил заменив стоявшие там резисторы по 820 ком, резисторами если память не изменяет по 330 ком. после этого напряжения на кондерах пришли в норму.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Хотел бы спросить вашего совета. Недавно купил себе вот этот UPS для компьютера https://prel.prom.ua/p37236066-dzherelo-bezperebjnogo-zhivlennya.html
Со временем возник вопрос: нужно ли его протирать от пыли и розкручивать для продувания? Не призведет ли пыль до каких-небудь поломок?
Спасибо!
Если такие вопросы возникают, лучше отнесите его раз в год в ближайший сервис центр на профилактику, сами не лезьте внутрь.
  • 6 месяцев спустя...
chieftec iarena  с модной косой линией корпуса. Деградировал силовой лит, но не в ноль. От этого бахнули диод и полевик apfc, потом подвзорвалось дежурное питание. От превышения ДП поплавило (без разрушения корпуса) основной ШИМ, при включениях подгорели пару смд в обвзяке ШИМ. Либо наоборот, шим бахнул, а когда включали дежурка перетрудилась и тоже отказала.
Полевики основного преобразователя целые. Итого менять силовую ёмкость, силовой полевик и диод. Микросхемы ШИМ и ДП плюс скрытые дефекты смд диодов, стабилитронов, плюс скрытые дефекты супервайзера низковольтной части.
per aspera ad astra
  • 5 месяцев спустя...
была у меня недавно такая неисправность: включаю бп, дежурка работает, с тл494 по осциллу  импульсы идут, однако бп не работает. Долго искал, менял и силовые 13007, и 945 в цепи раскачки тгр(выяснилось так же что у 945х транзисторов бывает разная цоколевка, обычно у них коллектор посередке, а обнаружил 945е с базой посередине) все тщетно, тогда начал искать в обвязке тех 945х, и нашел неисправный диод 4148(ушел в кз? в обе стороны 450мВ падения напряжения по мультиметру) в эмиттерной цепи одного из этих( 945х) транзисторов. После замены диода бп заработал в штатном режиме.
Хочу попросить у вас помощи в решении проблемы
БП Toughpower 750W принесли его сказали типо пыхнул. Вскрыл посмотрел ничего особого горелого не увидел кроме предохранителя. Начал тестировать что сгорело, нашёл пробитый силовым транзистор, быстродействующий диод, силовой диод по сиовой части 5406 и термистор. конденсаторы в силовой нормальные выпаял и проверил на тесторе в пределах нормы.
Все детали заменил и включил в сеть после чего в дежурке есть 5в (+5v SB) и на PC-ON 3в . сам блок питания уходит в кз. лампочка погасает, а потом загорается (напряжение 3,5,12 достигают своего максимума и бп уходит в кз)
БП построе на базе 6800 шим контролера, схему вложил и отметил что выгорело. гуру помогите.
ЗЫ забыл написать что во вторичке кз не нашёл, не по 5в линии не по 12в. конденсаторов вздутых нет. диоды шоттки не пробитые .
Изменено пользователем ExtraDen
1 час назад, KRAB сказал:
Прочитал, проникся... оценил ламерские потуги в ремонте .....
Теперь предлагаю не ломать дальше , а нести МАСТЕРУ! .
Не будем поднимать старую тему. Лично вам можно было не отвечать, если как всегда ЧСВ зашкаливает тут медицина бесполезна. Ведь написать что сделать проще чем писать тупые посты. Пол форума забито именно твоими "нести МАСТЕРУ!"
PS транзисторы указал в посте выше не те. померил резисторную обвязку транзисторов. всё в пределах нормы от схемы.
поправка, дописал.
Хотелось бы помочь, но как? Нужной информации чуть больше, чем "0".  А зачем измерял напряжение на ноге PC-ON вообще непонятно.
В 02.09.2018 в 23:17, KRAB сказал:
Как мне тут подсказали - Если лампочка некоторое время не горит, а потом загорается - попробуйте без лампы уже включить (БП стартует, пытается зарядить конденсаторы на вторичке, в это время лампа и загорается, резко ограничивая ток, напряжение на вторичных каналах падает, и БП уходит в защиту).
Включил БП в сеть и всё заработало.
Ничего страшного. Теоретически первопричина выхода из строя активного корректора мощности может быть в деградации сердечников с распределённым магнитным зазором из порошкового железа.
  • 1 год спустя...
Серийная проблема, независимо от производителя самого БП.
Обрыв конденсатора марки Teapo (вскрытие показывает обрыв одного вывода), что обычно приводит к выходу из строя (как минимум) 1-2 силовых полевиков, вылет силового диода PFC, вылет полевика PFC, ну и конечно предохранитель.
По стоимости только деталей в среднем выходит до 1000руб.
Статистика показала, что конденсаторы Teapo служат в среднем 2-3года.
Рекомендую замену данного конденсатора после окончания гарантийного срока.
Я использую конденсаторы Samwha или CapXon. Эти пока меня не подводили (эй производители, я вас прорекламировал, хочу оплаты :)  )
Изменено пользователем maverick5334
2 часа назад, maverick5334 сказал:
И не только они - на днях приносили --- Chieftec 850w Aps-850cb – не включается – выгорела ШИМ ДР + обвес + ТР ДР оборвало + ШИМ-ка основного питания и PFC, сила – целая осталась ----- все из-за этого красавца, что есть типовуха, -- в обрыве 470,0*400В марки Su'scon --- СУКА-конд :D
Понятно, что от ремонта клиент отказался ....
Про эти ИИП АТХ - можно почитать тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3701695
и тут: http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=74325
Изменено пользователем KRAB
начинается по новой, сколько уже об этом писалось, большой конденсатор это основной головняк в схемах с активным корректором мощности, и марка конденсатора здесь ни при чём. Зайдите в rom.by и погуглите отказы БП.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
