Rede RED
Cтатистика поломок БП компьютеров
72 сообщения в этой теме
Ремонтировал Power Masterы 250W и 300W.
В первом, дивным образом сгорел резистор дежурки на высокой стороне 220К, 1W проволочный. А на вид очень даже здоровый был. Заменил - работает.
Во втором тоже дежурка и те же симптомы, но по низкой стороне резистор 2,6К, 0,125W ±1%, между двух лап TL431 установлен. На питании шима было 54V. Заменил шим, резистор 2,6К и 22 Ом, что по питанию шима был, т.к. обуглился :ph34r: Работает.
KIIO    218
БП Defender 550W. Сгорел диодный мост и предохранитель. Замена моста более мощным, предохранитель такой же. Работает.
KIIO    218
Выносной БП от ноутбука DELL. Замыкание провода у основания блока. Изгиб - слабое место...
Crio    15
Самое интересная неисправность с которой мне пришлось столкнутся и помаятся... Это было довольно давно, но я хорошо запомнил этот случай. Очередной ремонт БП, какая-то китайская "погремушка" Power Master 300W. Короче, без видимых дефектов выгорел резистор питания ВЧ СТ (согласующий трансформатор) 1.5 kOhm, естественно запуска нет в остальном всё норма! Ясно что "вызмерил" это дело, но не сразу, и конечно был в шоке... То что выгорают резисторы малого сопротивления (со временем сползая вниз) это мне известно, но чтобы отваливались кOhm'ы это уже нонсенс!( Китайские пути, неизведанны даже китайцами! (русская пословица)
UTSource
электронных компонентов
jerylee    7
странный глюк iso-450pp с ним у хозяев просто потух неожиданно и больше не включался. На своём компьюетере первый раз включал не работает. Точно не помню какое, но было только одно из двух напряжений +5В (+5Vsb и Ps_ON). Сейчас меряю есть оба и дежурное и ПсОн, после первого замера вскрывал и пошатал электролит в районе провода +5Всб, т.к. тот вспучился несильно. Сейчас ищу эквивиленты нагрузки для пробного включения , буду промерять литы и снимать плату делать внешний осмотр
Crio    15
jerylee, это не есть гуд вкл. не пойми что в компьютер!( Запуск БП можно делать и без компьютера... замыкание двух пинов на главной колодке, PS_ON (зеленый) и GND (чёрный)! Даю рекомендацию по вспухшим конденсаторам (немного вспухшего конденсатора не бывает), вспухший менять однозначно!!!
Penicillin    0
Чинил два одинаковых БП IW-P300A2
У обоих одна проблема.
Завышена дежурка, вместо 5 вольт на одном было 8, на другом 10. Взорвался электролит по выходу дежурки, выгорел стабилитрон в питании микросхемы шим.
Замена стабилитрона привела к его повторному сгоранию.
Понизить напряжение удалось заменой маленького электролита в горячей части рядом с транзистором дежурки (электролит на 10мкф 50 вольт, заменил аналогичным), после замены напряжение стало 5 вольт как и положено и стабилитрон сгорать перестал.
Собственно хотелось бы знать насколько вероятен рецедив? Ну заменил я конденсатор аналогичным, а не получу ли я через год-другой опять на дежурке 10 вольт?
Crio    15
Вычислять вероятность рецедива китайского ширпотреба не благодарное дело! Ставьте конденсатор большего допустимого напряжения, и никаких проблем ближайшие годы не будет!) Например, 10uFx63V или даже большей ёмкости 47uFx100V.
Изменено пользователем Crio
marinovsoft    1 363
Чинил два одинаковых БП IW-P300A2У обоих одна проблема.Завышена дежурка, вместо 5 вольт на одном было 8, на другом 10. Взорвался электролит по выходу дежурки, выгорел стабилитрон в питании микросхемы шим.Замена стабилитрона привела к его повторному сгоранию.Понизить напряжение удалось заменой маленького электролита в горячей части рядом с транзистором дежурки (электролит на 10мкф 50 вольт, заменил аналогичным), после замены напряжение стало 5 вольт как и положено и стабилитрон сгорать перестал.Собственно хотелось бы знать насколько вероятен рецедив? Ну заменил я конденсатор аналогичным, а не получу ли я через год-другой опять на дежурке 10 вольт?
Это типовуха на Inwin Powerman. Наверное уже все в курсе, кроме вас. Стабилитрон ставьте и литик качественный. Рекомендую 47мкф на 63В.
igorillich    24
Я не спец.
Радиолюбитель. В прошлом, можно сказать.
Недавно решил тряхнуть стариной - заняться нерабочим БП компа моего сына, ибо время свободное было.
Перед смертью он запускался с n-ного раза. А потом умер.
Все, что можно было проверить тестером - проверил. Исправно.
При детальной проверке(путем параллельного подключения) электролитов выяснилось, что один из проходных конденсаторов в цепи базы одного из выходных транзисторов - нерабочий(не помню, какой точно, но это несущественно).
Хотя тестер говорил - конденсатор норм.
igorillich    24
А насчет включения БП без нагрузки - штук пять, как минимум включал, в т.ч. и последний Codegen300w.
Все кондеры целы.
Хотя помню шипение и дымок из электролитов при отключении шлейфа питания строчной развертки телевизоров.
marinovsoft    1 363
Блок FSP 350 Вт (модель могу уточнить), в эксплуатации максимум 3 года. Дежурка снижена до 4,2в. Осмотр показал два "вздутых" лита 1000,0х10В (TEAPO) в цепи дежурки. После замены, при дальнейших проверках обнаружилось, что подгорел контакт сетевого выключателя, что вероятнее всего и вызвало выход из строя конденсаторов. Сетевой выключатель был также заменен.
Darlington    13
неисправности с которыми встречался Я:
нет дежурки, не стартует - меняем электролит в горячей части дежурки, проверяем транзистор(чаще всего дохлый), если не помогает проверяем силовые ключи
деурка завышенная, не стартует - меняем электролит в горячей части дежурки, проверяем шим(смотрим пилу на времязадающем конденсаторе, чаще всего дохлый)
дежурка есть, не стартует - проверяем шим(смотрим пилу на времязадающем конденсаторе) и силовые ключи
вроде все. если что вспомню отпишусь
Deleted    391
ни в коем случае нельзя ATX блок врубать без груза- вылетают в момент, как у нас телики из окошек. А запустить ATX можно замкнув( с Нагрузкой!!!) зелёный провод (он обычно 1) с соседним (любым) чёрным. И он не просто запоёт а ещё и спляшет
Keylase
никогда нормальный БП не сдохнет без нагрузки... ( советские и китайские неграмотные БП в расчет не берем)...
Изменено пользователем Макарчик
546    61
БП Микролаб 360Ватт(494,339,13009) - не запускается,дежурка есть.
Конденсаторы по всем шинам вздутые,после замены результат тот же.Прозвонка остальных конденсаторов показала усыхание конденсаторов в цепи управления силовых транзисторов.Замена то же ничего не дала.В начале были проверены силовые транзисторы и видимых неисправностей обнаружено не было.С помощью осциллографа установил - режимы 494 в норме(12Вольт,пила и меандры в наличии).Сигнал искажался на согласующем трансформатор по обеим каналам,сделал вывод - сигнал шунтирует либо силовой транзистор либо трансформатор.При выпаивании транзистора оказалось что он почти не прикручен к радиатору(даже фланец посинел) - видимо винт открутился от вибрации.Звонился транзистор тем не менее нормально.После замены силовых транзисторов блок питания включился.
Для проверки БП использую простенькую приставку:
Изменено пользователем 546
  • Одобряю 1
Romas    0
Много БП перебрал, самые частые проблемы:
1) электролиты на выходе 5в дежурки
2)электролиты на других выходах
3)вентилятор.
Другие проблемы -реже. Такие как электролиты баз ключей, полное выгорание TL494 и платы вокруг при высыхании электролитов в самых дешёвых экземплярах, микросхемы дежурки типа TOP222. Был случай когда сгорел ключевой транзистор дежурки фирменного БП, долго мучился, пока нашёл КЗ в витках трансформатора дежурки.
live4music    0
Ребята - кто может помогите с починкой блока питания. 400W
сижу работаю - тут как бабахнет.
Раскрутил - гляжу - торба одному трансформатору.
Сегодня поехал купил такой же трансформатор, припаял включаю в розетку - то же самое - как бабахнет.
Что могло еще вылететь и по какой прияине он изначально мог взорваться.
Очень благодарен за помощь!
546    61
Ну во первых - не в тему,здесь выкладывают уже решенные неисправности.
Во вторых - ИБП после ремонта в сеть включать нужно через 100 ваттную лампу накаливания(220Вольт).
В третьих - я не стал бы вообще чинить БП в котором трансформатор под замену - дешевле и проще купить новый БП чем искать подобный трансформатор.
В 4-х - неисправность блока питания редко ограничивается выгоранием только одного элемента.Например высох конденсатор,затем из за пульсаций пробивает транзистор,после сгорает резистор в цепи этого транзистора.
MoZaKa    0
Встречал 2 раза, оба раза умерли вентиляторы
Starichok    1 232
часто вентиляторы не умирают электрически. достаточно почистить и смазать. и они продолжают работать в лучшем виде.
Crio    15
Starichok, я тоже так делаю, и они прекрасно работают не один год! К сожалению в последнее время они именно "мрут" (выгорает обмотка), не знаю почему, но думаю китайцы экономят медь!(
KI7AYSTER    0
хто-нибудь подскажите пожалуйста БП-300w при вкл. Лампочка загорается и тухнет сразу. Чо с ним такое??
Dimon0014    0
Интересно чем вы их смазываете, у меня после такого ремонта, максимум еще на два месяца хватает вентилятора, потом снова смазывать. Смазываю обычным моторным маслом. В общем как временная и срочная мера, но может есть чудо смазка какая на больше?
Изменено пользователем Dimon0014
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Brian4ever    71
Потому и временная мера, что путаете масло и смазку. Попробуйте литол, солидол, импортные литиевые смазки ещё лучше.
